Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Alexander_Sh
Gene:
Все что я знаю, <90 Начну примерно с 3-5, посмотрим на поведение.
С нетерпением ждем результатов 😃
cylllka:
Китайцы видимо читают форум… они уже делают
Именно такой вариант имеет больше шансов погнутся при первом падении.
В моем же случае несколько труднее погнуть кусок алюминия толщиной 15мм.
Torpedon
Вы его сознательно гнуть собираетесь?
Судя по обсуждению - именно так.
Я гексу под серьёзную видеоаппаратуру буду делать только из дерева. Надёжно, легко и минимум вибраций.
А при серьёзном краше, что алюминий, что титан - один хрен краш. Неужели это не понятно?
Или все в основном “слегка” падают? В травку… скошенную и собранную в стог?
cylllka
Torpedon:
За почти год ниодного очень серьезного краша. Точнее падений было очень много, на большой скорости и высоко, но сломал только пару лучей и срезал немного 2мм винтов. Стягивают раму они хорошо, легкие, а при падении срезаются алюминиевым лучем в текстолитовой сердцевине. Текстолитовую сердцевину ниразу не ломал. Ну правда у меня коптеры не по 3-4кг, а 950грамм максимум
Alexander_Sh
Torpedon:
Расскажите пожалуйста подробнее из какого вида дерева, каких размеров, как будете обрабатывать дерево, чтобы не повело его от перемен окружающей среды?
Andrey_Lopatko
Александр, Вы уже начните хоть с чего-нибудь более менее ровного и лучше с квадрика, собственный опыт - он самый лучший!
Я летал на кривой(и тяжелой) сосне 10х15,
Вам рама(неразборная) 350(оцените малый размер, когда в пакет запихнете) - для начала самое то будет, под винты АПС 10х4,7 (под народные КДА 2012 с хобей - все равно на выброс). Скотчем обклеите - никто от карбона не отличит.
Летать надо а не мечтать 😃
Covax
Torpedon:
Я как то сделал коптер из липы, запах стоял в матерской закачаешся 😃
Повело нахрен все лучи осенью как влага в воздух пришла… Только и делал что ПИДы по яву крутил, чтобы летал ровно… Рейки 12х12 и14x14 цельные, липа не помню какая.
tusik
Covax:
А надо было клееные использовать
Andrey_Lopatko
Это Вы, батенька переэстствовали, я на сосне всю зиму(местами мокрую) отлетал. Ну да, бывало проснешься, а луч винтом - в помойку его и тут же новенький за 15 мин. Да, наврал - сосна была 15х20
Кстати клееной липы я бы и сейчас прикупил на всяко хулиганство
Covax
tusik:
Изготавливайте, куплю вагон 😃
Andrey_Lopatko
И эта… я тогда совсем про Н-раму не знал - летал бы до сих пор в дереве 😃
tusik
Covax:
Вагон не продам,:) а желаемые размеры скажите. Посмотрю, что можно сделать
Covax
А вы как клеите и чем? Я думал заказать реек 14х3 и клеить вдоль, но резчик пропал и идея так и осталась в голове. 14x14 16x16 помоему в самый раз.
tusik
Covax:
Заказываю на производстве. Чем клеят не знаю. Но под прессом и с нагревом
Gene
Новая рама:
Мотормаунт:
Материал – трубки для профессиональных воздушных змеев (есть и такие 😃), трехслойный карбон с плетенкой, очень легкие и прочные, держат удар не расслаиваясь. Центр – стеклотекстолит, такой же как на пластинке с маунта.
Поперечные балки для предотвращения крутки лучей и уменьшения латеральных вибраций. Мотормаунты из жесткого пластика, вставки в центре из мягкого, что (надеюсь) приведет к дополнительной виброзащите.
Выкосы моторов пока не делал, но такая возможность в конструкцию заложена.
Andrey_Ch
Gene:
Визуально - симпатичная рама получилась.
Если мягкий пластик погасит мелкие вибрации , ( что вполне возможно) то может дать свободу крупным, которые возникают при изменении скорости вращения мотора с пропеллером. А меняет ее аппарат довольно часто ( и самопроизвольно, что бы стабилизацию отработать). Евгений, попробуйте на пустых моторах ( без винтов) подергать стик газа резко от 20 до 80 %, много раз, резонансы обычно в этой области вылезают и сильно осложняют жизнь потом в полете.
Gene
Andrey_Ch:
По мне, так уродина. Не для красоты строим 😉
Конечно, погоняю с пропеллерами, и без, и с каждым отдельно, и со всеми вместе. Однако ощущение такое, что если стукнуть, “звенит” периметр, а до центра доходят лишь “отголоски”, как через вату. Но, конечно, все решат полетные тесты.
user2
shura2000:
при первом же краше сидюки на мелкие кусочки разлетятся. Хрупкие очень.
кстати, последние сидюки, которые я ломал, на удивление не ломались а сгибались пополам. Люблю, знаете ли, иногда пощелкать сидюками, ан нет, последние пару лет почему-то в дребезги не разлетаются, как в старые добрые…
Torpedon
Alexander_Sh:
Чтобы дерево не повело от перемен окружающей среды, оно должно быть сухое и выдержанное.
И ничего с ним не будет. Если не собираетесь летать в тропический ливень.
В любом случае лётная погода - сухо, желательно солнечно и безветренно.
Раму буду делать “забор” размер 660мм под 12" винты. Пилить буду из чозении.
Вряд ли вам эта порода дерева доступна. Поэтому стоит обратить внимание на осину или липу.
Covax
Torpedon:
Юрий, так дело не в этом, оставил в межсезонье на ночь коптер в машине (без батарей есессно) или где в другом месте, на веранде и пошло поехало.
Torpedon
Ну… липу оставлять на улице вообще не рекомендуется.
Эта порода кстати, только для внутренних (комнатных) отделок. Потому, липа крайний вариант.
Осина гораздо устойчивее к внешним воздействиям и легче.
azovsky82
А почему не покрыть готовое изделие из липы автомобильным спреем-акриловым лаком, она хорошо впитывается и придаёт влагостойкие свойства…?
ARXITEKTOR
Возник вопрос хочу сделать квадр примерно 120 граммов.
Подойдет ли в качестве лучей карбоновые квадратные трубки 4*4 мм ?
рама квадрат 5 на 5 см 2 штуки.
между ними трубки 6 на 6 мм в которые вставляются трубки 4 на 4 мм и прикручиваются винтами.
трубки одеваю в термоусадку для большей прочности.
как можно прикрепить моторы ?
Andrey_Lopatko
azovsky82:
А почему не покрыть
Да конечно можно! Но с точки зрения конструктора-перфекциониста клеенная липа зачетнее 😃
MAFia
Доброго времени суток. Отлетал Hobbyking Frame v1 (мир ее праху), делаю свою. Почитал форум, везде 2 пластины плотно соединяются с лучами, акк в таком случае висит под нижней пластиной.Можно ли делать так, чтобы расстояние между пластинами было такое, чтобы засунуть туда акк, например за счет каких-нибудь проставок? (Как-то так)
Делать-то можно, как это может повлиять на качество рамы?
