Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
запрограммировать на 3.3v не получается
ухтыжблин а где эти Вы взяли програмируемую пищалочку???
на е-бае, на ХК hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check… раньше в термоусадке была
Сережа, это супершикарно! Я тихо тащусь!
Полеты ФПВ будут?На сколько Тайгеры реально лучше тех же рситаймеров? Не знаю по времени полета например.
Сначала в огороде есессно облетаю месяцок)))
Тайгеры реальные моторы, холодные, тихие тихие, не свистят, шепчут! Купил на avionix.ru Рстаймеры (2830 850) летали у меня минут 15 максимум на этих батареях. Я кстати отказался от светодиодов, осд с гпс, это минимум грамм 100. А салатница еще 80грамм)
Женчик, 1-8S пищалка программируемая на ХК, на ebay, везде есть.
Ссылку дали выше, спасибо!
Видео будет когда прошку поставлю, с фпв аппаратурой и зиппой компакт.
Сергей, вопрос по поводу крепления. Насколько могу судить по фото, болты проходят насквозь через луч. При закрутке болта не деформируется ли профиль луча? Или вы внутри луча на него надели шайбу/гайку, чтобы нагрузка приходилась на нее?
10ка алюминий деформируется, но не сильно, я не обращаю на это внимание. А когда делал на 13х13 то вставлял кусочки алюм трубки 6mm, чтобы не прогибался профиль, а то бвло очень заметно. Здесь пренебрег этим, все устраивает.
Спасибо, извините за оффтопик.😃
По поводу пищалки, не хочется оффтопить, но не открывать же новую тему… Можно ли как-то переделать имеющуюся, чтобы она не требовала подключения по балансу? Или где можно взять готовые, чтобы, скажем, начинала пищать на 10.5 вольтах? Хотелось бы пищалку встроить непосредственно в цепь питания монитора и видеоприемника, а то у меня уже дважды возникал косяк, когда приходилось включать RTH с погасшим экраном. Просто забывал подключить балансный провод к пищалке.
Покупал в свое время пищалки четко настроенные на кол-во банок, мониторящие общее напряжение, а не побаночное. Не помню где точно. На ХК глянул сейчас - нету. Наверне на DX. В природе точно есть такие, поищите.
Лучше спаять разветвитель: на пищалку побаночно, на другие потребители снимайте с крайних проводов. Для этого можно использовать удлинитель для балансирного разъема… Или закажите/купите такую. Суть побаночного контроля, и для чего он нужен объяснять не буду, тут и так все понятно…
У меня например пищалка заквакала-еще минуту летаешь, а потом в регулях отсечка срабатывает-проверял это на всякий случай, вдруг экстренно садится придется…
Прошитые регули с прошивкой Симонка не отсекают, просто падает мощность. Для ФПВ полетов это лучший вариант, пусть уж батарея просядет, чем упадешь.
Ну типа вот hobbyking.com/…/__7223__Hobby_King_Battery_Monitor… На разное количество банок есть.
Упс… Уже ответили ))
или такую универсальную www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ВИдимо все дело в магнитах. У тайгеров они посильнее.
Когда то читал статейку про БК моторы, так там приводится пример карабельного мотора на суперсильных магнитах, его КПД был около 99%. Такое стало возможно только с появлением очень сильных магнитов
С разветвителем проблема в том, что его трудно вставить в цепь, в которой один выключатель. Если снимать напряжение с крайних выводов, сама пищалка останется под током.
Буду брать отдельную под 3 банки с ХК.
Всем большое спасибо!
Можно 3 резистора последовательно, скажем по 10к… и от каждого соединения к пину пищалки…
Сейчас попробовал наживить, не получается 😦 С электроникой не очень дружу. Потихоньку понижал сопротивление с 10 килоом до 400 ом, дальше побоялся. Вольтаж на двух резисторах по 2 вольта, на третьем (который ближний к плюсу) целых 8 вольт, менял их местами, та же петрушка. Пищалка пытается что-то сказать, но очень тихим голоском (наверное “перестань париться и купи нормальную на 12 вольт”).
Так сделайте простейший делитель напряжения если аккум 3S то резисторы 10кОм и 5.1кОм и подключайте к пищалке к первым 2 пинам.
Поймал себя на мысли, что при хождении по хоз магазинам ( и не только) присматриваюсь ко всему и пытаюсь приспособить к коптеру
Вот например купил для ножек (на пробу) держатели каналов 60х120мм (есть в продаже крупнее, тяжелее, дороже и прочнее)
Цена за 1 шт - 19 рублей. Вес двух сразу 60 гр.
ЗЫ
Как то для медосмотра покупал контейнер на 100 мл. Подумал, что если по 2 на луч квадрика поставить то можно обеспечить плавучесть не большую
Крышки прикрепить к лучам, будет удобно открутить и вставить др в дружку контейнеры для транспортировки.
Бутылочки от питьевого йогурта использовали
Как то очень тяжеловаты. 20см луч профиля алюминиевого 10х10 весит 20 грамм, а тут шаськи 60 потянут.
А по поводу такого крепления моторов почитайте ТУТ 2 раза переламывалось на этом коптере. Причем пропы и моторы тщательно балансированы для съемки с камерой и ФПВ.
Взял снова в руки свой китайский безмен. 0,00, повесил на них державки. опять 0,00 показывает
Ранее казали 0,60. Перевешу на норм весах потом для точности
было такое пару раз. но из за того что при креплении моторов к лучу болты шляпкой упирались в двиг, а я продолжал вкручивать по резьбе, видать отрывало ушки Теперь до установки крестиков на двиг чуток увеличиваю отверстия под предполагаемый угол первоначальной вставки болта. Больше не ломались.
Посильнее, наверное. Что вероятнее они просто одинаковые 😉 Ну и не только Саш магниты, у тайгеров полюсов больше, раз, намотка другим проводом, два, пластины статора 0.2, три, подшипники нормальные, четыре. Вот так по чуточке по немножку то тут то там и собирается преймущество 😉)))
А Серега монстр - собрал легкий долголет - Маладца! 😉
Вот прикинул чуток другой мотор под 4 банки, если уложиться в вес чуть больше 1 кг - полчаса летать можно 😉)))))
Вот прикинул чуток другой мотор под 4 банки, если уложиться в вес чуть больше 1 кг - полчаса летать можно )))))
Мотор 3506 достаточно привередлив, работает точно с авиониксами 12A, с другими регулями имеет сбой синхры.
В 1 кг веса вряд ли уложишься, это на всем экономить… не приятно…У меня минимум компромиссов, все крепко. 4S весит на одну банку больше, то есть +125гр. Да и моторы еще +$100 к стоимости, и батареи все менять 😃
Вот расчет 😃
Сделал. Не выходит каменный цветок. Попробовал на трех разных. Все молчат и ничего не показывают.
Ну другой провод не даст такого прироста как магниты. А вот про то что у тайгеров другое количество полюсов я и не знал! О_о
