Хорошо бы указывать вес погонного метра профиля, по моему важнейший параметр. Получил профиль 13х13х0.6х400 вес 35.5 гр.
карбоновая трубка от TAROT-680 16х14х322 вес 22гр.
крепёж родной к трубе 16мм комплект на луч с винтами вес 25гр.
крепёж польский к трубе 16мм комплект на луч с винтами вес 26гр.
Если вопрос ко мне - то не скажу.
На фото гекса из титановых блинов 160мм и лучи 330мм , рассверленные тока по горизонтальной плоскости. Вес вышел 447 грамм с болтами,диодами,проводом,термоусадкой. Вес самих блинов 130 грамм.
Ну вот и первый корпус из титана. Не за горами и из титановой нити с карбонополимерным …
Наши главные задачи это не только гаражи и дачи 😁
Сначала хотел весь титановый сделать, но трубки тяжелы ,330х10х2=92-94 грамма (((
А я вот мозг мучаю и солид 😃
Винты меньше по диаметру будут,прицепил какие были.
Солид затягивает,уже б давно напилил.А всё равно,крутишь-вертишь,там добавишь,тут отрежешь…Чую,так и не рожу ничего😆Вот шасси нарисую и пилить буду.😒
А в чем сермяжный смысл паразитного веса?
По поводу?
По поводу?
аккум с прошкой разверните на 90 градусов
“Ну и пусть дура, зато красивая!”
Может и разверну,просто задумка кое-какая была именно на такую конфигурацию.
Тоже купил вчера в Леруа 14x14x1. Думаю над центральной плитой. Гекса ~810мм (15" карбон от rctimer). Очень-очень нравится этот гекс: rcopen.com/forum/f123/topic265297/24 , мыслю сделать похожее. Не по цвету, по технологиям.
Нет ли у кого наработок в этой области? В плане из чего пилить гнутые детали, из чего “плиты”? Всё будет пилить знакомый на домашнем ЧПУ фрезере.
пора кончать с алюминием и текстолитом и брать пример с пенолётов.
Почему, чем эта конструкция хуже других? Рама жесткая, вибрации должна глушить,а при морковках и дюраль ломается.
эта конструкция для “просто полетать”, не для каких-то проф целей лучше, чем любая другая. как для 3D пилотажа, так и для FPV.
да и слепить её может даже первоклассник из подножного корма.
Только вот где взять такие бруски пенопласта. Причем ЕПО, обычный разлетится на шарики при первой жесткой посадке. А без них затея бесполезная, проще из алюминия сделать. Центровка моторов в плоскости очень важна для квадра, при резке пенопласта ножом об этом можно забыть.
такой материал идёт как упаковочный от больших серверов:) ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЙ пенопласт, который не крошится:)
Еще помница коробки от пиццы летали
Возможно, но многие ли тут распаковываю сервера…
Испытываете ностальгию?
эх… столько я их выкидывал… аж слеза наворачивается 😦 будем искать что-то другое 😃
Строительный утенлитель + скоч, а резать надо струной, а плоскость выставлять на стекле.
Не, это такое выражение сугубо личного мнения про красоту данного технического решения в легкой, никому ненавязуемой форме
Экструдированный пенополистирол 45 плотности должен подойти, он очень прочный и жесткий.
Продается?
Конечно. В строительных магазинах, надо только поискать именно 45 плотности или выше, он не везде есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4ccf0a803df955007775a755":{"_id":"4ccf0a803df955007775a755","hid":74247,"name":"SergDoc","nick":"SergDoc","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4de206713df9550077751f39":{"_id":"4de206713df9550077751f39","hid":89351,"name":"Dikorass","nick":"Dikorass","avatar_id":null,"css":""},"4e815cb23df955007774ddce":{"_id":"4e815cb23df955007774ddce","hid":100598,"name":"Chester_kz","nick":"Chester_kz","avatar_id":null,"css":""},"4e9eec163df955007774d058":{"_id":"4e9eec163df955007774d058","hid":102828,"name":"jekmv","nick":"jekmv","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"505495813df955007773fd6b":{"_id":"505495813df955007773fd6b","hid":125654,"name":"moscow","nick":"moscow","avatar_id":null,"css":""},"505734283df955007773fc56":{"_id":"505734283df955007773fc56","hid":125752,"name":"donvictorio","nick":"donvictorio","avatar_id":null,"css":""},"508254473df955007773e973":{"_id":"508254473df955007773e973","hid":127561,"name":"kassir","nick":"kassir","avatar_id":null,"css":""},"512494573df9550077739c3c":{"_id":"512494573df9550077739c3c","hid":138716,"name":"gkvision","nick":"gkvision","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1138,"post_count":370821,"last_post":"66487668c68e4ffcbc94ecff","last_topic":"6638e3013627b35af4452732","last_topic_hid":572408,"last_topic_title":"Квадрокоптер","last_ts":"2024-05-18T09:35:36.403Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2515668,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":5025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
