Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
J_MoToR
gkvision:
Экструдированный пенополистирол 45 плотности должен подойти, он очень прочный и жесткий.
Пеноплекс.
отчертил раму, но не успел порезать (струной)… планирую что то типа
только площадки под движки тоже из пеноплекса в форме Х
Bilbo
gkvision:
Конечно. В строительных магазинах, надо только поискать именно 45 плотности или выше, он не везде есть.
Это он для утепления пола продается?
Taatarenkoff
Для пола идет Polpan он мягкий и податливый. Не пойдет.
Джамиль
Bilbo:
У нас таким стены утепляют, 30 мм.лист стоит 140-160 руб
donvictorio
можно ещё нагретым баллоном с полипеноуретаном надуть всяких форм, потом струной порезать.
нагреть, чтобы плотность была меньше и собсно пена легче.
а если нафукать зелёным, то вообще будет шикарно, зелёный мощнее жёлтого.
а ещё можно его чем-то заармировать, к примеру нитками, тогда, если вдруг упадёт, то не развалится по частям, а только погнётся.
можно нафукать в чулки, которые женщины носят, тогда форма будет уже с армированной поверхностью.
kren-DEL
donvictorio:
если можно, поподробней:)
troff
donvictorio:
Можно двое колготок в поясе соединить - знатный квадр получится))
donvictorio
kren-DEL:
изо всех пен, что мне попадались (несколько десятков видов), особое различие заметил в цвете, чесслово не знаю нюансов их химических формул и свойств, но зелёная от жёлтой отличается намного большей твёрдостью в засохшем состоянии, также зелёная нереально клейкая.
перед зафукиванием различных отверстий и перед монтажом нагревали ведро с кипятком и на10-15 сек окунали в него баллон с пеной. газ внутри нагревался и на выходе получалась пена с меньшей плотностью, пузырьки были крупнее и соответственно с одного баллона выходило больше пены. если сравнить по твёрдости, то горячая зелёная практически равна холодной жёлтой, холодная зелёная вообще как монолитный пластик получалась.
по поводу форм - можно соорудить что-то вроде кюветы, натянуть на неё какую-то плёнку полиэтиленовую, чтобы не приклеилось, нафукать пены и потом с этого бруска уже чем угодно нарезать себе нужных форм. склеивать можно той же пеной.
если мне не изменяет память, то обычная пищевая плёнка тоже не клеится к пене, можно её пользовать для форм, но нужно помнить, что однокомпонентная пена в закрытом объёме очень плохо затвердевает, так как ей нужна влага из воздуха.
по идее можно вообще соорудить из планок опалубку, со всеми нужными формами, затягивать плёнкой и зафукивать пеной. потом срезать сверху излишки и будет красота. из одного баллона можно намутить штук 50 рам, на пол жизни хватит 😃
А-50
donvictorio:
Знаю, что народ использует полиуретановую пену при изготовлении моделей самолетов, правда двухкомпонентную. Фактически получается сэндвичевая конструкция. Внутренний и внешний слои вакуумформуются из тонкого ПЭТ-пластика или поликарбоната, между ними закладывается вспенивающаяся масса. Выштамповки во внутренней оболочке сразу образуют необходимые усиления.
Poseidon
Напечатал себе коптер. Все вместе около 1500 грамм. В доме летает. На выходных начну считать до 5 😉.
За основу взял модельку www.thingiverse.com/thing:32640и чуток допилил.
donvictorio
вот что смущает в этих самодельных конструкциях - полное отсутствие эстетики. какие-то жмутки проводов, углы, трубки, висящие аккумуляторы, такое всё на вид ломкое, боязно в руки взять. причём неважно, наколенка это или проф конструкция за 100тыщбаксов. единственные красивые модельки это формовки. ещё были такие ажурные рамы, из текстолита вроде, но они красивые только без начинки. с проводами и аккумами всё портится.
есть идеи по дизайну, кроме паука?
Dikorass
Мы летать делаем.Да и создателю пофиг,как она другим видится,для него его модель-красотка)))Есть идея сделать накладки на лучи и раму.Из пенопласта или стекла,пока в раздумьях и в солиде…Быстро-лёгко-съёмные.
Poseidon
donvictorio:
В целом, согласен. Потому и выбрал конструкцию типа “Н”. Большая часть лапши уйдет внутрь короба, мозг накроется легкой крышкой, приемник думаю заменить на сателлит. Если заморочиться, можно и батарею спрятать, но большого смысла нет.
Covax
Красивые модельки летают как кобылы, без обид)
paratozor
donvictorio:
вот когда вам нужен будет срочный доступ к проводам, тут-то вы и оцените прелести красивых конструкций, когда без матюгов ничего не сделаешь. Зато красиво, ага. Запоминаем как мантру - коптер - средство получения красивого материала, фото- и видео. При этом само средство может не выглядеть эстетично, ему этого просто не нужно.
Dikorass
Serj_Van_Gi:
Нет,я конечно понимаю)Высокие технологии и всё такое,но печатать копию донышка от пластиковой бутылки?..Супер!
Dynamitry
Помню как-то на форум пришла некая баба, рекламировать раму на квадру 450-го размера, которая (рама) стоила как полтора Тарота, так она (баба) имела неосторожность высказать что-то о жгутах проводочках и прочих атрибутах нашего киберпанк-коптеростроя. И было тогда у меня желание не помидором, а какашкой кинуть в нее, но сдержался. И вот с снова печальные слова:
donvictorio:
v61
Dikorass:
там скорее всего оригинал;)
Lazy-bones
И так возвращаясь к ретрактам. На ХК появились дешёвые железёвые ретракты под 20кг модели. hobbyking.com/…/__28981__All_Metal_Servoless_Retra… можете считать за рекламу. 😃
Думал прикупить но вот масса смущает. Хотя скорей всего там какая-то накладочка. Написана масса изделия 177гр., а масса при доставке 147гр.
troff
Lazy-bones:
А куда его на коптер можно приманьячить?
Andrey_Lopatko
по прямому назначению - шаська
еще мачты с антеннами можно ворочать
