Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Собственно правильно, больше времени на другое получается. Но не нужно забывать о старых дешевых технологиях. Простая шелковая нитка на современном клею держит и крепит намного мощнее, чем мудрёные прибамбасы. Но это еще не все. Нитки с клеем фору по весу задвигают. Простейший и дешевейший исходный материал. Кто лет тридцать-сорок назад змеев запускал и планеры - это знает.
И улыбаться здесь ненужно;)
Замутил новую раму для ФПВ квадрика ре инкарнация все той же FPV Quad ужата и переосмыслена, текстолит 1.5 винты 11х4.7 в данной версии упор сделан исключительно на уменьшение веса для продолжительного полета. GoPRO будет вешаться опционально когда в ней будет нужда (200гр как ни как). Курсовую камеру еще подбираю. По сравнению с предыдущим моим творением не играет вообще. Ну в общем вот что получилось. Пилил ручным фрезером, радовал соседей с 11 до 2х))))
А почему гопро не сделаете сразу и курсовой и пишущей. Для маленького аппарата дополнительный прибамбас это лишнее. И летать с ней. Марок меньше и память о полете для разбора всегда будет оставаться
Да потому что под нее виброразвязку надо делать, а это все в вес упирается, да и лишние 100-150 грамм провтив 50, хотя я подумаю над этим в следующей версии рамы, станка нет, рез у меня не особо точный, и боксы из текстолита выпиливать затруднительно/, а без макетирования очень тяжело.
Да и в принципе она нафиг не нужна если просто летать и не писать красоты, а под красоты свои аппараты стоить надо с подвесом и прочей лабудой а не квадрик в килограмм.
Вес это естественно наша смерть. Но лучше раме уделить максимум времени и винтомоторной группе,с мелкой рамой это не сложно, что бы потом не умирать с демпферами, способными работать в разных темп. режимах и с разными камерами . Это просто совет, а совет не догма. Каждый ведь своим путем идет
У меня коптер весом 700грамм + БК подвес с камерой ГоПро 300, получается ровно 1кг.
Ну так у меня малышка на 8 пропах с одноосевым подвесом назой с джипиэс передатчиком лавмейт 1 вт и камерой брелком вообще 590 грамм без батарейки весит,как то видео выкладывал с полетом на 2 км.для красот конечно качество не то,хотя желе и вибраций нет .Тут как геометрическая прогрессия-хочешь чуть получше подвес и камеру - понеслась гонка вооружений с весом…
Это у меня вес с батареей 2200мач.
Ну ты всегда умел минимизировать размеры и веса:)
А сверлить ну очень муторно,раньше заморачивался ,сейчас стараюсь делать уже из карбония да все готовые покупать))
А если из карбона, то какие трубки мне подойдут, не подскажите? Из карбона делают только круглые трубки, на сколько я знаю? А готовые покупать, какие например можно посмотреть, какие посоветуете?
- И где? Я видел только на гудлаке, но насколько понял из различных сообщений - покупать там не рекомендуется.
Я тут начал прикидывать раму на карбоновых круглых трубках… Получается самому делать не особо выгодно… Нужно брать много довольно дорогих креплений для этих трубок… Выходит проще и не на много дороже купить готовую раму. Сейчас смотрю вот на эту: goodluckbuy.com/professional-fpv-glass-fiber-frame… Кто-нибудь может что-то сказать по этой раме? Стоит брать?
Bilbo, насчёт гудлака хз, я там делал пару заказов. Всё дошло.
на эту посмотри - rcopen.com/forum/f123/topic307322
на эту посмотри - Tarot FY680 HexaCopter
А чем она лучше? Мне кажется ту что я указал на гудлаке покрепче будет (лучи там 22мм). И размах у неё побольше… Боюсь тарот не потянет зеркалку.
Не, ну человек вам конфетку предлагает, а вы упираетесь, *авно нонеймовское (по сравнению с Тарот) говорите хочу 😃
Вы не в теме и пишете не в той теме. Забейте на ГЛБ, там дорогое и не кошерное.
Что за мода такая.
Или тренд такой
Как коптер первый так сразу чтоб под зеркалку был.
Sony Nex 5N наше всё 😃
Сорри за оффтоп
Выходит проще и не на много дороже купить готовую раму. Сейчас смотрю вот на эту: www.goodluckbuy.com/professio...excopter-.html Кто-нибудь может что-то сказать по этой раме?
Единственный плюс этой рамы это то что про неё честно пишут - стеклотекстолит, про карбон, которым она вроде покрыта, ни слова. И она не складная и скорее всего очень тяжелая.
В теме про неё есть вес лучей в сборе - 51 гр, это опять же очень много да ещё с кучей ломучих элементов крепежа.
Я бы посоветовал найти/сделать центральные пластины под складной(если нужно) по своим потребностям, а лучи напилить из доступной ал. квадратной трубы. Будет легче и проще, а ремонтопригоднее в разы.
Очень интересует вопрос, выдержит ли нагрузку квадратная труба 13х13х1 мм при длине луча 400 мм? Не могу найти трубу 15х15 к сожалению.
Коптер второй… Nex - хорошая штука конечно, но его у меня нет к сожалению… А зеркалка есть.
Купите такое и будет все ОК
onlyflyingmachines.com/…/ofm-650-v4-professional/
Аналогично
но посчитав всё на бумажке я понял что дешевле обойдется гекса для Некс + купить этот самый Некс (которого нет, но который можно будет в обычной жизни использовать там где зеркалку не потащишь), чем строить гексу/окту под имеющееся у меня зеркало.
Тема про строительство рам плавно перетекла в обсуждение “Что купить под Некс 5…”
Устал строить рамы,стал покупать с запасом,в случае краша переставил сломанное от запасной и в полет. Покупные немного тяжелее самодельных,но иногда ,эстетичнее)))
подскажите, где в питере можно купить легкий профиль алюминиевый с толщиной стенки 1мм, вроде 14x14x1? Раньше был в леруа, но теперь исчез. Везде лежит 15х15х1.5
Может быть есть какие базы где он всегда в наличии?
Полётную нагрузку однозначно выдержит.
В Кастораме посмотрите, должен быть.
Я месяц назад покупал в Максидоме на Гражданинке , 15х15х1 .(не 1.5)
