Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
2 sulaex:
кончай издеваться над народом!
зачем красоту такую показываешь ? дразнишся ?
это мой друг спроектировал и воплощает в жизнь )
рама кажется какой то нереальной местами… как оно по весу/прочности?
Ключевое слово.
А зануды вы… вам бы все попроще, да чтоб все было супер толковое…
А мне все равно нравицца, и интересна и ваще… ПАНТЫ риальные… 😃 😃 😛
В таком ключе если мыслить, то тогда нафик люди делают конструкции, подобные показанным в предыдущих постах, нафик Дима (Пиранья) который делает на всех своил леталовах мотормаунты, если можно тупо на люминевый луч прикрутить двигатель. Ведь не делать интересно и красиво намного проще и быстрее. И целесообразнее. И скучнее…
Видел на тут форуме где то как к лучу D12 крепят двигатель вставив трубку плотно в квадрат 15на15. Получается плоскость. Удобно сверлить и крепить двигатель к лучу и сам луч в раме. И вес трубки D12 раза в два с лишним меньше чем квадрат 15на15 со стенками 1,5
Найти фото не могу.
Никто не помнит где это было ?
Красиво сделано, со вкусом. На полочку поставить и любоваться. Если есть доступ в большой спортзал, то можно будет и полетать. Полет на улице с таким “фюзеляжем” превратится в изматывающую борьбу с ветром. Поэтому напрашивается уменьшение ширины колец раза в два, и поизящнее, на мой взгляд, выглядеть будет.
P.S. А рама где? Без нее моторы повыламывают те тонкие перемычки.
Кстати у Parrot Ardrone защитный кожух для винтов именно по такому принципу сделан, при ветре 3-5 метров в секунду он летает с подобной хренью хотя парусность конструкции приличная
Я бы автору проекта предложил сделать крестовину по классической схеме а защиту винтов сделать надеваемой, например при помощи неодимовых магнитов
да ни кто не против интересных решений, но КПД (если так можно выразиться) предложенной схемы маловат, слишком много подвижных частей, а хорошей компактности не получается
лучше сделай коптер как в 546 посте )
Нет, такого точно не будет…, на Акси денег писец как жалко…
Но подобие-на подходе…
На лучи пойдут кв. трубки, 14х14х1…, только такие нашел.
Будет так же складываццо…
Ты то свой облетал…???
Или еще в процессе…??
“обвес” еще не приехал, но не удержался и скрутил свежевыпиленную раму
рама из стеклотекстолита 2мм
лучи 12х12х1 по 25 см каждый.
вес получился 220 грамм
взвесил приобретенный для кожуха контейнер - 85 грамм. Не много-ли, как вы думаете? крышка весит 45 грамм, емкость 40
контейнер понравился формой и материалом - можно в узел завязать, очень эластичный, даже после морозилки. и места как раз под Мегу и всю периферию внутри достаточно
в процессе, есть непонятки по переключению режимов, отписал в соответствующей теме про Fy91q, тут давай не оффтопь )
Если мотор прикрутить просто к лучу, при сильном столкновении с планетой пострадает двигатель и скорее всего его придется менять, а так отламывается мотормаунт спасая двигатель. У меня именно так пару раз было.
Подскажите, а где и на чем вы так текстолит нарезаете??
У кого нет ЧПУ, тот режет электролобзиком и сверлит дрелью.😁 и подправляет напильничком и надфельками
У кого нет ЧПУ, тот режет электролобзиком и сверлит дрелью. и подправляет напильничком и надфельками
А кого есть, долго рисует:))
А еще при отсутствии ЧПУ можно ограничиться круглыми отверстиями. Тогда пилить намного проще 😃
А можно и облегчающие отверстия на первх порах и не делать. Быстрее будет получаться и по прочности на первое время самое то. Дырочки-облегчалочки уж потом 😉
… в то время когда космич. корабли бороздят просторы Вселенной, мне совсем не влом попилить детали обычным ручным лобзиком. Входишь в транс и полный вперед ))
А я забил на эти облегчения, ну полетаеш лишнию минуту, а толку. Зато если грохнешся, шансов больше выжить.
“лучше день потерять, потом за пять минут долететь”
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… + www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
легкая и упругая конструкция, от земли до перекладины 5-6см, пихну туда аккум наверное
под нормальную камеру места нет, но и подвеса нормального тоже нет… буду цеплять тупо на перед или спец выемку между освноной частью и лыжами
А 3-х мм текстолит тяжеловат или тоже пойдёт?
focalprice.com/…/Electroplate_Electro_Copper_Plate…
это перебор. 1.5мм самое то. если что усилить то 2.0 как самая крайняя точка для экстрима
и ходить за ним далеко ненужно , все рядышком www.chipdip.ru/product/fr4-400x500mm.aspx
ставил от 500-го , все хорошо, но после кроша лыжи в топку. Вместо штатных лыж лучше поставить трубки из рыболовного магазина (удлинители) . Стоят копейки, прочные и легкие.
