Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
после кроша лыжи в топку
после краша много что в топку =) да и я заказал с запасом - дешевые они, можно как расходник использовать + надо уже научится садится не камнем
Учимся то учимся, но иногда и повыпендриваться хочется на небольших и не дорогих аппаратах… вот тут и начинается краш-топка
Сначала научиться, а уж потом вые…выпендриваться 😃
каждый мой выпендреж заканчивается соскабливаением коптера с асфальта или выковыриванием его же из земли =)
аналогично , единственное с каждым следующим разом краш оттягивается на десяток секунд 😁 Но ведь хотца покувыркаться
Подскажите, а где и на чем вы так текстолит нарезаете??
Использую Дремел 300 с насадкой фреза и затем довожу напильником. На изготовление одной ноги для X650 уходит примерно 10мин.
2 devv - эстетика - великое дело!
любо дорого посмотреть!
вес какой получился ?
Если честно ведерко это всю эстетику портит, подберите себе лучше миску она смотреться будет в 100 раз лучше. Смотрю и завидую)))))
красиво, но как на счет прочности?
Товарищ лазер купил
везет вам…
а можно узнать где купил, за сколько купил?
могу переделать чертеж под 12 мм.
так полагаю акрил 3 мм толщиной?
лучше режьте фанеру, хрупковат акрил для коптера
зы какие мозги собираетесь ставить?
Вот какая “шапка” будет:
Бегом утром в магазин пластиковой посуды(1000-чу мелочей, хозяйственные, все для дачи и огорода и т.д.!!! Там подберете то что действительно буде на пятерку с плюсом 😁
Модель лазера узнаю чуть позже.
Ценник 200 т.р., куплен в Екб
Китайский я так понял
Мозги будут пока этот КУК - goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-…
Стою в очереди на КоптерКонтрол от ОпенПИлот 😃
Баночек уже скуплено разных размеров много. Остановился на варианте с защелками
Вот с синенькой шапочокой:
ЗЫ
Буду рад чертежу под 12 мм трубку. Ибо в ОБИ нет проблем купить именно трубку на 10мм, 12мм, 16мм и квадрат на 15мм. Квадратов на 14 и 10 не было
Странно, почему-то никто не закрепляет лучи друг с другом через крестовину, в этом случаи жесткость гораздо лучше. А так в центре этот участок, который без лучей, играет же. Может быть если использовать такой толстый материал, то и нет ничего, а на стеклотекстолите в 1мм и 1.5мм 100% играет. Или я не прав?
Ее трудно сделать. Мой опыт крестовин ограничился 2мя экспериментами: 1й - 2 деревянных рейки были соединены крест накрест, в середине выборка 0.5 толщины. 2й эксперимент - карбоновые трубки #, которые в месте пересечения фиксировались плетенкой с клеем. Рамы летали хорошо.
Даже на 3мм дюрале играет, особенно, если ноги на краях лучей или моторы тяговитые.
везет вам…
Узнал
“halk60”
см тут - cncmachines.ru/catalog/laser-cnc/halk-60.htm
На самом деле не сложно. Берешь стеклотекстолит 1.5мм вырезаешь 6 крестов, для 12мм профиля. Крест должен не плотно входить в профиль, должен быть зазор 0.5-1мм. Склеиваешь их супер клеем и должна получится довольно таки прочная конструкция. Разводишь эпоксидку и обильно обмазав крест и лучи внутри, соединяешь. Кладешь на ровную поверхность, выставляешь уголком угол между лучами и все. Когда клей высохнет лучи будут как единое целое. А если надо разобрать, то опускаем в кипяток, эпоксидка становится мягкой, и разделяем луч.
Здесь я выкладывал фото своего квадрика. rcopen.com/forum/f123/topic226087/198
До этого голове крутилась только страшная фраза “сварка дюрали? фрезерование креста?”
видео занятное - а главное на видео занятная рама
и моторки обратите какие - нифига на модные плоские не похожие
Darkwater спасибо за идейку- вырезали сегодня крестики на ЧПУ из 5 мм- бум ваять лучи на крестике
Darkwater спасибо за идейку- вырезали сегодня крестики на ЧПУ из 5 мм- бум ваять лучи на крестике[/IMG]
После первого серьезного краша, когда нужно будет всего лишь заменить один поломанный луч, но при этом разобрать весь аппарат, Вы проклянете эти крестики.
Особенно, когда будете тазик для кипятка искать подходящий. 😃
можно же не вклеивать тогда а на болты посадить- крест вставляется плотно с натягом
на пути к складному паучку (гексе под FPV), анимация складывания рамы (смотреть в Google Chrome или Opera (и возможно FF), другие браузеры не тестировались):
dl.dropbox.com/u/1638929/…/fpv_copter_js.svg
кстаии это наброски веб-програмульки для прикидывания рамы, чуть позже будет интерфейс, но можно щас засылать размеры: более подробно тут
