Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Вот еще пару ссылок на халявный карбон…😁 не дорже 20-25$ за 0,1 м.кв толщиной от 1 до 2мм… и жизнь пойдет как по маслу…на китаенские рамы пилЮвать будем;) и не только на рамы;)
советую пойти в Эпицентр. я трубки брал в Виннице, но думаю что в Запорожье тоже должны быть. Смотри в ряду, где продают гайки, болты, саморезы. по крайней мере в Виннице они находились там по 72 грн/2 м (это 10*10*1)
сходил, нашел, купил - спсб
буду пилить теперь 😁
Ээээ… Например: stores.ebay.com/happychoice2009/…/_i.html?_fsub=27…
Правда по 32,5usd выходит, это за 1,5мм.
Или по 30usd за 1мм
Ээээ… Например: stores.ebay.com/happychoice20...=p4634.c0.m322
Проверенное место. Покупал у них листы и трубки - качество хорошее. Хотя, в изломе трубки таки просвечивалось что-то белое.))
Сегодня как раз получил от них пропы, трубки и лист 400х500х1,5, качество выше среднего, в общем, сойдет…
Кстати у них есть трубки квадратного сечения…
Это дорого. Есть намного дешевле.
На ebay в последний годик-два цены завышенные. Если не сторгуешься , то продавца посылаешь…😃 вместе с товаром
а намекните как правильно закрепить моторы на алюм. трубке 10*10*1?
у меня мотор такой
к нему есть крестиком “переходник”; достаточно будет мотор в крестик, а крестик - в трубу 2-я винтами (сквозь трубу и с другой стороны гайкой неотворачивающейся)?
надо какие-то прослойки/прокладки (для гашения вибрации) или тут прокладки только “выкривят” ось мотора?
(я читаю примерно 30+ страницу это темы, так что может писали, но пока не увидел… или пропустил)
можно через крестик. мотор будет целее и луч
крестиками лучше запастись запасными
со временем (летать научитесь не падая) можно будет мотор сразу к лучу
У меня РЦ-Таймеры на тренировочном коптере прикручеры к 10х10 лучу без крестовины. От крестовин отказались, т.к. у товарища на коптере они 2 раза переламывались сами от вибраций, которых у этих моторов очень много, хоть и баланировали.
Попрошу ссылку.
Да простите меня за флуд.
Не могу заходить по ссылкам на rctimer.com , все время Not Found, подскажите кто знает, в чем может быть дело?
А просто rctimer.com у вас работает?
Может быть вы нажимаете ссылки в цитатах?
Сергей не будет лн работать. по всему сибирскому региону он не пашет почему то. пробуй через анонимайзер cameleo.ru
Да нет, не работает он.
Спасибо сказал, открылся сразу))).
Вообще он открывается у меня только в одном случае, когда я захожу www.rctimer.com/login.htm и под чужим логин и пароль, причем хозяин пароля/логина тоже из Красноярска.
А вот когда приводят ссылки кто что купил на www.rctimer.com - ШИШ.
Выключаешь работу javascript в браузере, накидываешь корзинку, включаешь обратно и на Логин ))
ЗЫ: зачем магазин так делает, совсем непонятно, писал им неоднократно, но в ответ тишина
Здравствуйте.
Захотелось мне попробовать коптероводство (сам авиамоделист, ракетомоделист).
Для обучения хочу начать с квадрокоптера.
Прочитал всю данную ветку и сложилась этакая конфигурация своего коптера.
Покритикуйте, что упустил.
Рама “Х” образная из алюминиевого профиля 10х10 или 12х12, то что найду в продаже.
Плащадки из СТЭФ 1.5 мм
Расстояние между пропеллерами 20 мм.
Сами пропеллеры 10"
Основное, что нужно от коптера это почувстовать что это такое, потренероваться и подвесить в дальнейшем для начала мыльницу.
Крепить лучи к площадке собираюсь заклепками.
Крепить двигатели к лучам нейлоновыми винтами (двигатели через крестовину прямо на луч).
Регуляторы хочу спрятать на площадке, не на луч крепить.
Ниже фото примеры защиты винтов, крепление двигателя, конструкция ног
После этого пойду читать какие двигатели, регуляторы лучше купить и самое главное мозги.
И еще вопрос стоит ли положить между лучами и площадками резину типа велосипедной камеры для вибропогашения?
Спасибо!
Не стоит. Но если хотите, лучше вспененный двусторонний скотч.
Изготовление с помощью 3D печати элементов для квадрика под FPV
Проект “Гламурный подонок”
Карбоний оказался коротковат, поставил алюминиевые трубки 16*1
Вес рамы 450гр. Тяжеловато.
Нашел способ уменьшить вес, чем и занялся.
что скажете про напечатанные Вами штуки, незнаю как назвать, вот по картинке будет понятно 😃
держат хорошо? если напечтать гору их то их стоимость будет гораздо меньше чем по 3 бакса за штучку? 😃 ?
После установки на трубку понял что ABS пластик скользит зараза по алюминию.
В месте прилегания положил кусок плоской тонкой резинки, типа медицинского жгута. Вернее приклеил его кусочек на CA к детали. Зажимается и стоит намертво.
Про резиновые кольца думал, но найти подходящих пока не пытался.
Можете без жгута обойтись. Обмажьте трубку клеем момент и дайте ему высохнуть пару дней. Будет такое же соединение, не скользкое.
То через месяца 3-4, когда пластификат из ваших деталек улетучится, начнут они трескаться. Их печатью делать нельзя. Только литьем.
То что вы нарисовали, поляки давно льют.
Василий, а сколько весят напечатанные запчасти, те что на нижней фотке, без крепления ГоПро?
Я собираюсь делать на карбоновых 12мм грубках, но хочу вложиться в 200-250 грамм. Вот думаю как.
ABS пластик долговечный. Все пропеллеры GWS style из него сделаны и никуда не улетучились. PLA пластик живет на солнце недолго.
27 гр 1 штучка.
Я сделал еще вариант крепления гораздо легче.
Основной вес это трубки и болты-гайки. Резерв экономии есть немалый, главное грамотно к этому вопросу подойти 😃
Как то навеяло летающее колесо, клавиатура и пр…
Сантехник/электрик стайл
вес 315 гр лучи по 30см диаметр 20мм
рама там еще будет и пластины для крепления моторок
Это набросок за 5 мин сделанный из пвх трубок и фитингов для электро проводки
Трубки может укорочу.
Не взлетит!!!© В смысле, летать то будет, но управляться точно не будет… Укорачивайте раза в два, и можно для жесткости туда пены строительной задуть.
