опоры на лучах с пружинами , так что компенсируют удары при приземлении
черная крышка тряпка пропитанная эбоксидкой, провода к моторам идут внутри аллюминиевого квадрата, сверху камера фпв(меньше вероятность разбить)
Камеру лучше между лучей поставить. А так, один кувырок на спину и снесет камеру. Проходили.
сверху камера
А чё камера назад смотрит?
А с чего вы решили, что у него там зад? Задних фар вроде нет…
Странно, что никого не удивляет, какой у камеры обьектив!
А чего удивляться? У меня с таким же есть.
можно ссыль на него? пропы не лезут в кадр при таком объективе?
Фокусное 4 или 6, и вес как у самой камеры? Ну удачи.
При таком расположении как сейчас, там либо будут видны не то что пропы, а оба мотора вместе с лучами, либо там такой телескоп, что летать по нему в принципе нереально. Ну если разве повисеть в поле 5 на 5 километров…
Собственно глупость сказал - при таком расположении камеры, пропы будут в кадре, вообще, при любом обьективе! Короче - это решение, находка для ФПВ! 😃 Ну и вероятность разбить, как раз, максимальна.
Там не только пропы будут, но и крышка коптера. Какой смысл вообще так располагать камеру?
Фокусное 4 или 6
Вероятно ни то и ни другое, фикс 4 и 6 то-же маленькие, это фарифокал наверно 3.5-8мм, т.е. можете ручками поставить желаемое фокусное расстояние, ну а всё остальное пожалуй справедливо.
вопрос может и не совсем “профильный” и пока чисто теоретический, ну та ладно:
а можно ли использовать провода от esc к моторам “одножильные” медные-толстые-“эмалированные” (не вспомню как правильно называются хоть застрелись)? в чем минусы-подводные камни?
в плюсах (сомнительных конечно, но все ж) толщина - можно внутри трубки спрятать беспроблемно (которые обычные хотел спрятать, посмотрел да и не решился - толстые, а у меня сквозь трубку винты проходят - где крепим луч и с другой стороны мотор, просто не впихнул бы беспроблемно)… там, где тереться может (о край трубки или резьбу того же винта) - в трубку усадочную спрятать
в минусах (как я себе это вижу):
сечение провода; но 3 провода не 2, ток поменьше, имхо - не причина (да и в квартирной проводке 1,5 квадрата меди хватает, а для моторчика мало будет?)
КЗ между проводами; но обмотки мотора таким проводом намотаны и не коротят, с чего вдруг изоляции взять и повредится? кроме оцарапаться о что-то острое/углы/резьбу, но там можно подстраховаться - не причина имхо опять же
еще что-то я не знаю?
зачем-то 😉 уже хочется сделать 3-ю раму, хожу и в голове прокручиваю варианты разные
оффтоп правда может быть… но почему никто не собирает провода более эстетично в тюббинг/раунд?
размеров много, цветовая гамма с моддинговых сайтов тоже хорошая. можно хоть сразу и провода с лучом вместе упаковывать.
Ну почему же никто, собираем. Удобная штука.
А где их вообще берут? Что то нигде на глаза не попадались …
можно. впринципе единственно чего их не используют - неудобство в монтаже/ремонте.
только если соберетесь делать то лучше не в эмали. ну и пропаивать придется тсчательней.
П.С. данное правдиво для силовой разводки. Для проводов на мотор (хоть и частота небольшая) все таки могут быть неприятные ньюансы.
Почему же не используют, используют, помимо эстетики она хорошо армирует провода.
камера с настраиваемым фокусом, тяжеловата зато 600 твл, лезет в кадр и проп и корпус немного и моторы, специально . Уж очень сложно летать без осд, а так очень даже ничегона 90-110 град примерно настроена обзора, пробывал без фрагментов корпуса в кадре и сразу падал…
Да да,зря вы смеетесь-когда видны части корпуса коптера полет облегчается.У меня стоит через сплитер две камеры -одна телескоп(хрен соориентируешься,пока на метров 200 не подлетишь)😃 и с 90 градусами для взлетов и посадок. Но пришлось ставить хороший демпфер и все балансировать тщательно,иначе вибрация не давала работать))
Недавно производители стедикоптера Ecilop Easy раскрыли чертежи и новой модели Ecilop Eco. Квадрик простоват, но сама идея подвеса - достойна внимания. Материалы фанера рейки и клей 😃
Может кому пригодится?
На himodel есть квадрат сечением 13х13х0.7-0.8 с усиливающим внутренним шпангоутом на каждом ребре. Весит почти как карбон со стенкой в 1мм аналогичного размера. Прочность суперская у квадрата. Дополнительно квадраты анодированны - цветовая гамма вся что нужна. Если сие перварировать…тут просто без слов. www.himodel.com/search.php?ps...&Submit=Search
Брал комплект таких на гудлаке, только длинных - 600мм. Их давно в наличии нет, а на хаймоделе только 340 максимум. Никто не встречал такие 450-600мм?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"46e77a3a3df95500777812e3":{"_id":"46e77a3a3df95500777812e3","hid":27782,"name":"megalamak","nick":"megalamak","avatar_id":null,"css":""},"4749bd483df955007777fa1b":{"_id":"4749bd483df955007777fa1b","hid":29432,"name":"DenisK","nick":"DenisK","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b8959023df9550077763e0c":{"_id":"4b8959023df9550077763e0c","hid":61928,"name":"Flutter","nick":"Flutter","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4d28d3863df9550077757bd1":{"_id":"4d28d3863df9550077757bd1","hid":77837,"name":"Джамиль","nick":"Джамиль","avatar_id":null,"css":""},"4e29921e3df9550077750297":{"_id":"4e29921e3df9550077750297","hid":94268,"name":"sulako","nick":"sulako","avatar_id":null,"css":""},"4e5268f13df955007774f413":{"_id":"4e5268f13df955007774f413","hid":97195,"name":"Razek","nick":"Razek","avatar_id":null,"css":""},"4e87cdc73df955007774db69":{"_id":"4e87cdc73df955007774db69","hid":101084,"name":"chumric","nick":"chumric","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f73f6dc3df9550077746253":{"_id":"4f73f6dc3df9550077746253","hid":116922,"name":"White_0807","nick":"White_0807","avatar_id":null,"css":""},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"500598463df9550077742049":{"_id":"500598463df9550077742049","hid":122503,"name":"DireSnake","nick":"DireSnake","avatar_id":null,"css":""},"503e09863df95500777407a8":{"_id":"503e09863df95500777407a8","hid":124574,"name":"chanov","nick":"chanov","avatar_id":null,"css":""},"505734283df955007773fc56":{"_id":"505734283df955007773fc56","hid":125752,"name":"donvictorio","nick":"donvictorio","avatar_id":null,"css":""},"51a8de033df9550077736249":{"_id":"51a8de033df9550077736249","hid":156541,"name":"xmorfiusx","nick":"xmorfiusx","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"51e557083df9550077734735":{"_id":"51e557083df9550077734735","hid":164326,"name":"loskutovas","nick":"loskutovas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1136,"post_count":370806,"last_post":"65f597716371a12da91c87c1","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-03-16T12:58:25.152Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2509583,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":6000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
