Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
там маунт не влезет или я не правильно понял, внутренняя полость балки - 8мм, диаметр статора чюточку больше 8мм
оно очень плотно входит, на “фотке с торца” видно это
или обточить вот так чтобы получить 2 части и запихнуть их в луч по бокам статора?
Тогда как советовали разрез и стянуть болтами, так чтобы боковые стенки приняли форму статора, но лучше потренироваться на ненужном куске балки, так как может треснуть при затяжке
вот этот кусочек и есть треннеровочный)) и мотор “5й”
вот что получилось без разрезов, стянуло очень даже хорошо - видно что профиль малость прогнулся около шляпок болтов
надо теперь прикупить болтики нужной длинны и научиться сверлить круглые отверстия… а то одни овалы и непонятные фигуры получаются, наверно потому что мягкий очень? есть какой-то секрет сверления?😃
всем спасибо за советы:)
Если руками сверлится, то острое сверло и малые обороты. Сверлю шуруповертом с регулировкой оборотов. Ну и патрон должен быть отцентрирован хорошо.
и гайки не влазят
А подточить край гайки.😉 Сразу и как бы контрится, будет.😃 На сверхмелколетах такое частенько приходится делать даже с гайками на 2 и меньшего размера.
Ну, чуток основы мотора надфельком
а если клин из плотного материала(какой имено - обсуждаемо)внутрь профиля, клин как бы вертикально, и болтом зафиксить клин?
а чтобдырки после сверления были круглыми, имхо надо стойку для дрели купить
так вроде и делаю, но бывает климанет, и все - привет овал:) буду тренироваться
думал, вот если не прокатит крепить по новой технологии тогда придеться точить или гайки или в маунте небольшое углубление или прикупить другие моторки:) вернее уже прикупил но эти есть чебы им не летать:)
тоже думал, но хотелось попроще:)
а стойка есть - но с люфтом по одной из осей…
забыл добавить, все это еще чтобы весу поменьше было, но вот щас смотрю какбы эти 2 болта не перевеслили мотормаунт и 2пластиковых болтика, жду точных весов чтобы взвесить, кухонные сильно не точны
Расчепятаный H4 коптер для FPV готов!
На подлетах понял, что больше никаких круглых трубок! Деформируется при косом падении как не зажимай.
Квадрат для следующих проектов!
А на квадрате будет ломаться!
Здесь-то хоть просто прокручивается )
Но интересно, кстати, спасибо.
А какой вес пустой рамы получился?
Это спасет от поломок и погнутых пропадаптеров. Со временем падение становится редкостью.
А в этом есть резон 😎
Буду учиться летать прямо.
Вес пластмассы получился ~100-120 гр
Трубка на 16мм - 250гр
Болты с гайками - 50 гр. Сделал под М4, надо переделать под М3.
Хотел карбоновые трубки ставить, но они коротковаты оказались.
Вот рама , проверенная не одним падением, лежала неделю в мокрой траве, делается на коленке за вечер. Не боиться дождя( все регули пролиты пластиком 71 ), на акке 2200 мА висит 12 минут, пролетает туда 3 км, обратно 1км 😃 без проблем спускается с высоты 300 метров( примерно) , за все время полетов поменял только пару лучей и мотор. Сейчас ставлю вместо алюмишек карбон, но с ним сложнее собирать рамы( нужно вклеивать внутрь укрепляющие трубки )и т. д. Пропы 11" моторы классные, рмилек, вес без акка 800 гр. Для чисто погонять по ФПВ самое то.😉
Вот рама
Может хотя бы перевернете? а то как то не айс шею ломать)))
А толку, это не рама, а четыре алюминиевых луча. 😃
Андрюх, ты бы хоть крышку снял!
Да я про концепцию,простоту,ремонтопригодность.Да,лучи крепятся к раме пластиковыми болтиками,при краше рама целая(она от ХА 450).В принципе уже писали много раз про такую раму но я наблюдаю в основном "тяжелые " рамы на 14 ал квадратах.Для размера до 500 10 мм квадрата хватает за глаза.
Дык и не видно ни простоты ни ремонтопригодности. Давайте хоть приличные фотки, и без черепа.
Подлиннее ноги ей и быстрей домой остальные 2 км придет. 😉
Совет нужен, по пидам ; я понимаю, что сколько конфигов столько и вариантов, но все же:
Переставил моторы ближе к центру (изначально было 450 по диагонали, сейчас не помню диагональ, но между пропами где-то около 2см
И как не подбираю цифры - нет “идеала”, когда висит коптер - лучи покачиваются
Читал, видео смотрел - по идее переизбыток I, но подобрать не получается все никак
Так я к чему - может кто с примерно таким конфигом покажет свои настройки, может я где то кардинально не прав
10*4.5, 1000 кв, 750грам, Х-квадрик, Crius multiwii v2, 2.2 прошивка
Или просто совет - какой параметр менять надо, если моторы компактно вот так; на старом конфиге не замечал этих биение на дефолтных пидах
Пожаловался - теперь можно спать 😃
У меня на 1100 моторках при весе пустого коптера 560 гр,9 пропах и 3S тоже подбалтывается,ставлю 8"пропы-ровно…Пиды устал крутить,время тратишь много,а результат обычно не самый ожидаемый-думаю для коптера важен правильный конфиг ВМГ к весу и размеру…Потом пидами шлифуешь.Прописка 2.3 от Маховия.
Я уменьшал таким образом диагональ с 450 до расстояния между пропами 15.мм. Параметр Р приходилось уменьшать вдвое. Колебания уменьшились, но не совсем. Переделал раму, увеличил диагональ, все норм. У меня КК2, регули не прошиты (скорее всего в этом моя проблема).
Вес луча - 50 грамм, размеры приведены.
ИМХО ооочень тяжело, а еще и крепление добавится. Это под какие задачи?
Задача - первый коптер 😃 Так просто алюминиевый профиль такой же прочности наверное же еще тяжелее будет ? Планирую не очень легкий (около 1.5 кг в сборе будет по прикидкам, 4 аккума по 235 грамм). Наверное ошибка в том, что для такого веса он выходит слишком маленький ?
Сверхзадачи хорошо,тем более первый коптер.Отписывайтесь-очень интересно)
Так почему сверхзадачи то ? Вроде все обычно… Так как крепить лучше ? Лучи зажимаю между оснований, стягиваю, но для прочности при косом ударе - я так понимаю надо уголок 10*10 с двух сторон от каждого луча поставить и стянуть ? Или это все не то ?
