Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ctakah
Обматываю ниткой и клею на циакрин, но внутрь карбон вклеивал, а тут люминь, какие нагрузки?)
serenya
Наверное мне стоит уточнить область применения, есть складная ножка для GPS, вот в нее и хочу вклеить трубку. нагрузки скорее всего будут вибрационные из-за наболдажника аля наза жпс.
ctakah
Хахаха, лучше трубочку резиновую, сломать посередине ножку и соединить трубочкой, а поверх нее термоусадку . А так хватит и любого клея из серии момент))
Z-Pilot
ctakah:
Мне показалось, что я еще легко отделался 😃 В Москве вот у вас точно не забалуешь-цены как на бензин на все:)
Я это как раз с улыбкой сказал))) качественные материалы, ВМГ, правильные акки… все перечислять нет смысла… “скупой платит дважды”…
а в нашем случае и трижды и четырежды))) сам напрыгался))) вот теперь хочу летать))) вернее, летаю, пока скромно… до гуру форума пока очень далеко. но свои ошибки - они свои…
AVK
serenya:
На мой взгляд у Вас слишком тонкие токоведущие дорожки, что-бы исправить это предлагаю положить усиление из луженого провода (D=1мм думаю хватит) по периметру.
Да там 40А максимум тока будет, и так по прикидкам достаточно, облудить максимум надо.
serenya:
У меня тут вопрос нарисовался, чем лучше вклеить круглую карбоновую трубочку 4мм в алюминиевую того же диаметра?
Как вариант термоклей, греем феном, мажем клеем, вставляем, как надо центрируем, все только смерть разлучит их 😃
mataor
AVK:
однозначно… имел негативный опыт попытки склеить суперклеем - через некоторое время раскрошился и трубка стала болтаться. залил термоклеем просто сверху - держит отлично
serenya
AVK:
Поверьте мне как конструктору ПП источников питания до 100А. Тем более у Вас фольга всего 35мкм.
mataor:
Ну вот, сначала делаю потом читаю:(
AVK
serenya:
Да чего мне верить, я и сам конструктор разнообразнейших ПП и источников питания в том числе. Облудить и достаточно.
yuriks
AVK:
Вот ромашку устроили “верю - не верю”
для тока 100А меди надо сечением 16 мм кв. (табличные данные)
AVK
yuriks:
Вы себе представляете провод в 16 квадрат? Его можно использовать в небольшом сварочном аппарате.
serenya
AVK:
А Вы представляете какие токи в сварочных аппаратах?
AVK
serenya:
Странные вы вопросы задаете. Представляю.
Провел испытания, полный газ 50А все холодное и никаких проблем, для чистоты эксперимента померю падение напряжения на дорожках.
Продолжаю маньячить по снижению веса, снял микросхемы стабилизатора с регуляторов, все равно не нужны на трех. Ну и опять же, пригодятся в других местах 😃
ssilk
AVK:
А попробуйте на высоте метров 30 выключить моторы, а когда коптер упадет почти до земли, “подхватить” его… Там все 150 ампер будут, если не больше…
AVK
ssilk:
Всенепременно попробую, боюсь только кратковременные 150А все равно никоим образом не повлияют на фольгу дорожек, жестокая правда многолетней практики.
cylllka
ssilk:
Летал как то с ваттметром на 450м коптере
  1. Взлет и полет на полном газе - 9А на мотор
  2. Полет (падение на половине газа) вверх ногами с разгоном, с высоты около 20 метров и резкий флип у земли с торможением 9А. Никакого прироста тока от подобных “подхватов” не наблюдается.
ssilk
cylllka:
Александр, у Вас рамы - перышки, а у Антона - монумент…)
AVK
ssilk:
Посмотрим короче, да и не монумент чоуштам, рама в сборе без моторов меньше 170 грамм весит. Может сегодня и попрыгаю в комнате.
Джамиль
Купил для пробы карбоновую стрелу для лука. Внешний диаметр 8мм. На луч мелколёта тяжеловата, для тяжелого коптера, думаю, маловат диаметр…
AVK
Джамиль:
Скока стоит? Сколько весит? Какая длина? Может на шасси там или еще куда приспособить?
delfin000
Немного о забытом…в довесок карбоновым конструкциям
Пришли заклепки с резьбой, так как нарезать резьбу на обычных самому просто можно охренеть… Ранее скидывал ссылку. И вот итог. И сравнение.
  1. Гайка алюм М3 с фиксацией - 0.132 грамма (6.6 грамм / 50 шт=0.132)
  2. Заклепка алюм. с резьбой на М3 - 0.305 грамм (30.5 грамм /100шт = 0.3 грамм)
    ну и как для примера крупный болт алюм. М3 длиной 20мм - 0.34 грамма (34грамм/100шт)=0.34грамм…
На заклепках (пойдут под потайные гайку в некоторых конструкциях) резьба без вопросов.
Может кому и пригодится такой вариант. Дешево,легко,эстетично, мощный крепеж и сердито. На некоторых аппаратах (не маленьких) это дает ощутимое похудание для аппарата…по 50-70 и больше гаек и болтов иногда вынужденно приходится ставить
Ал.крепеж формата М2 и М2.5 вообще нет смысла рассматривать (его нужно на мелколеты без обсуждения), так как он вообще практически не весит 😁 На крупняки ставить и М4 в самое лю-лю получится
Ну и в дополнение , когда не хочется заказывать, ждать и искать, да и горит…. И чуть ли не дым из всех мест…
Лучше проставок для центральных пластин рамы не найти – вспоминаем вновь о забытых ал.заклепках,которых полно в магазинах «Иструмент» и подобных, но предварительно их разбираем и обрезаем шляпку. При желании и усердии и резьбу можно накрутить… Размеры по длине любые, так же и с диаметрами. Весь «процесс» на фото внизу. Также дешево и сердито…попутно и метчики там же прикупаем
Ну и вес ал.болта M4х25 – 0.8 грамма и гаека ал. М4 с фиксаторм – 0.3 грамма. В пакетах по по 50 шт. Вес пакетов мы не вычетаем -1.9грамм, смысла нет и так понятно. Крупнекам без них не обойтись.
AVK
А где все эти болтики гаечки алюминиевые покупать?
delfin000
Как еще одно продолжение для мелколетов…
Ради интереса, вес ал. Болтов М2х6 - в пачке не 50 , а 65 штук….А гайки к этим болтусам , можно сказать, не шевелят весы. Гайки сами летают😁
AVK:
В этой теме раз 10 напоминаем что и где нужно брать:)
fastener-express.com/metric-aluminum-button-head-c…
monstermarketplace.com/…/aluminum-fasteners-nuts-w…
ближайшее что в архиве в планшете
delfin000
AVK:
Довольно странно, у них нет болтов М3 длиннее 20мм.
Есть и 30 мм но с немного другой шляпкой. Поиск или прямое письмо. Вот еще длинние только по спец заказу и предварительному договору, но не одну пачку … Смешно что у нас не купить нигде. Для крупных аппаратов применяю титановые - М2 за глаза по прочности.
Джамиль
AVK:
Продается, как карбоновая трубка стрелы лука.Вес трубки 23гр., длина 824мм., цена в магазине 300 руб. . плетение диагональное.
