Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
AVK
delfin000:
Есть и 30 мм но с немного другой шляпкой.
А почем там у них доставка? Стоит ли вообще регистрироваться там. Мне же немного надо.
delfin000
AVK:
Все зависит сколько брать. Не дорого. Что то около 8-12 $ если по мелочи / это международным первым классом грамм до 200-300. Долетает дней за 15-20. Но 1 кг набрать сложно…пробовал…духу не хватило.😵
AVK
Полетел мой пепелац. Еще не взвешивал, но не тяжелый, меньше чем в пол газа взлетает. Ничего не балансировал, контроллер наглухо прикручен к фанере.
delfin000
merab2020:
Это из хорошего и прочного алюминиевого сплава??? У Джефери алюм.болтов никогда не было
merab2020
delfin000:
Извини Александр, не обратил внимание на характеристику материала, думаю это обычный черный метал
AVK
Летает как миленький, 870 грамм полетного веса, ничего не настраивал в контроллере (прошивку только поменял), пропеллеры не балансировал, регуляторы не прошивал, летает!
Таки все получилось!
AVK
Сделал сегодня ноги, учусь летать помаленьку, достаточно просто в общем.
moscow
moscow:
Собрал платформу окты 8# на назе:
oleg.milantiev.com/news/?id=1097 и
oleg.milantiev.com/news/?id=1126
Пока что успел протестировать десятисекундными “полётами”. Всё впереди 😃.
Поговорю сам с собой 😃
Сегодня чуть облетал окту с мелким подвесом и GoPro. Подвес под большую камеру ещё не готов.
oleg.milantiev.com/news/?id=1129
Октокоптер на 8# раме из 14х14х1 алюминевого квадрата. Наза первая с прошивкой от второй. Подрамник из 10х10х1 уголка висит на 8 “лягушках” от rctimer подвеса, залитых силиконовым герметиком. На подрамнике два аккума по пол кило и подвес с камерой - для увеличения инерции (уменьшения вибраций подрамника).
SunnySky 3506 моторы с 12х3.8" APC винтами. BlueSeries ESC перешитые WiiEsc. Приёмник 1slon.ru.
Из уже найденных ошибок: ноги надо крепить не стягивая шпилькой М3, а всё же не лениться повесить на косынки и М2…3 болты насквозь. Подрамник, особенно переднюю балку, стоило сделать из квадрата - уголок заметно крутится под рычагом подвеса.
Ну и лучше, наверное, всё это напилить и идти в шиномонтаж - варить в аргоне.
toleg
moscow:
Плохая идея
Много веса не с экономишь , а рама получится пластилиновой рядом со сваркой
ssilk
moscow:
Ага, и после каждого краша снова
moscow:
ctakah
Интересен вес окты,если замерял-какой гр на ватт.Я вот тоже закончил Н-раму с хорошей,как оказалось виброразвязкой-обычная видеокамера весом 250 гр сняла полет без вибраций,удивлен . Вес квада получился 1600 гр с подвесом, камерой и 5 А акком.Правда подвес на одной серве.Видео позже,хотя кому оно надо…😃
Джамиль
ctakah:
хотя кому оно надо…
надо, нАдо! Интересно жеш! Тем более посмотреть
ctakah:
, которая
ctakah:
moscow
toleg:
Плохая идея
Спасибо. Этот момент я не знал. Именно мягкая или хрупкая?
ssilk:
Вы о чём?
Я не ронял уже три последних коптера. И не планирую начинать лажать с этим.
Это как проектировать настоящий пассажирский самолёт, исходя из предпосылки дешёвого восстановления после катастрофы 😃.
ctakah:
Упс, вес забыл сказать. 3.6 кг полный вес (с двумя аккумами по 500г, с подвесом и камеркой GoPro).
parahawk
ssilk:
Тогда уж www.probolt-russia.com выбор там хороший, но цены…
По моему опыту - не лучше. Медленно работают, отвечают на письма “не спеша”, в течении 3-5 суток что-ли… Это было весной. Поэтому я пошёл на .com и всё по быстрому за один день выяснил, заказал и получил за недели две что-ли… Чего и вам желаю.
Добавлю по алюминиевым дистансерам, спейсерам, aluminium spacers:
Ну и goodluckbuy.com конечно - там много алюм. дистансеров, но едут очень долго (по 2 мес).
PS. Ну а цены… Ну а что цены? В нашем деле редкие и полезные шмотки всегда стоили дорого. Это нормально.
ctakah
Панасоник HC v-100, Люминь при сварке около шва теряет свои свойства,может стать как хрупким,так и мягким,хотя и присутствует охлаждение аргоном.Но я варил для подвеса квадраты 14 на 14 ,там нет нагрузки как таковой да и рычагов,как на раме коптера. Вот кусочек ,где видно как сделаны демфера на Н-раме.Видео полета позже-это грузилось час ))).vimeo.com/76250766
ssilk
moscow:
Вы о чём?
О камертонах…) Механически соединеные детали всетаки подвижны друг относительно друга, а в цельносварной кострукции будут возникать резонансы и их интерференции. Что в сочетании с
ctakah:
может вызвать массу последствий, от изгиба луча и отрыва в месте сварки, до полного выламывания…
parahawk:
Это да, наши менеджеры пока не научились работать для клиента…) Но я не про то…) В смысле посмотреть/почитать/выбрать приятнее и понятнее на русском…
И, таки, как бы не был редок и полезен титановый болтик - 5 фунтов за него дорого…)
freiherr
ssilk:
Немного про использование титана… вот тут титановые хомутики алюминиевых лучей 10х10 до краша (две фотки) и после (три), ну сам квадрик…
Кстати, упал вверх ногами и раздавил коробочку, защищавшую мозги (уцелели), а вот лучи согнулись в другую сторону… странно 😦
toleg
moscow:
Мягкая, теряет в жесткости 40%
Хрупкая становится дюраль, приходится рядом со швом дополнительно греть дугой что бы снять напряженности
shura2000
freiherr:
Нормально. Упал на оси моторов. Вот и выгнуло центр.
freiherr
shura2000:
Упал на оси моторов
ну место (на чужом огороде) было плоское (хорошо, что мягкое 😃, а крышка мозгов выступала сантиметров на 5 выше и разбилось только дно верх, а стенки уцелели…
на фотках стало и было.
AVK
freiherr:
Как раз нормально, двигатели уперлись в землю, а центр с батареей маленько дальше полетел, вот и результат.
Pirik
вот такой вот вышел коптер (прошу прощения за фон ):
ну и моя коллекция 😃
висит на 35-45 процентах газа. полетное время не засекал, но думаю не менее 15 минут на 2200.
