Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
В целом несколько посадок уже выдержали,плюс в том,что при жесткой посадке пруток возьмет на себя энергию удара,потом его можно выпрямить или легко заменить.а цена вопроса просто смешная.Если мало 3 мм,можно 4 мм поставить,вес сильно не увеличиться.
для 2,3кг энергия удара будет слишком большая, при весе в 1,3кг у меня коптер уже хорошо погнул(я бы сказал сложил до упора) такие прутки, притом упал с 2-х метров
Я исходил из экономии,а при сильных посадках лучше уж пусть мнется ходовая,чем рама))))
Потом пришла вот такая идея, ноги весят всего 20 гр! Держат 2300 гр коптер уверенно.Люминь 3 мм из сварочной проволоки,она достаточно упругая.
Спасибо за идею, таких шасси иногда нехватало, когда в горах при сильных порывах ветра не мог в руку посадить. Там все мелкими камнями все усыпано. Хотя коптер на ровной поверхности и без шасси садится нормально
Хочу пострить новую Н-раму и осознанно подойти к выбору ее геометрических размеров.
Может кто-нибудь кратко сформулировать, что происходит при увеличении/уменьшении расстояния между моторами на квадрокоптере? Что теряем/приобретаем?
На что влияет размер пропов? Стоит ли применять аккумуляторы 4s для уменьшения диаметра пропеллеров?
Была тема интересная rcopen.com/forum/f134/topic225616
Спасибо за ссылку, но там в основном умозрительные пальцево-потолочные рассуждения за 2011 год, с тех пор наверняка накопилось много экспериментальных результатов.
С тех пор просто алгоритм допилили и пепелаци стали летать на любых рамах и пропах
ничего ни кто не допиливал, разве что прошивка для регулей появилась, и особо ни кто не экспериментировал специально
так что та тема актуальна, имхо, когда речь идет об оптимальном соотношении пропорций рамы и ВМГ
когда все оптимально, и стабилизация будет работать близко к идеалу
Уважаемые строители, посоветуйте, кто как крепит моторы формата 4014-11 на 15мм алюминиевую балку? Возможно уже где то проскакивало решение.
Мотор маунты пилить не хочется, есть желание прикрутить этот мотор жёстко к балке, но есть сомнения, что этого будет мало. Моторы T-motor.
Может кому-то пригодится…
Мой первый квадрокоптер.
Площадки - 1.5 мм СТЭФ
Лучи - алюминиевый квадратный профиль 12 мм
Пропеллеры - 11х4.5
Расстояние между пропеллерами 30 мм
Защиты - обруч гимнастический 750 мм
Прикольный пепелац. Дырдочек в профеле надо насверлить, почти в два раза вес можно снизить.
А по обручу ленту пустить светодиодную и ваще будет
В задней части кольца для ориентировки шарик повесить
Уважаемые строители, посоветуйте, кто как крепит моторы формата 4014-11 на 15мм алюминиевую балку? Возможно уже где то проскакивало решение. Мотор маунты пилить не хочется, есть желание прикрутить этот мотор жёстко к балке, но есть сомнения, что этого будет мало. Моторы T-motor.
Рекомендую притягивать такие моторы, к одной стенке профиля, через 2мм усилительную пластину установленную внутри, винтами в потай.
А я так и не понял, что это такое… Подскажите хотя бы где на это вживую посмотреть…)
можно на кухне поискать у супруги
можно в хоз магазине или Монетке/Ашане
там где торгуют (могут торговать) досками для разделки
Я так понял, что балка таки квадратная.
Года полтора уже с удовольствием использую такие типы крепления:
Под Т-мотором кусок алюм. трубы квадратной 40*40*1 (мебельная ножка). Соединение жесткое и теплоотвод отличный (с термопастой). На фотах балка 13мм.
хочу сказать СПАСИБО Игорь Артемов за идею где взять а точнее из чего вырезать зажимы для трубок.
Да не за что… Тока они того… доски-то… разные бывают. Разный материал, в смысле. Но производители почему-то не пишут - под какие конфиги коптеров и защелок их доски подходят… Это в смысле - полет покажет - выдержат, или поплывут…
Жисть показала, что доска с фотки - не идеал. Падение подвеса Прохи со стола:
У Вас доска из какого материала?что такая хрупкая.
Года полтора уже с удовольствием использую такие типы крепления:.
Очень много крепежа получается.
Достаточно крепить мотор двумя винтами напрямую кквадрату, по диагонали, где расстояние 19мм.
Я ж говорю - производители не подписывают…😁
Ножом и фрезой режется, паяльником плавится, защелки работают прекрасно, по виду - типа капролона, а химанализ я не проводил…
А вот падения 300-граммового подвеса с 80 см не выдержал.
Ясно.значит мне подфортило. Купил доску из капрона.сейчас попробовал одну крепежку сломать руками-не получилось.
Купил точно такую же она из полипропилена. Как мне сказали знающие люди он очень хрупок на морозе а соответственно для наших широт не пригоден, из МЕтро мне родители привезли доску из ПОлиэтилена (как написано на упаковке) но обозначение PAP я не нашел в таблицах полимеров(((( Я думаю лучше все таки купить нормальный пластик))))) Хотя полиэтилен тож неплох когда это правда он.
