Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Covax
Две батарейки в паралель повесить, минут 17то пролетает.
А по движкам нечиге не мону посоветывать, свой мелколет только в постройке, как поведут себя маленькие тайгеры не знаю. По кальку очень хорошо, как в реале узнаю позже.
Amatii
Covax:
А какие? Хочу заменить моторы на более качественные
Но что-то не нашел мелких тайгеров на 3 банки
parahawk
Amatii:
Подскажите как увеличить время полета (кроме как уменьшить массу гексы), у меня движки сейчас такие C1822 Micro brushless Outrunner 2100kv. Есть вариан подобрать другие движки или это ничего не даст
Одеть пропы большего диаметра - 6" с другими двигами. Размер гексы не сильно изменится, если поставим пропы на дюйм больше. У меня на 3S 6" тройные пропы gemfan на двиге sk3 2822 1740kv имею 500гр в максимуме. Но мой экземпляр минигексы в корне отличается от вашего по весу - 1.2кг со всем фаршем включая батарею 5450 (350гр вроде весит) от maxamps. Летает 15 минут. До высасывания всей батареи.
Аппарат куда бодрее, чем мой трикоптер (вес 1.5кг) на дт750 на 11х пропах. Рамы новых минигекс буду делать очень лёгкими. Ищу способы.
Либо понизить обороты на ваших двигах (взять батарею 2S) и проверить 6"-7"е пропы. Да, придётся увеличить лучи.
Сколько грамм даёт ваш двиг с пропом 5" на заряженной батарее - 50% газа, 100% газа?
PS. А вообще _складной_ квадрик на 10-11-12х пропах выгоднее минигексы по времени полёта. А размер в сложенном состоянии может быть такой же как сама минигекса.
Amatii
parahawk:
Я не мерил.
Гекса взлетает при 50% процентов газа. А если поставить трехлопастные винты это что-то даст?
parahawk:
Да где же его взять готового, самому пилить что-то не охота. Есть вот такой вариант из того что понравилось, но рама тяжеловата.
www.ebay.com/itm/221293381244
parahawk
Amatii:
Я не мерил.
Имеет смысл мерять. Сами будете точнее понимать что да как с ВМГ. Сделайте бутылочный тест, фиксируйте данные на 50гр, 100гр, 150гр, 200гр. Этого будет достаточно для оценки, а так же можно будет понять насколько греются двиг и рег в определённых режимах.
Трёхлопастные винты дают немного больше тяги, чем двухлопастные, но двухлопастные эффективнее - меньше спутных струй от лопастей.
Ну, если пилить неохота, тогда летайте на вашем коптере до момента, пока не захотите пилить. 😃
PS. Преимущество минигексы перед квадом в примерно одинаковых весовых категориях - в ветер минигекса будет стабильнее из-за меньшей парустности системы.
PPS. На счёт пилить добавлю - мне надоело пилить рамы бормашинкой на координатном столике. Теперь только на ЧПУ. Чертежи Ольга (моя половинка) рисует в автокаде. Режу - креативный гараж вконтакте. Станок у ребят два на три метра - можно упилиться, конечно за ваши деньги. 😃 Точность говорят 0.01мм. Детальки все ровные.
От 10руб. метр - это фанера наверное, до 65руб. за метр за стеклотекстолит. Фрезы я купил HAM - крепкие, чтобы не ломались, а то у них нет подходящих кукуруз.
Выпилил складную большую гексу уже две версии - всё отлично. Даже прорези в 1мм. Скоро фотки покажу как облетаю. Вес 2500гр без аккума с 16" пропами.
cylllka
Ну вот и облетал на даче свою “ЧерноБелую” 😃
Складываемость это круто, взял под мышку и пошел (нужно сумку или рюкзак новый прикупить)
Нашел на даче еще один кантер, он показал 1кило без ГоПРо на борту. Сколько точно веса скажу после поездки в Крым (через недельку), если куплю весы. Через 2 часа отчаливаю, может поснимаю что то интересное.
На видео немного покачивает камеру, это неправильные инверсии моторов, только чтообнаружил, неправильно подключил при сборке. Еще жестковатые демпферы получились, из пенорезины. Буду поролоновые ставить, уже сделал, в дороге заменю.
Вобщем как то так
ssilk
Amatii:
Замена моторов Вам мало что даст, ну пару минут выиграете, не больше… Смотреть надо в сторону облегчения всей конструкции и увеличения диаметра пропов…
Мне лично кажется, что такая мощная рама на мелколете не нужна, можно заменить алюминиевые лучи на … бумажные, например…))) Вместо заклепок - клей… И так далее…)
Сколько, кстати, у Вас пустая рама весит?
cylllka:
Отличная работа, Саша…) Поздравляю с завершением…)
Amatii
ssilk:
Рама в сборе 94 грамма.
ssilk:
Как вариант можно использовать это
cylllka
ssilk:
Спасибо, но еще далеко не завершение 😃 Теперь настроить и работать над модернизацией. Хотя уже сделал то, чего давно хотел, мобильный коптер для путешествий
ssilk
Amatii:
Еще лучше это…) Зачем Вам при таком весе такие толстые лучи?
Gebels
cylllka:
Александр, поздравляю, отличный аппарат получился.
Можно подробней по комплектации(моторы, пропеллеры, аккумулятор, подвес и система стабилизации)?
Спасибо.
Vitaman
Gebels:
Спасибо.
Моторы, пропеллеры, аккумулятор и система стабилизации, подвес.
Здесь большинство ответов 😃
Александр, очень классно получилось!
Как защелки? В теме про Tarrot жаловались, что ломаются…
Очень хочу попытаться сделать что-то подобное!
kostya-tin
может вопрос глупый, но вот интересно, есть подобные защелки для квадратных лучей? просто сам хочу сделать какую то складную раму с алюминиевыми лучами 10*10*1, но вот как сделать простой и удобныйх механизм разложения - хз
Gebels
Vitaman:
Да, спасибо, уже разобрался.
omegapraim
Замутил вот для своей камеры качельку для мебиуса что бы держала горизонт при полете. весу с сервой 35 грамм.
Все цевильненько на подшипничках)))) Правда нет у меня упорных подшипников поэтому пришлось преспособить рычаги от вертолетной пластиковой головы)))))
вот что получилось.
drozd79
cylllka:
Александр, очень интересно знать время полета данной рамы, думаю как приедете с отпуска будет больше статистики. Рама зачётная, тоже хочется подобное сделать для компактности!
Alexey_1811
drozd79:
У меня на данной раме коптер летает 8 мин на говнопропах (Carbon Reinforced 10x4.5") и 9 мин на карбоне 11". Взлетный вес 1330гр. АКБ 2200.
Alex_dndz
Alexey_1811:
а чего взлетный вес так сильно отличается?
Alexey_1811
Alex_dndz:
Сам не понимаю пока, но есть подозрение что кантер Сушки немного фантазер.
cylllka
Alexey_1811:
Возможно, не отрицаю, но оба показывают одинаковый вес. По этому нужно скорее купить нормальные весы.
Сегодня ночью вернулся с поездки, облетал коптер:
В целом рамой очень доволен, но бОльшая длинна лучей потребует более точной балансировки ВМГ и другие ПИДы. Нужно будет уменьшить диагональ по максимуму, на сколько позволит подвес. 2 луча очень сильно вибрировали, а балансить нечем было в походных условиях, по этому желе и покачивания хорошо видно.
Пока несколько кадров практического применения раскладной рамы 😃
youtu.be/XGWCgBOigCM
Проскакал 12км за несколько часов с коптером по Карадагским горам (От Коктебеля до Биостанции). Местами подлетывал, но очень сильный ветер осеннего Крыма не дал разгуляться.
Вобщем с рамой еще придется повозиться.
ctakah
Саня , крутые места, молодцы, нашли время на это. Тут вот ковырялся с долголетом и никак ноги коптера не выходили легкими. Потом пришла вот такая идея, ноги весят всего 20 гр! Держат 2300 гр коптер уверенно.Люминь 3 мм из сварочной проволоки,она достаточно упругая.
Джамиль
ctakah:
Посадку с боковым смещением выдержат?
