Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
только при падении Вы мотор выкидываете, а мы просто моунт меняем
А провода не вырвет из мотора? У меня только гнуло алюминиевый адаптер и шасси разрывало. В запасе моторы лежат, но еще не пригодились.
так сказать силовая-электрическая часть
вес рамы примерно 700 г. (если не изменяет память)
полный полетный вес 1680 г.
пока не взлетал, на работе делаю и в рабочее время не могу в наглую жужать и тестировать 😉
аккумулятор Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
моторы Turnigy L2210C-1200 Brushles
регули TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
контроллер HobbyKing Quadcopter Control Board (замена 48 на 328)
приемник Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
пропеллеры цветные остальные с ебея 10"
Хорошая работа на работе)))
у системщиков так всегда, настроил железо, программы и сиди следи за прогрессом 😉
Рама из акрила что я показывал фото ранее рассыпалась в руках.
И превратилась в кучку мусора
Пересобрал коптера на раме из пластика 3мм порезанного на фрезере.
Подставка для акума из чертежей в этой теме для гексы. Даже не подгонял под размер. Отправил товарищу по почте и забрал уже готовое.
Крепеж движков видно на фото.
Веса не знаю. Надо ехать на весы
Ножки от клона Трекса 600
Одену на них теплоизоляцию для смячгения
подставка от гексы к квадро не подойдет, если требуется подставка, укажите архив в теме, подгоню под квадрик.
раскрои разработаны именно под фрезу диаметром 3 мм (допуск под путь фрезы 0.1 мм), вам еще придется поработать надфилем, что бы подогнать отверстие под перемычки, чем меньше фреза, тем меньше придется распиливать )
подставку можно бы подогнать к архиву copter10 😃
да. хоть фреза и была 1 мм. но прорези не имели углов. пришлось поработать надфилем 😃
ИМХО наверное тоже рассыпется…
ну есть ведь проверенный сотнями пользователей СТЭФ 1,5 мм, точно не рассыпется
рама на пластике рассыпится ибо уже холодать стало, а холод самый большой враг.
ммм
рама из белой фигни. плотнее чем рекламная пенка. Не хрупкий. гнется. Пластик. Или полистирол. не спец в названиях материалов.
СТЭФ 1,5 мм будет позднее
профилей и болтиков еще много в заначке. придумывай не хочу.
у меня в детстве был самолетик из пластика который дома скручивался в трубочку а на морозе он становился как стекло.
рама из белой фигни
Вы даже ключевое слово знаете: ФИГНЯ! и тяжелая, и не прочная, сами ведь пишете ГНЕТСЯ… и прочность “белой фигни” вам не известна и как она себя ведет на холоде тоже. а как она гнуться чудно будет в полете (наверное)!!! а как она держит вибрации и удары!!!
ну хотя-бы просто положите ея в морозилку на часок и попытайтесь сломать просто руками.
это рамохульство! 😃
И превратилась в кучку мусораПересобрал коптера на раме из пластика 3мм порезанного на фрезере.
Имхо, две пластины стеклотекстолита 1,5мм, вырезанные ножницами по периметру оранжевой миски будут работать лучше, чем все эти изыски со сложными фигурами, лишними деталями и сомнительными материалами.
Нашел, откуда можно снять 4 профиля (настольная лампа 😁), но его размеры 10х10хпримерно 0,4. Наверно, такой для рамы не пойдет? Еще есть 20х20, стенка скорее всего 1, но этот похоже слишком большой 😦 Да и стойку от цифрового фортепиано разбирать жалко.
Я всё на штатив от зеркалки смотрел вечерами. И пилил его в мыслях
Жаль там ноги всего 3. Или наоборот хорошо 😃
А то бы разобрал, попилил и не ездил в “оби” за профилями-трубками.
про лампу уже предлагали страниц 5-10 назад))))) Лампу жалко))))
Ну так стенка в 0,4 достаточна для луча?
Сколько по весу рама такая выходит…?
173 грамма - материал рекламный пластик. Из стеклотекстолита потяжелеет наверное.
У меня есть такая камера)))))
Сообщение от Darkwater
почему-то никто не закрепляет лучи друг с другом через крестовину
Ее трудно сделать. Мой опыт крестовин ограничился 2мя экспериментами: 1й - 2 деревянных рейки были соединены крест накрест, в середине выборка 0.5 толщины. 2й эксперимент - карбоновые трубки #, которые в месте пересечения фиксировались плетенкой с клеем. Рамы летали хорошо.
Делал… Лучи были из 15мм квадратных трубок, крестовина из 12мм фанеры - чуток напильником подточить пришлось по толщине, чтобы внутрь лучей плотненько вошла. Разумеется, кроме лучей и крестовины была еще и “центральная пластина” - площадка из 3мм фанеры, эти лучи фиксирующая винтами по бокам, не насквозь. После первого же краша крестовина накрылась. Пополам переломилась. Что в какой-то степени подтверждает предположение о том, что лучи все-таки “гуляют”, хотя и фиксированы были, казалось бы, весьма жестко. И вот как раз на их пересечении этот усилительный элемент (крестовина из 12мм фанеры) и сломался.
Вот только на данный момент не знаю делать ли снова? Вроде бы следующая рама и без крестовины ничуть не хуже крашанулась 😉)
Фотографии и той и той аварии (вернее рещультатов) выкадывал то ли в этой ветке, то ли в ветке про АрдуМегаПирата…
