Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
RC_Buyer
Shuricus:
Прошу извинений - где?
Извиния 😃
Да это в Дубне, магазин “Строер” )) это я SovGVD у
Sci_Rosso
Вот такая рамка…
СтеклоТекстолит. 1,5мм.
Лучи 14х14х1, размеры в плане видны на вложениях.
Резать будем 2 комплекта, себе и товарищу. Один под фишку, второй под КУК, потом махнем на фишку. Копыта скорее всего сначала будут пониже.
Эти планирую под подвес для камеры. Подвес будет потом.
Вообще квадр планирую под FPV. на виде сверху видны зубчики, туда смонтирую пластину, на которую присобачу курсовую камеру.
Но это немного попозжей…
Критикуем…, а то наверна завтра вечером резать буду… 😃
Dokz
Может быть, самую верхнюю фенечку чуть увеличить и прикрепить к лучам- тогда будет больше места на платформе и нагрузка придётся на лучи, ежели ляпнется. Так у ардукоптера и коптеров с флай арены. Ну или градусов на 80 повернуть, чтобы дуги опирались на лучи.
paratozor
Sci_Rosso:
моторамы у вас крепятся методом зажатия луча? Если так, то лучше сделать через луч, ибо слетать будут регулярно как ни зажимайте.
Piranha
Sci_Rosso:
Вот такая рамка…
А чо купол так сделали? Может стоит его образующие развернуть на 45градусов чтоб они опирались на боковые стороны лучей? а то так както сопливенько выглядит и при встрече с планетой либо раму проломит(ибо сейчас они в самые слабые части рамы упираются) либо просто свернутся нафиг
…Упс, Dokz уже это откоментил;)
Sci_Rosso
Про защиту мозгов на лучах думал, неудобно блин, пластина рамы-овал. Но если публика настаивает-пусть будет так. Про мотормаунты… да, зажимается винтами. Но не просто так. Поверх луча, в точке контакта просто наклею скотч 3М, а птом зажму. Никто никуда не денецца. Мои соображения такие. Я обеспечиваю таким образом хоть и небольшую, но все таки виброразвязку. Поправьте если я не прав:-) .
paratozor
Sci_Rosso:
что ж вы все так на вибрации помешались? 😁 Нет там критической вибрации, если движки хотя бы малость нормальные. А если будет критическая, то не спасет ваша мера, увы. Поплывет у вас скотч, а виброразвязка будет не очень. Смысла городить огород там, где он не нужен не вижу. Дело, конечно, ваше, но увеличенное количество крепежа даст увеличение веса, все остальное - домыслы.
SovGVD
а ниукого не завалялся чертежик (желательно в svg или кореле) моторманута?
(черненький на заднем плане)
Volver
а линейка, карандаш и циркуль потеряли свою актуальность? 😃 мотормаунт ведь простейший!
SovGVD
есть только линейка =) но расстоние между крайними отверстиями какое то не сильно ровное, примерно 33мм (мне только оно и надо)
да и проще сразу наложить на чертеж
TeHoTaMy
SovGVD:
Когда поломал все комплектные, выпиливаю такие.
Во вложении - корел.
Мотормаунт.zip
Piatno
Всем привет!
Начертил раму (hexa), покритикуйте пжл. её…😃
Стеклотекстолит 1,5 , между осями движков 711, лучи 12х12.
Делаю коптер для таскание камеры. Хочу на этой недельке порезать, правда пока еще не нашел хде… 😃
Спасибо! 😁
Piranha
Piatno:
Критикую-мотормаунты никакие!
Piatno
Piranha:
никакие!
а поподробнее… что в них не так? оторвутся? сломаются?
вот еще вариант есть. 😃
Covax
Дима просто уже подсознательно думает, что все посетителя форума знают о том, что мотормаунты, если уж их делать, надо делать из толстого 2-2.5мм стефа, а для особо рачительных можно и перфорацию сделать, чтобы в случае краша ломался мотормаунт, а не мотор 😃
Piranha
Covax:
Нет, Дима просто сопромат когда-то учил и про треугольники все время думает, а товарищ в самом агруженом месте сделал самое узкое место! 😉
paratozor
Piatno:
этот вариант сразу отметите как утопию. У вас двигатель будет совершать колебательные движения аки маятник на приличной частоте, что чревато не просто отломом, но и получением двигателем в лоб 😃
Есть же укатанная схема мотормаунта, чего велосипед-то изобретать? Или вы грабли коллекционируете? 😃
zvuk_Irkutsk
Не, там шейка крепления к лучу совсем никакая, крутицо/ломацо будет только так
Оп, закритиковали уже
Piatno
paratozor:
где можно посмотреть?
Piatno
Sci_Rosso:
Вот еще крупнее…
а какие винты лучше использовать М3 или М2
Musgravehill
Piatno:
Для крепления мотормаунтов вы используете 2 болта. Ими же можно прикрепить мотор к лучу. А текстолитовые пластинки, дополнительные болты и проставки * 6 положить на весы и узнать, сколько грамм скинули.
pivankin
Musgravehill:
только при падении Вы мотор выкидываете, а мы просто моунт меняем
