Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
sulaex
Ar2r:
А есть такая схема для квадрика?
да, в этой же теме, раскрой под 10х10; 12х12; 15х15
YAN=
SovGVD:
толи реально так, толи где то косяк при расчетах
Я без расчетов, чисто подгонкой в автокаде.
SovGVD
мне вот интересно как оптимально расчитать расстояние отвертий крепления лучей к центральной части? чтобы мало не было (10мм на 400мм луч явно мало), но и не делать огромную площадку не хочется… сейчас выходит 1/5 луча
и есть ли рекомендации по расстоянию между пропами, кроме “примерно 1-3см будет нормально”?
зы: ща проге прикручиваю расчет веса, лучи выходят на 500-600 грамм, при профиле 15х15х1.5 (попробовал через плотность алюминия (2.7г/см3), вышло аж под килограмм, взвесил свой профиль, получилось в полтора раза меньше, алюминий алюминию рознь)
YAN=
SovGVD:
Я как-то спрашивал, так 2см нормально.
SovGVD:
У меня, приблезительный, взлетный вес (без камеры, для съемки), под 2.5кг. получается. Дай б-г, что-б больше не получилось.
SovGVD
у меня выходит лучи около 600-700грамм (голые лучи 500гр)
6 моторов+регули+проводки по 50-70 гр
шасси, крепления и т.д. грамм на 100-200 еще
в итоге только рама с обвесом (вес мозгов незначительный) выходит 1.2-1.4кг, моторки тянут около 500 грамм, т.е. половина моторов уже схавана + аккум грамм 600-700, итого полезного веса возмет около 1 кг =( с одной стороны мало, с другой - не грузовик же мне поднимать, а 1 кг - это 7 гоупрох в защите или 3 средненьких fullhd камеры или вообще еще один аккум
зы: погрешности дикие, но нормальный фотик должно поднять
YAN=
Как-то Звук-Иркутск, расчитывал мой вариант движков и пропов. Тяга получилась 5-5.5кг. Так, что запаса у меня 1.5-2кг. думаю останется.
zvuk_Irkutsk
SovGVD:
Многовато как-то считает ваша прога…
Луч длиной 400 мм 15х15х1,5 весит 88 грамм (АД1), итого 528 грамм.
Лучше будет найти профиль 14х14х1 (у нас в Иркутске легче всего его найти, на квадрике стоит именно такой), вес одного луча 400 мм составит всего 56 грамм.
SovGVD
zvuk_Irkutsk:
немного не так выразился: прога считает avg weight=502.4984094148755 g (из рачета того профиля что есть сейчас у меня и при условии что весы не врут) - но это только лучи без учета дырок в них, болтов и центральной части, а 600-700 это прикидка с обвесами голых лучей
upd: 200cm весят 465g, т.е. каждый сантиметр будет весит 2.325г для 15х15х1.5, можно облегчить, насверлив дырок 1/3 точно легко скинется, только падать будет более болезненно для рамы
Boev_Dmitry
можно еще 14x14x1.2 профиль взять, он тоже легче гораздо чем 15-й. в заМКАДных строймаркетах часто бывает
YAN=
Эх… Как-бы мне в Иркутск или за МКАД попасть-бы…? ))
wmasta
YAN=:
Ну вы и так за МКАДом))
zkarust
wmasta:
Подкиньте пожалуйста чертежик как dt750 на раму подцепить, а то посмотрел я на него - у него нет двух дырок, находящихся на одной прямой с осью, а под нее же тоже дырку сверлить…
У меня есть симметричные отверстия (большие).
wmasta
zkarust:
Симетричные относительно чего? У меня нет двух отверстий, которые лежат на одной прямой с осью, а так да, вполне симетрично)
paratozor
ну вот, вчера и моя рама с Ардукоптером на борту оторвалась от земли
размер 450мм между осями.
SovGVD
Напилило таки лучей,но пока еще не сверлил
вес лучей: 506 грамм (почти как и предсказывала прога), легко уменьшить насверлив дырок по бокам
а вот с основанием (на фотке лучи накрыты основанием) уже потяжелее, но незначитально + само основание можно изрядно попилить (20% смело вырезать)
ну и собсвенно как это выглядить:
осталось насверлить дырок и скрутить всё это добро в единую конструкцию=)
Dokz
paratozor:
Вы бы крышчёнку или коробчёнку для мозгов предусмотрели, а то Мега она такая Мега, а у Вас она на самом верху, и местов для крепления защиты я не усмотрел. Мозга- то, она самое дорогое у нас во всех смыслах))), да и с приёмыша можно шкурку снять и проводов ополовинить. Земля и питание у нас одна…
SovGVD
YAN=:
что за лучи?
15x15x1.5 - других не было, другие искать не буду - если очень тяжко будет, то наделаю дырок
видел у кого то тут самодельную платку для раздачи питания с бананами (2 линии, дырки в которых бананы и обильно запаяно проводом и оловом), никак не могу найти картинку =(
paratozor
Dokz:
Да это рама из серии “только взлететь”, дальше после настройки мега перейдет в другой проект. А вес там нормальный получился, кстати, смысла урезать граммы нету.
Dokz
Safety First! чтоб 3 недели не было мучительно больно за утраченные мозги и паузу в любимом занятии, так, что можно урезать на движухе, но не на защите. Я только об этом;). А про шкурки- я всё связал в один блок и поместил в коробочку. Так проще гонять мозги между тушками, да и спокойней так, провода не путаются.
Рыжий приёмыш можно приклеить сбоку Меги, а поверх него- джипню. В моём случае нормально работает. На релюху можно привинтить пузырьковый уровень с хоббикинга.
Boev_Dmitry
SovGVD:
Вы по будням если в Мск бываете, могу угостить профилем 12x12x1.2 если что…
SovGVD
Boev_Dmitry:
спасибо, но в Москве бываю раз в 100 лет по очень большой нужде =) пока 15х15 помучаю, а там посмотрим
RC_Buyer
SovGVD:
В строере купил 14х14 )
Вот и я почти собрал раму…
текстолит 13*13 см, профиль 14*14 мм, лучи по 30 см…
Вес без моторов 318г. Но ещё верхушку нужно будет приделать.
Shuricus
RC_Buyer:
В строере
Прошу извинений - где?
