Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Самый легкий крепеж это просто винт с гайкой, но увы не быстро разборный
Есть еще заклепки. Разбираются махом бокорезами. При краше их обычно срезает, что может спасти раму.
Я так понял речь о разборной конструкции. И к слову, я кряйнюю раму сделал састично на заклепках, одну заклепку пришлось снимать, еле снял ее. Конечно старался сделать это с минимальным ущербом, по этому помучился, снимал высверливанием шляпки, в итоге стеклотекстолит от профиля отошел легко, а вот из самого профиля еле выковырнул. Правда у меня конструктив усугубляется проводами внутри профиля. Но вообще заклепки это тема.
Есть еще заклепки
имелись в виду замки склыдных лучей
Пока мысли были простыми-обычные гвоздики , немного наконус. Даже снизу контровать не надо, коптер все равно не переворачивается, а для складывания просто вытащил четыре гвоздика-шпильки и рама сложена. Тем более нагрузок на складываниенет, можно пластиковые штырьки, в случае краша их срежет… Еще есть мысль, один винт с барашком между концами лучей, при боевом взводе барашком ( с большими шайбочками) затягиваем концики луча и они уже не сложатся… Есть еще мысли, но пока на этих остановился…
Вот, на самой верхней детали две такие штучки, крутящиеся… Их можно сделать на коленке, из любого легкого материала и все такое… Быстрее и удобнее зажима, чем эксцентрик человечество не смогло придумать со времен Архимеда…
Луч - алюминиевый квадрат, замок - пластиковая фигня из доски для разделки
Ага, я пару страниц назад предлагал такой вариант… Только на пластиковой фигне надо сделать выступ-упор, чтобы луч в обратную сторону не складывался…
И углы несмметричные, чтобы защелкивался легче чем складывался…
а меня вот вчера мысль посетила. в текстолитовой пластине вдоль крайнего положения луча сделать небольшой желобок, а в него вклеить стержень от шариковой ручки (или еще что то, подходящее по толщине). будет просто как небольшой зуб, который и будет фиксировать луч в разложенном положении. усилие с которой луч будет дердаться подбирается размером выступа этой трубки. и крепеж получится довольно легкий
Идея супер, но как мне кажется не выдержит нагрузок.
ИМХО там нет таких нагрузок, что бы луч выскочил из такой защелки. собственно принцип удержания такого луча будет такой же, как и в складных рамах из карбоновых трубках. там же лучи не выскакиевают. в придачу усилие на сложение луча можно увеличить в точках его крепления (если его крепить балтами) или просто по средине немного стануть пластины стяжкой. и я ж говорю, что само усилие можно подобрать размерами выступа
кажись пора искать текстолит на новую раму… 😃
Да нееееее я не про те нагрузки говорю, а про тот момент когда луч будет защелкиваться, рано или поздно клей просто треснет и все вылетит.
ну тут, я думаю, просто надо будет мониторить. и еще, наверно, стоит подобрать клей. цианокрил в данном случае будет плохой вариант, т.к. он трескается, а нужен будет клей, который будет гнуться и растягиваться
Решили с внучкой пофантазировать
сверлдить карбон - не хорошо
Константин, не сверлите. 😃
набросал раму под ФПВ
Обладаю подобной рамой. Подробнее в дневнике. Там же описал все подробности, ТТХ и как фиксируются лучи. Летает хорошо, жесткости хватат. Есть проблемы с размещением оборудования и несколько раз “перекусывал” лучем (в момент его раскрытия) провода от подвеса. Также выпирающие лучи (когда рама в сложенном состоянии) постоянно за все цепляются, в момент переноски, перевозки.
В итоге вернулся для FPV и GoPro на трикоптер. Доработал его хорошей системой демпферов для подвеса и перешел на 12-ы винты. Треха легче, компактнее и моневреннее. Т.ч. такой квадрик лежит на полке без дела. Дума еще месяц полежит и разберу его на что-то более интересное.
А можете объяснить почему?
ну тут выше писали, что теряется его жесткость. честно скажу, с карбоном не работал, но где то в этой теме уже говорили, что так делать не стоит. не спроста ж люди не сверлят карбоновые трукби, а мучаются с выпиливанием держателей
Решили с внучкой пофантазировать. 😃
Размер - 600мм
Вес - 350гр
Если металлические болты заменить на пластик, то:
- Вес будет 300гр если не меньше;
- Повысится крашеустойчивость карбоновых деталей.
В текущем варианте при креше скорее всего минус карбоновые трубки из-за металлического крепежа и дырок в карбоне, а пластиковые болты просто срежутся. Поэтому и рекомендуют в подобных ситуациях карбон не сверлить.
PS. Видел минигексу у кого-то похожую, но соединения как у вас на углах без болтов - просто нитка на клею.
Пластиковый крепёж на таком соединении срежет просто вибрацией.
Там по углам на болты двигло будет крепиться. Внутри квадрата под болтами стоят пластиковые стойки 8мм.
Стянуто всё с пролетарской ненавистью + слой эпоксидки под карбоновыми косынками.
Идея с ниткой хорошая, может и попробую. Спасибо.
Размер - 600мм
Вес - 350гр
Юрий, ссылочкой не поделитесь на лучи квадрат 3k?
На ебее брал. Недёшево, конечно. Но они частенько на ауцион лот выставляют. Стартуют с 10$.
А вес какой у полуметровой палки?
в лоте написано 26 грамм.
Я брал 8 шт. Две вывесились 26гр. Одна 27… Остальные по 28гр.
а с квадратной алюминиевой трубой 10*10*1 проблемно у вас?
да, есть только 10*10*1.2 😦, да и размещение проводов в таких трубках проблемно 😦, а при краше, более-менее приличном всё равно последствия для всей рамы критичные:(
да и размещение проводов в таких трубках проблемно , а при краше, более-менее приличном всё равно последствия для всей рамы критичные
может мой краш и не показатель, но в алюминиевом квадратном профиле 10х10х1 были размещены 3хAWG18 silicon wire + 4X 22AWG провода на трехцветную ленту. Луч был сильно изогнут и поломан. Провода не пострадали.
Подтверждаю. Абсолютно нормально влазят, даже 3x16AWG. Даже вместе с “бананами” на концах (пихать, конечно, надо по одному).
