Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
в алюминиевом квадратном профиле 10х10х1 были размещены 3хAWG18 silicon wire + 4X 22AWG провода на трехцветную ленту.
Абсолютно нормально влазят, даже 3x16AWG. Даже вместе с “бананами” на концах (пихать, конечно, надо по одному).
Спасибо, если будет лень сверлить дырки и будет 10*1 кв профиль - буду пробовать 😃
В принципе можно сверлить карбон,но в этом случае желательно внутрь вставить пластиковый распор,в 10 на 10 мм квадрат внутрь прекрасно вклеивается 8мм трубка,тоже из карбона,но лучше все таки брать внутрь текстолитовую,она не такая хрупкая как карбон.
Или алюминиевую из ОБИ 😃
Я для пхания взял провод на 1.5 кв.мм одножильный длиной порядка полуметра, и к нему в дырочку приделал разъём “банан”- мама. Даже не паяя. просто вставил провод в отверстие в разъёме. Теперь берём провод от мотора. стыкуем бананьи, а проволоку в луч. Протаскивал 6 проводов в 12х12.1.2 квадрат без проблем.
Решили с внучкой пофантазировать.
А сколько моторов? 3?
Сергей, ну вы то уже почти профи, а 6 граней не рассмотрели 😃
Про профи смешно. Но давайте уж так: или профи или не профи, но без почти. 😃
Рассмотрел там 3 маунта.
P.S. Забыл спросить. А Вы - профи? 😁:PB-)
Буду делать свою первую раму из дерева. Подскажите какое лучше дерево, и какого размера брать рейки? Вес электроники примерно 450-600гр навскидку, если это имеет значение.
А я всетаки вижу гексакоптер) Как профсоюзный работник)
Выбирайте
Как на 3 фото хочу. А дерево какое брать, сосну?
полистайте тему
вот прям на днях обсуждалось
Подождем, что автор ответит. В Петропавловске-Камчатском пол ночь. Трикоптер был бы странным, конечно, с такой рамой. Но и завершения трех лучей выглядят загадочно.
Как Вы любите спорить… До неприличия…
Там по углам на болты двигло будет крепиться.
То, что Вы приняли за маунты, таковым не является, это крепление средней части к раме… А углов там шесть.
А… разглядел… Там площадки на лучах выступают за контур рамы, чтобы в этом месте контурные трубки не сверлить. Снят вопрос.
В споре только что родилась истина. 😃 Да и спора никакого не было, показалось Вам. У меня был вопрос, мне ответили спокойно. Я снова не разглядел. После Вашей подсказки разглядел. Но соглашаться с любым Вашим мнением, особенно если оно только CAPS’ом аргументировано, точно не подписывался, извините.
Оно совсем не всегда только мое, а, скажем так, общевыстраданное путем вложения огромного количества денег, времени и сил… Согласитесь, если вдруг появляется человек, стоящий в начале этого пути, и говорит: “вы все неправы, потому что в калькуляторе написано так, а на картинке в интернете нарисовано вот это”, особенно если этот человек уверен, что его возраст делает его абсолютно правым в любом вопросе, это немного напрягает… Уж простите за прямоту, но намеков Вы не понимаете (подозреваю, что Вы отставной военный, полковник не меньше…😁)
Иногда у меня закрадываются подозрения, что Вы будете оспаривать даже узкоспециальные знания токаря, лазерщика, архитектора или стоматолога… 😁
Ну а капс я лично применяю для привлечения внимания к ключевым словам… Не нравится капс, буду использовать болд…😛
Познакомившись с результатами проведенного психоанализа, еще раз убедился, что доверять досужему мнению невозможно. И давайте уже не обо мне, а про коптеры. Как, например, Torpedon. Ага?
Здесь можно развесовку посмотреть по породам дерева.
Покритикуйте платки центральные для H гексы/квадрика
И что тут можно понять без остальных элементов? Если хочешь что бы ответили, выложи сборочный эскиз.
Я не многословен
Юрий, а регули куда?
Все шесть под центр влезут?
Регули возле центральных пластин на трёх лучах. С обеих сторон на стяжках.
Между пластинами думаю кроссплату поставить. Вытравлю трилистник, место только для неё хватит. Акки сверху, спарка.
Так как будет стоять АРМ, то BEC с датчиком закреплю сзади, на доп плошадке. Потом выложу.
Приёмник спереди(или сверху под GPS) с тремя саттелитами, которые раскидаю на крепления трёх лучей.
Телеметрию и видеолинк на ноги (их три будет)
Снизу подвес на демпферах самодельных…
Вообщем, как то так задумывалось.
Доброго времени суток. Есть интерес собрать Н-коптер складной, на квадратной 12м профиле. Но как я понял вся проблем в узле фиксации. Сел на досуге подумал и вот что получилось… Сильно не пинайте рисовальшик из меня паршивый.
принцип я думаю понятен… В месте соединеня можно термоусадку натянуть или какуюнибудь второпластовую втулку. Сам бы попробовал, но нет подходящих пружин. Критикуйте… мож кто что предложит для доработки?
