Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
принцип я думаю понятен…
да, идея неплохая, нужно только хорошую, сильную пружину (что есть дополнительный вес) и стойку, к которой эта пружина будет цепляться, она должна быть такой формы:
красным - луч, и чтобы пружина совершала такой ход, надо делать пропил в профиле под неё(сбоку) и продольное отверстие в поворотном месте .
Я уже писал о своей подобной идее rcopen.com/forum/f123/topic226087/7171 rcopen.com/forum/f123/topic226087/7185, недостатком подобной идеи мне кажется наличие люфтов.
Тут я пытался изобразить 2 пружины… сверху и снизу… так что пропил делать не надо. А то что это дополнительная масса согласен, но за все надо платить…
Я думаю при достаточно жесткой пружине не будет особого люфта. Она какбы все своей силой луч прижимает, а в вашем варианте она давит на защелку.
Вообщем надо будет поэксперементировать…
Люфтить будет штифт в пазе, но как вариант можно попробовать паз делать конусным.
Я делал подобную конструкцию – фокус в прорезях. Если их сделать не прямоугольными, а в виде трапеции (широкая часть на входе), то люфта не будет. Главное – подобрать правильный угол между бедрами трапеции: слишком большой будет ненадежен, слишком малый будет заклинивать при разборке и со временем разболтается. И еще – алюминий не годится, желательно сталь, а пружин желательно не одна, а две параллельно.
Опередили 😃
Но как я понял вся проблем в узле фиксации
Защелки-жабки не рассматривали?
сделано из ал. трубы 10*10*1 плюс кусочек алюм. шины. Вес не помню уже, грамм 7…8 наверное. Есть и готовые разные. В процессе эксплуатации не разбалтываются.
НУ я постарался так и изобразить:-) Сорь за качество картинки
Дык так и нарисовал:-) нижний рисунок:-) Это вид с боку:-) а верхний вид с верху:-)
Гарантированное место деформации луча.
не более чем просто дырка для болта. Некоторые вообще лучи дырявят для облегчения… там в любом месте погнется при краше.😃
Сегодня полчил с hobbyking-а вот такой вот крепеж для 12мм трубки. Если трубку ставить безовсего то она будет прокручиваться, а вот с термуосадкой держит крепко.
Сам крепеж очень легкий. К сожаления нет весов под рукой. В общем пока впечатление положительное.
хинт: вместо термоусадки подложить наждачную бумагу 500грид абразивом к трубке (даже можно не по всей окружности)
Александр,тоже поглядывал на ал болты,потом купил для сварки под аргон прутки(есть мягкий алюминий ,есть прямо звенящий-вот его) и спокойно нарезаю шпильки,а гайки использую пластик или железяки.Диаметры есть от 2 мм.актуально от 3 мм использовать-и крепко и немного весит.
Андрей, подскажите пожалуйста марку Ваших прутков. Купил что смог найти у себя в городе, алюминий мягкий, диаметр 3,1мм, на нем чеканка ER4043. Плашка иногда просто застревает на месте на мой взгляд из-за большого диаметра, а мягкость материала не дает “протолкнуть” плашку дальше и происходит срыв. Резьба получается рваная.
Это какие же нервы надо иметь чтоб нарезать хотя бы метр:)
- что стоит знать это то что алюминий на сухую резать плохая затея, смочите пруток минеральным маслом или киросином и будет вам счастье, налипать вмиг перестанет.
И да-надо при покупке просто бросить пруток на пол-если звенит-значит то что нужно. Я брал магниево-алюминиевый сплав по моему,он упругий…Посмотреть смогу в выхи,и диаметр действительно 3.2 мм,но при нарезке я мазал графиткой-то что было под рукой. После прогона длинной резьбы пруток немного выгибается-извивается из=за большей толщины его…
Я брал магниево-алюминиевый сплав по моему,он упругий.
брал тоже алюмо-магниевый. мягкий - алюм-кремниевый.
но у меня не изгибался после нарезки резьбы плашкой, правда я ограничивался 25см кусками
алюмо-магниевый
маркировка 5356
Уже нашел маркировку, а вот пруток штучно никак, только пачкой.
Один оборот обычной изоленты под бумблок (чёрной, красная которая у меня - какая-то тонкая) и луч больше не прокручивается. С наждачкой не так надёжно - крепить к лучу неудобно.
Наверное всё же клином!)
Зачем возить с собой пружина и прочие не нужные элементы крепления, всё же просто болт с гайкой или барашком решит все проблемы и люфт не добавит.
народ…неужели закрутить 1 винт это так долго? Что бы городить всякие хитрые шарниры и крепления?
В некоторых случаях долго, и не один а 4 (в случае квада). Я как то горных баранов неуспел красиво снять…, хоть и раму быстро разложил, но батарею заменить нужно было. Пару секунд и они умчались.
Так что случаи бывают разные.
ой, ну не надо… закрутить 4 винта это максимум минута. Максимум. Хорошо, если минута много, можно использовать вместо этого винта шпильку с шплинтом. По типу как крепят корку на автомоделях.
Все равно бОльшая часть времени тратится при подготовке старта отнюдь не на закручивание 4х винтов.
У меня рама раскладная с 4мя барашками. Я не так часто и много летаю и то меня сильно этот процесс напрягает. Но тут на любителя, если хотите - закручивайте.
