Для съемки баранов складной в принципе не годится 😃😃😃
А вы 12км по горам попрыгайте с нескладным…
ой, ну не надо… закрутить 4 винта это максимум минута.
Владимир, если вам не нужно, то делайте на винтах, никто не запрещает. У меня была рама на винтах, но мне непонравилось, нужна была быстрораскладная. Да и зимой крутить гайки невкайф.
Кругом компромиссы… Я пытался шутить, вообще-то… Но понятно, что единого решения, подходящего всем и для всего не существует.
Подскажите , какой диаметр карбоновых труб используется для крепления покупных подвесов, и какое расстояние между трубами ?
10мм 59 мм.
А почему ни кто не хочет использовать давно известный способ фиксации луча магнитом? - просто, надежно и вес небольшой…
Прикольная идея шасси сделать из прутка и им же “прокалывать” луч с рамой,тем самым фиксирую луч…Можно сделать резьбу,магнит компасу не понравится.Это с трехой,а вот с квадом ножки слишком близко получаются,или раму саму делать “широкую”
Подскажите, планирую укладывать регули в раму м/у крепёжными пластинами
, притом бутербродом, радиаторами наружу. Регули РЦТ 20А, если сложить бутер - получается как-раз 14мм (расстояния как раз достаточно, чтобы разместить), при полётах нагревание не замечено(токи при максимальной нагрузке 15А), питать беками ничего не планирую. Также, чтобы не повредить регули при падении на бок, м/у профилями будет вставлена распорка, место под регули получается 14х28х62
Привет землякам 😃
Делал что- то подобное ( очень похоже на Вашу раму).
Всё прекрасно уместилось и ничего не грелось.
Подробности тут: rcopen.com/blogs/115451/17524
В порядке бреда:
А какое отношение этот бред имеет к данной теме???
Я там ссылочку дал не совсем ту, которую хотел. Имел в виду застежки, которые используются в разном снаряжении. Или принцип этих застежек.
Кусок делрина 8мм
И рама на 9" должна получиться не убиваемая
Вес получился 137гр
Где- то тут мелькала ссылка на пример рамы где центральной частью была труба, не могу найти ткните если можно.
сегодня купил трубу квадратную 10х10х1 мм вот тут - Москва, Москворецкий рынок, место Н005 и Н006 (Симферопольский бул., 11/12)
по 40 р. за метр
Края чуть скругленные и матовая?
Жесткая она, а то говорят есть мягкие сплавы? Как определить не совсем понятно.
а почему-бы всместо карбоновых квадратов и трубок и люминя не использовать бальзовые рейки, обёрнутые карбоном(твилом) в один слой на смоле? вроде всяко легче по расчётам выходит. объясните теоретику
Почему бы и нет? Пробуйте, раз владеете технологией. Тут каждый- кто во что горазд. В этом и прелесть. Я вот на осиновых рейках летаю, и тоже легче карбона с учётом переходников, а сломается - и фиг с ней, я ещё из пары метров рейки лучей вырежу. Недвно, кстати, уронил коптер метров с пяти, всё цело. 6 нейлоновых стяжек на шасси разорвалось, а всё остальное- в порядке. 😃
благодарю за достойный ответ)
Грани не скругленные, такие же как обишные
Обишные чуть матовее чем эти
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44a13f9e3df955007778a490":{"_id":"44a13f9e3df955007778a490","hid":15102,"name":"Braun","nick":"Braun","avatar_id":null,"css":""},"475475873df955007777f6f9":{"_id":"475475873df955007777f6f9","hid":29641,"name":"А-50","nick":"А-50","avatar_id":null,"css":""},"4841754c3df955007777a5d3":{"_id":"4841754c3df955007777a5d3","hid":35061,"name":"Lazy-bones","nick":"Lazy-bones","avatar_id":null,"css":""},"4b4dca253df9550077765d48":{"_id":"4b4dca253df9550077765d48","hid":59428,"name":"hudognik","nick":"hudognik","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c8276e13df955007775cd59":{"_id":"4c8276e13df955007775cd59","hid":71360,"name":"p_vel","nick":"p_vel","avatar_id":null,"css":""},"4cb4a3a23df955007775b54d":{"_id":"4cb4a3a23df955007775b54d","hid":73179,"name":"GrAl","nick":"GrAl","avatar_id":null,"css":""},"4cbdafea3df955007775b136":{"_id":"4cbdafea3df955007775b136","hid":73528,"name":"maxkarn","nick":"maxkarn","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4efc9e6b3df955007774a6a4":{"_id":"4efc9e6b3df955007774a6a4","hid":109293,"name":"mr_task","nick":"mr_task","avatar_id":null,"css":""},"4f0047ad3df955007774a57a":{"_id":"4f0047ad3df955007774a57a","hid":109380,"name":"Dreadnought","nick":"Dreadnought","avatar_id":null,"css":""},"4f3be11e3df9550077748219":{"_id":"4f3be11e3df9550077748219","hid":113990,"name":"GrafSher","nick":"GrafSher","avatar_id":null,"css":""},"4f54805f3df9550077747439":{"_id":"4f54805f3df9550077747439","hid":115451,"name":"Andruhapes","nick":"Andruhapes","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"50063f893df9550077742009":{"_id":"50063f893df9550077742009","hid":122519,"name":"Ramires","nick":"Ramires","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1136,"post_count":370806,"last_post":"65f597716371a12da91c87c1","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-03-16T12:58:25.152Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2510114,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":7250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
