Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Или даже между пластинами.
хорошая идея,согласен.придется переделать одну дюралевую часть Г-образной.
Пока не придумал фиксацию лучей.
всем нахваливаю способ, которым я воспользовался на своей раме 😃
кстати, вчера провел тест на время висения коптера. на борту была дохловатая Zippy Compact 3S 25C 3700 mAh. вот итоги:
Полетный вес: 1027г
Время висению: 18 мин 24 сек
На зарядке в аккум залилось: 3247 mAh
Итого эффективность получилась 8.74
В общем тестом я был приятно удивлен, ведь на предыдущей раме, почему то, время висения было меньше, хотя конфиг и вес примерно тот же
8.74
Бывает и хуже 😉
Клипса поликарбонат. На 20см луче получилось ~850рамм. Этого с головой хватит, даже для пилотажа.
А у меня получилось с хорошим запасом 😁
На конце луча больше трех килограмм. Писал об этом в сообщении про изготовление рамы
rcopen.com/forum/f123/topic226087/7381
Заодно попробовал моторы Maytech 3536 700KV
(Отпишусь после 100-го полета об их качестве…)
Ну и как моторки?😉
Спасибо, так и сделал. Отлично фиксирует.
Тяжелый получился
Верхний ярус получился паразитным в смысле веса. Либо его сажают на демпферы и вес батареи суммируется с подвесом, либо используют 1 ярус + демпферная площадка подвеса, а батарейка безболезненно может свисать наполовину. Ну и есть что оптимизировать в плане веса: антенну сосиску выкинуть, клипсы сточить наполовину, крепеж пересмотреть и т.д.
А так очень зачетно машин смотрится, очень красивая работа!
Это читается как “всё никуда не годится, но красиво”😉
Если нет времени , хочется быстро и просто, прочно и крепко. Да и нужна рама небольшая до 350-400мм. очень легкая, простая. Да еще что бы не тонула в воде…, то почему бы не как вариант бутерброда с прямым сочлинением и прямым склеиванием. Крепеж навесного по фантазии и задачам. Ниши в ней не проблема,слои бутерброда тоже не догма. Форма любая, затраты времени - один вечер.
Весь “крепеж” - 1грамм эпоксидки в данном варианте.
Большая часть аппаратов “полетать в удовольствие и поколобродить” именно небольшого размера.
Почти композит на дому, если пирог потолше, вырез углубление сделать под аппаратуру и электронику и грань заретушировать😁
Вопрос складывания лучей здесь очень просто решается
я конечно очень вредный и гадкий, но это тот самый, крайне редкий случай, когда уверен, что у кого то все получится.
Sandro, мы в тебя верим! 😉
На кинге нашел
hobbyking.com/…/__40629__Black_Anodized_CNC_Alumin…
Крепление для карбоновых трубок диаметры 8,10,12 до зо мм.
По картинке не очень ясно материал самого крепления металл ?
И сильно ли можно выиграть веса перейдя на пластиковые винты ?
а не на картинке? написано
Black Anodized CNC Aluminum
Да слона то я и не угледел )
Просто я хотел собрать маму на таких трубках
hobbyking.com/…/__17126__HK450_carbon_tail_boom_.h…
И смотрю крепёж подходяший.
Просто думаю поставить пластиковые винтя для облегчения.
только не знаю где брать пластик 2,5 мм.
Пластиковые, да еще 2.5, в таком креплении - чересчур, ИМХО. Алюминиевые здесь.
Сдается мне что алюминиевые тоже не гуд. Алюминий в алюминии будет закусываться.
Винт в гаечку вкручивается, не в клипсу. Почему не в клипсу, кстати?
а… точно.
А так их делать проще. 2 одинаковые детали, против 2х разных. Технологичее.
Опять же если клипса между 2мя пластинами, то по другому не сделаешь.
Как я понимаю подобные рамы rcopen.com/files/52dbb9769970730077892122
только делать самому чтобы приемлемый вес был. на 12" винтах можно уложится грамм в 200 если не складную делать ?
а то у таррота раза в тяжелее. когда смотрел там столько металла наворочено.
Просто хочу 2 раму сделать на подобие rcopen.com/blogs/62462/18187 только не складную
полегче научившись летать на этом бомбовозе www.rctimer.com/product_1055.html.
Еще бы легкие шасси для коптера найти.
Лучи планирую hobbyking.com/…/__10981__CF_Tail_Boom_for_Align_T_…
или hobbyking.com/…/__17126__HK450_carbon_tail_boom_.h…
крепёж трубок hobbyking.com/…/__40611__Black_Anodized_CNC_Alumin…
под моторы hobbyking.com/…/__40669__DIY_Round_Tube_Motor_Moun…
или крепить как здесь rcopen.com/forum/f123/topic226087/7756
решил переделать свою раму немного и подвес.Раму укоротил и сделал немного иксом.В подвес добавил антивибрационную платформу.Шасси еще не сделал, в проекте пока.Для фото коптер поставил на детские кубики😁.Вес рамы 286гр без подвеса.Общий вес с акумом и камерой 1950гр.Тяжелый получился😌.Акум 4500мА 4S
На коптере не летал еще.ОЧЕНЬ холодно на улице,даже GPS не откалибровать.
Доброго времени дня! Поделитесь пожалуйста чертежами на раму. 😃
Кто-нибудь знает где в Оренбурге можно купить профиль 10*10*1 мм., или чем более доступным его заменить?
Возник вопрос.
Например будут ли обладать детали сделанные на 3? принтере достаточной прочностью в коптеростроении ?
Например в качестве защёлок или мотормаунтов ?
Хватит ли точности изготовления ? у моделей например за 1500$ ?
Точности хватает (от цены на станок зависит). Прочность…тут сложнова-то…смотря под что. Ну и вес пока не радует. “Пластмасса” она и есть пластмасса. Хотя может не всю “проволку” пробовали. Вот матрицы лепить в аккурат самое то, но все равно не дешево получается, а если экономить и стенку тонкую без переборок(ланжеронов), то прогибается
Сам отвечу. Купил сегодня профиль 14*14*1 в кастораме. Там еще был 12 на 12 на 1.2 но он на вес тяжелее
