Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Кто что скажет, подскажет, не скажет)))
Буратино ок! Только карабасам его не показывай 😃
Сделал вот такую раму
Марилочкой ее, вишневой, в пару словев и под лак!😃
По мне , так напрасно столько болтов поставил, на клею было бы заметно легче.
Наверно лучше соединять алюминь карбончиком и клеем, вес будет небольшой , зато ремонт возможен.
а чем заклепки не устраивают? 😁
как раз и неплохая буферная зона, и отличная ремонтопригодность, и МИЗЕРНЫЙ вес
Надо срочно покупать и пробовать клеить
Что-то мне кажется, что клей этот не для того. Строительный. Не для силовых конструкций. Ну, слипнутся алюминиевые профили на полиуретане… но прочность и жесткость какие будут? Это так, субъективно… Алюминиевый профиль на алюминиевых заклепках, мне кажется, будет гармонично. Недаром же корабли и мосты клепают.
Клепал года два назад,пробовал.Начинают разбалтываться,это же не стальные клепки,которыми клепают мосты и пароходы…Подкладывал фторопластовые шайбы-все равно появляются люфты со временем,короче до первой жесткой посадки.Если комбинировать-клей и одну клепку для надежности .
Или тонкий скотч с феном и клёпкой, аналог кузовной технологии.
Этого не пробовал-термоусадка в качестве прокладки между клепкой и деталью для компенсации термо и вибронагрузок?
хммм… первыми я заклепал мотормаунты и ноги на трехе в начале лета. Все это дело пережило успешно несколько довольно жестких падений и кучу не особо мягких приземлений + вибрации особо на ней не убирал. До сих пор не заметно ни одного люфта. заклепки чтоль качественные попались?😉
заклепки использовал 3.2х6мм. отверстие 3,2мм сверлышком + небольшой подгон под заклепку (посадка заклепки впритык)
Я 2.4 мм использовал,смысл в 3.2 мм когда можно поставить 2 мм или для особо важным узлов 2.5 мм резьбовые соединения , оставляя за собой право поменять в случае чего деталь не разбирая коптер. Закажу клей,посмотрю.Хотя карбон клею уже давно-рама текстолит или карбон от ХА,лучи квадраты 10 мм.- года полтора уже точно летает и не развалился…
Тонкий двусторонний скотч с феном лучше клеится.
Аппа чего не ПВА склеил? Держит супер, часть болтов точно лишняя
На винтах проще будет заменить поломанную деталь.
Фторопласт течет под нагрузкой. Так что ты специально сделал так, что бы люфты были больше. 8)
Шлифанул торцы у трубочек этого продавца и изучил под большим увеличением, грустно, у квадратных карбон только на внешней стороне один слой 15% толщины, а остальное видимо “пултрузия” с раковинами и наполнителем. У круглой трубки 10х8 дела получше, углядел два оборота ткани.
Кстати, по технологии наполнителями могут быть как измельчённый на рубленные волокна карбона, а так-же и хлопка, может это в сумме с кавернами даёт меньший удельный вес чем принято у 100% карбона
Написал ему на ибей, что за нах, чувак обиделся, ответил таким текстом:
“Dear Sir Did you see pulturded tube before? do you know how strong is the pultruded in 1mm thickness? you use a hand , press it, if it is pultruded it may broken in that thickness! you also can see, if it is use the pultruded tube to cover the 3k Surface, that , how to make it square? It is irresponsible! If you did not see pulturded square tube before, I suggest you can order 1 to comparison, rather than say anything!”
Что бы ему на это сказать?
Спасибо за информацию
Я не понял, он что думает сделал квадрат, добавил один слой тряпки карбона и это можно назвать “100% джапан карбон”, ясно что это крепче чем низко модульная пултрузия.
В общем единственное что у него хорошее купил, это листы 400х500х1.5 точно 100% карбон
Он как раз говорит, что если там только покрытие 3К, то как мол трубка сделана квадратной? Вот это я не понял, к чему он?
А я не грустил. И под микроскоп не совал. 😃
Попробовал руками сломать (без пролетарской ненависти) - хрен. Взвесил - практически в 2 раза легче аллюминия.
И смолотил раму.
Доволен как слон.
А я не грустил. И под микроскоп не совал. Попробовал руками сломать (без пролетарской ненависти) - хрен. Взвесил - практически в 2 раза легче аллюминия. И смолотил раму. Доволен как слон.
Какого размера квадрат?
И смолотил раму.
Доволен как слон.
А на кручение у них как с жёсткостью, по сравнению с алюминиевыми?
Да всё то же что и у вас, от того же селлера.
да нормально всё.
[offtop mode ON]
Что-то мне это живо напоминает! -
[offtop mode OFF]
Ага. 😃
Моя рама.
