Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Собираю вот такую раму
не подскажете вес голой рамы?
вопрос, у кого есть опыт. как лучше ставить аккумулятор сверху или снизу. мне казалось, что снизу лучше для устойчивости, а посмотрел народ сверху ставит
Корректней обсуждать отношение расположений центра массы к геометрическому центру плоскости всех пропов коптера и его влияние на полётные характеристики. К примеру, низкий ЦТ помогает стабилизации, но мешает в акробатике, высокий ЦТ мешает в обоих режимах и тем самым уменьшает время полёта, сбалансированный коптер предпочтительней.
Попробовал сделать луч с мотормаунтом
мотормаунт из б\у кухонной доски 4гр (с винтами M3)
из инструментов использовались электролобзик, шуруповерт (с пузырьковым уровнем в корпусе) и гравер с метал. диском с зубьями
Добрый вечер, пришли карбоновые трубки 16мм*14мм. Пробую защелкнуть в tarot-товскую клипсу и очень туго идет, боюсь как бы трубка не треснула. Наверно правильно было б вставить кольцо в трубку, или же не боятся и защелкивать ? если все же вставки, то поделитесь опытом кто как делает ? (в трубке внутренний диаметр местами больше местами меньше)
Обычно клипсы ломаются. Если трубка из “носка” (плетеная ткань), а не экструдированная (продольные волокна), то не сломается.
кто нибудь юзал эти зажимы? goodluckbuy.com/12mm-tube-clip-fixture-clamp-for-f…
Закончил работы над квадриком для FPV полетушек:
подробности в дневнике
Распечатал подобные из капрона и доволен. четко фиксируют и не трещат 😃
кто нибудь юзал эти зажимы? www.goodluckbuy.com/12mm-tube...ning-4pcs.html
В Метрике или в домовом видел такие же на 12мм., пакетик 24 штуки стоил 19.90…
там на 12 мм. нет
Трубка таки треснула (для уверености я и другую попробывал защелкнуть 😃 ), но не потому что крепление очень жесткое, а потому что оно было зажато между пластин. Сделал дырки над креплением что б была возможность розжиматся, защелкиваются отлично.
А что за трубка?
А что за трубка?
купил вот эти . с запасом взял 😃 так что нарезал еще парочку лучей 😃
Дык, там по фоткам видно, что чулок только сверху, а внутри однонаправленный жгут… А на одной из фоток даже продольный шов откуда то взялся… Я думал, что жгутом все же по спирали мотают…
жаль что не пристально вглядывался в фото, первые трубки, может подскажите провереных продавцов ?
всем спасибо, кто помог. настроил двигатели и еще была проблемка, у меня самодельный пульт и я не совсем хорошо откалибровал стики, сейчас все сделал. полчилось вполне нормально. с полу поднял и посадил на кровать.
Вообще, тут у нас популярен вот этот, но и на него есть нарекания, хотя я еще не сталкивался с откровенным браком… Может от партии зависит…
А так, чтобы в защелках трескались трубки, не слышал… Вы первый…)
Это интересно, если Вам не сложно, и не секрет, в своем дневнике сделайте описание пожалуйста, или хотя бы фотки…
Кроме голимого брака, этот продавец отправил заказ с вымышленным треком, который не разу не трекнулся ни на одной почте третий месяц, видимо поэтому у него самые низкие цены;).
Люблю снимать видео 😃
Товарищи, день добрый.
Собираю большую гексу на 15-17 пропах для таскаяния камеры с подвесом.
Лучи конечно могу купить, но интересно сделать все самому.
Так сложилось что надо было уборщицам на работу купить палок для швабр, в магазе купил 8 штук таких вот www.terria.ru/items/992_073.jpg , какой-то металл и пластиковая оплетка)
Каждая длинной 110см, вместе с пластиковой ручкой и заглушкой с резьбой весит 96гр, диаметр 20мм. Толщина стенки на глаз ~1мм. Цена 50р за штуку.
Трубки жесткие, согнуть трубу длинной в 110см довольно проблематично, но если в каком либо месте сильно надавить пальцами можно сделать небольшую вмятину.
Я конечно понимаю, что чем бы дитя не тешилось…но все же что скажете насчет применения в коптерстве?
Метровую трубу согнуть не смог (очень сильно не старался правда, но пробовал и на скручивание и резким рывком и т.д.), я так понимаю если из нее нарезать лучей то они будут еще жесче … да и ценник 50р…вес 96гр 😃
Если в коптерстве такую трубу применить можно, то хочется услышать совет по следующим вопросам:
Как я уже писал выше при сильном надавливании на трубу можно сделать небольшую вмятину, тут можно попробовать 2мя путями:
- Заполнить монтажной пеной и закрыть пробками? Я помню как-то заливал пеной полую автомобильную полку фольцвагена…сделал в ней одно отверстие…залил пеной и заткнул пробкой, через день пробку удалил, от туда под давлением вышел воздух…полка получилась очень жесткой.
Пена весит вроде всего ни чего… - Натянуть внутри трубы трос 1,5-2мм, т.е. получится давление на цилиндр с обеих сторон. Трос весит 20 или 30гр на 1м. Чисто теоритически натяжение троса внутри цилиндра придаст ему хорошую жесткость.
Собственно я пришел к вам за советом, тапками не кидайтесь)
Там жестянка,в любом случае алюминь такого диаметра будет весить столько же или даже меньше,при том ,что прочность будет выше.Я бы посоветовал делать из ал квадратов,крепить проще и плоскости выдерживаются хорошо.А начинать надо с полезного веса и веса коптера , потом уже искать толщину и материал.
Люблю снимать видео
Ваш прибор? Полусферу собрать из каждого кадра и сделать полусферическое видео. Я верно понял?
Да, полусфера. Попросили организовать съемки. Пришлось коптер соответствующим образом изготовить. К лету будет ролик.
