С толкнулся с такой проблемой на своей предыдущей раме, там капролоновые клипсы - скользкие. Намотал на трубку один виток 3М изоленты черной (без нахлеста) и держит очень крепко.
Ну эти штуки на трубку насаживаются с усилием, на ленту они просто не натянутся…
Полосочка тонкой шкурки P800-p1000 спасёт.
Как их лучше закрепить?
по плоскости разъема сточить на 0,2мм и затянуть от души
Всмысле, по плоскости райзъёма? Это как?
обжимки выглядят так:
если так то подточить ту часть, которая соприкасается между собой
Понял
Но там эти штуки пластиковые соединённые
Распиливать чтоле?
Распиливать чтоле?
Тебе посоветовали несколько вариантов, решение за тобой! Можно и распилить, и рассверлить и т.д…
Распиливать чтоле?
Пошкрябать мелкой шкуркой по карбону вдоль места установки, перестанет прокручиваться.
Ясно, ну спасибо всем. Наверное таки распилю + на ленту посажу
Зачем? Можно круглым надфилем. Или круглой шлифовочной насадкой на дремель пройтись
Распиливать чтоле?
яб ОДНУ сторону ручным лобзиком (тонкой пилкой) пильнул
Тоже вариант
я бы приклеил тоненький двухсторонний скот, на трубку в месте обжима хомутом. Лишнее выдавит.
здравствуйте, думаю может здесь поспрашивать.
сделал простой квадрокоптер, раму сделал из линеек, а сверху сделал из потолочки в виде 4 колец, чтоб винты не ломать.
настроил, вроде все правильно. моторы cf2822, винты 8х4.5.
попробовал взлететь, взлетает, но очень резко и моторы начинают вращаться не всегда одинаково. но если все сработало, то все ОК!
кольца из потолочки в два слоя оказались слабоваты, не дают возможности стукаться об стенку, поэтому я их усилил третьим слоем снаружи и бамбучиной. на фотке видно. да и ноги из пенопласта оказались слабоваты, но мне кажется это из-за того что аппарат получился прыткий.
если взять и уменьшить(обрезать немного винты) будет лучше? чтоб по квартире летать. ну и чтоб учиться.
если моторы запускаются неравномерно то это значит надо регуляторы калибровать, в КК есть такая фишка, калибровка прямо с контроллера. Почитайте инструкцию.
А и еще момент была там какая то мега клевая прошивка, так там один из задних моторов всегда запускался с запаздыванием, и это считалось нормальным.
спасибо, те инструкции, что я нашел, то этого не было(как калибровать, я делал калибровку цепляя все моторы на один канал) . у меня самые дешевые регуляторы НК красные, марку не помню. контроллер тоже с НК. а как насчет сделать поменьше винты?
не поможет, это только на тягу повлияет…
Фёдор, у Вас слишком мощные моторы для такого веса… Они спокойно тянут 1,5 кг. А у Вас грамм 600 отсилы, поэтому взлетает девайс на 15 -20% газа, это слишком мало… Догрузите чем нибудь… Тогда и моторы успеют раскрутиться и летать будет плавнее…
***** у Вас слишком мощные моторы для такого веса
сильно похоже на это, думал камеру подвешу, но камера от силы грамм 100
акком дополнительным догрузить.
А локтайтом капнуть сложно? Узел то ведь не разборный или точнее очень редко разборный(в случае краша), зачем тогда городить всякие ухищрения?
вопрос, у кого есть опыт. как лучше ставить аккумулятор сверху или снизу. мне казалось, что снизу лучше для устойчивости, а посмотрел народ сверху ставит
Пришел такой крепёж для 12 мм трубок.
Вес общий 3.915
сам крепёж 1,505
болты с гайками 2.41
болты 1,790
гайки 0,620
Сверху удобнее менять, особенно если аппарат с подвесом и большого размера.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"492b64673df95500777752b2":{"_id":"492b64673df95500777752b2","hid":41104,"name":"drozd79","nick":"drozd79","avatar_id":null,"css":""},"4b5bd9243df9550077765527":{"_id":"4b5bd9243df9550077765527","hid":60031,"name":"omegapraim","nick":"omegapraim","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c8276e13df955007775cd59":{"_id":"4c8276e13df955007775cd59","hid":71360,"name":"p_vel","nick":"p_vel","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4dac6c603df95500777538c6":{"_id":"4dac6c603df95500777538c6","hid":86272,"name":"Serj=","nick":"Serj=","avatar_id":null,"css":""},"4f1e8d873df955007774931a":{"_id":"4f1e8d873df955007774931a","hid":111566,"name":"simontron","nick":"simontron","avatar_id":null,"css":""},"4f95fa5c3df95500777451ec":{"_id":"4f95fa5c3df95500777451ec","hid":118313,"name":"Alibaba","nick":"Alibaba","avatar_id":null,"css":""},"512ef65f3df95500777397a0":{"_id":"512ef65f3df95500777397a0","hid":139889,"name":"TRAHOMOTO","nick":"TRAHOMOTO","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"52b3db693df955007772e8b0":{"_id":"52b3db693df955007772e8b0","hid":190882,"name":"starfair","nick":"starfair","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370855,"last_post":"6750cc406bffb2a544b4911e","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-12-04T21:40:16.348Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2548127,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":8125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
