Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
а кто нибудь делал защиту винтов самодельную? прикрепление обруча не в счет
может лучше здесь почитать
Яб даже сказал конкретнее тут
Например так.
А проп всё равно сломался - в забор коптер влетел, кольцо исказилось и проп всё же цепанул пену и попячился. Но ни одно кольцо так и не треснуло когда я тренировался пару лет назад. Приходы коптера были вертикально на кольца иногда, но отпрыгнув на полметра от земли он становился на шасси.
Потом кольца убрал за ненадобностью, но крышку оставил - удачно бережёт электронику. Всё крепится на длинных пластиковых болтах.
PS. Защита для первых 3х батареек. Потом можно снимать. 😃
Это после вертикального прихода?😃
Пардон за офф, но лучшая защита это сим.
Да.
И спутал я, не в забор он пришёл (то что в забор приходило, пропы целы были - не так сильно пена искажалась) - на асфальт упал вертикально с 4-5 метров. Тогда-то проп и цепанул пену. Почему пришёл вертикально? Так пиды г$вно были. 😃
Честно говоря было очень много мусора после обработки наждачкой этих колец. Делал на улице и всё равно пришлось пропылесосить бардак. Вырезал ножом, а потом уже шкуркой шлифовал.
PS. Забейте на защиту дешёвых пропов. Просто пачка пропов в кармане и нет проблем. После нескольких полётов (даже без сима) защита не требуется.
PPS. А для дорогих пропов - защиту делайте. На гексе с 18" пропами (штука 60$) я бы уже пропов 7-8 заменил бы, если бы не защита на концах лучей. Почему так? Потому что шасси высокие, потому что бывает на остатках акка взмыленный коптер быстро приземляется пилотом и когда всё быстро, могут быть неточности в пилотировании и как следствие небольшой завал на посадке (поверхность не ровная или ещё что). Короче говоря - очень рад что дорогие пропы умирают только на жёстких крешах, а при мелких завалах на земле - все выживают. Это плюс к кошельку.
Просто первый раз увидел слово “попячился”, прогуглил, но перевода не нашёл.😉
Может от этого производная?
lurkmore.to/Упячка
Парни, и никто не видел Т крепление 10х8мм?
Защищать собираюсь не коптер а себя и других. Был случай когда отстрелил проп и коптер пошел мне прямо в голову(квад 600, 12 пропы, 1.6 кг), успел немного увернуться и он прошелся по плечу и пальцу, покоцался до крови но без рассечений + синяки. Защита нужна будет на случай отказа электроники и др нештатных ситуаций.
Например так.
А что за пена? Монтажная или пенопласт жесткий?
Чтобы не калечиться летать над собой и другими не надо… Ближе 5 метров к себе вообще летать не стоит… Вы принебрегли правилами Т.Б. Вот и получили… Если он у вас 1600гр то с защитой будет все 2кг, упади вам 2 кг на голову вас защита не спасет, да и случайного прохожего тоже…
Удобное слово. Описывает деградационный смысл объекта - принципиально понятно что имелось ввиду так как слово доносит смысл, хоть слово и неизвестное, но с комбинации предлогов _русскому_ человеку понятно что имеется вввиду. Имеет множество вариантов. Пришло ко мне от друга украинца лет 5 назад. Иногда использую. 😃
Пена из максидома или оби. 5см толщина.
Защита повысит безопастность в ЛЮБОМ случае. Если коптер упадёт _ровно_ на голову центральной частью то конечно защита не будет задействована при ПЕРВОМ касании об вас, но после крена коптера, вероятно, защита спасёт ваши выступающие части тела. Конечно 100% никогда нет в таких случаях, но говорить что защита НЕ СПАСЁТ - это глупо.
А ТБ да, надо соблюдать по любому. Только я то защиту делал для безопасности пропов, а человек хочет обезопасить окружающих. Да, не совсем корректно, но как-то обезопасит. А вот это уже 100%, что _как-то_ обезопасит. А значит это имеет смысл делать.
PS. Это Логика. 😉
Во время краша до коптера было более 5 метров, он резко пошел в сторону стены дома, а от стены срекошетил как раз в меня(я сидел на лавочке у дома) даже ничего сообразить не успел, успел только немного пригнуться. Упади вам 1.5кг тоже ничего не спасет. Цель защиты уберечь человека от сечения винтом и аммортизация при боковом или косом ударе.
А какой у вас вес защиты получился и при каком диаметре винта/весе коптера?
В продолжении диеты своей рамы хочу все детали из стеклотекстолита,а это порядка 85гр., заменить на 1мм. карбон, подскажите достаточно ли будет жёсткости данной толщины карбона? брать собираюсь этот www.ebay.com/itm/…/321466105103
размеры рамы:
Пока жду карбоновые трубки D12x1mm. вместо алюминиевых.на этом думаю около 50гр. сбросить.
Всё верно, делайте защиту. Это разумно.
Но лучше вначале осознайте причину ухода коптера в сторону.
Честно говоря я не могу понять в каком случае коптер так будет делать, если мы не переключали режимы и если железо с софтом в порядке. Если только когда гпс сдох в лоитере? Как вариант.
200гр 3 кольца (с 3мя металлическими стальными 80x5mm (не было алюминьки) фиксаторами к лучу, на фото нету, добавил позже) для 11" пропов. 30гр фундамент и 40гр крышка.
Собственно можно сказать что это отдельная рама для трикоптера весом около 300гр. 😃 Конечно, нужно ещё мотормаунты в пену встроить, но если мысль пойдёт, то всё удачно получится.
А вообще я подумал тут - проще купить защиту в виде карбона или пластиковых штук. Для фантома такие делают и не только для него под разные диаметры пропов. Она и легче будет и не надо с пеной возиться.
PS. Зайдите ко мне в дневник и посмотрите как исполнена защита пропов на Геке - это легче и проще, но не так безопасно как пена.
PPS. Часть идеи взял отсюда forums.openpilot.org/…/7925-мой-первый-гекса/#entr… . Это безопаснее, чем на Геке, но всё равно - это только защита пропов по большому счёту.
Достаточно - вес аппарата малый. И у меня есть ощущение что две трубы посередине рамы надо заменить на карбоновый квадрат, но не пултрузия.
размеры рамы
460.0625 - аж в дрожь бросило 😕
С баллансом могут быть огрооомные проблемы 😁
С баллансом
Проблемы разве что в правописании 😉
Проблема с клавой!
О-о))) На поток можно ставить
Ну, я примерно так и делаю…) Тут заготовок на 8 рам разного размера и фасона… 4 с лучами по Вашим чертежам и 4 с карбоном и алюминием… Фанера в качестве центральных пластин себя очень зарекомендовала… На днях поеду резать пластины для раскладушки типа сушкалета или элиена с гудлака, точнее, среднее между ними…
Примерно такие девайсы получаются…
под мотор 2212 и проп 12"
под мотор 2216 и проп 12-13", если перевернуть мотормаунты, можно поставить 3508 и пропы 14"
мне вот тоже бы добраться, надо свой крестолет переделать под камеру, но проблема в редактировании вашего Андрей чертежа.
Не силен я в программах.
Я тут добрался таки до производства с лазером…
Сергей, на картинке вижу детали мелколета по чертежам Александра (Сушки), я не ошибаюсь?
Если оно, как получилось из фанерки? Не пробовали еще собирать?
Сколько вес? Как жесткость?
Я собрал по этим чертежам из текстолита. Рама легкая получилась, но жесткость лучей маловата, на мой вкус.
Я бы купил комплектик для сборки из фанерки у вас. Если не против напишите в личку.
Подскажите у кого есть алюминиевые квадратные трубки с ХК сечением 12,8мм hobbyking.com/…/__55699__Aluminum_Square_Tube_DIY_…
Можете замерять штангелем точно ли там 12,8мм а не 12,0 или 13?
Спасибо.
