Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Может кто сталкивался, резал такую (или схожую по конструкции) рамку Kinjal от Daedalus:
aeroquad.com/showthread.php?1479-Daedalus-Kinjal-M…
Интересует как она себя поведет, если ее вырезать из 1мм карбона (штатно она из 1.5 мм).
Не будет ли вибро-проблем с моторами 50 грамм? Как считаете?
Опыт покажет главное чтоб полетел. Можно в середине лучей еще стоечку добавить.
подскажите плиз по белым нейлоновым стойкам для плат. они от вибраций не раскручиваются? на локтайт же их не посадишь…
у меня не только платы этими стойками прикручены но и отсек аккумулятора тоже на них держится, все отлично держится не раскручивается.
ниразу не выкрутились, легко вкручиваются и выкручиваются руками
кстаии где бы найти длинные (M3x20 или длиннее) болты нейлоновые? больно хорошо моторы спасали мне - шляпка слетает, а мотор с пропом цел =)
где бы найти
моё имхо говорит, что рама хня…, если под 50г моторы…
нежостка…
Нужно добавлять стойки в середине…
Не пойму, чего от неё все буржуи так сцуцццо…???
Тоже ни разу не раскручивались…
Без всякого локтайта…
Ну а брать лучче всего с ебея…, дешевше чем по модельным магазинам…
Вопрос по подвесам: тут не раз говорили, что подвесом лучше управлять не напрямую с сервы, а через передачу. Но если это будет 1/10 например, то и ход подвеса будет совсем небольшой? Или какой-то секрет есть?
Подскажите, а где вообще берут такие аллюминиевые стоечки (спейсеры) под резьбу М3, из которых все карбоновые рамы собраны? Я бы и сам нарезал но где такую трубку взять?
Потому что летает на ней маэстро Вартокс, аки шмель) Правда, с 30 граммовыми кедами.
Ну ничего, не полетит с rctimer-ами, дождемся на HK кед)
Даю навотку (а может и на пиво… 😃 )
Думаю не стоит тратить денег, а поступить след образом:
Берете трубку, люминевую, нужного диаметра (5-6мм), нарезаете в нужный размер.
потом берете какое нить твердое дерево (желательно, если не будет-любое пользуйте), строгаетев нужный внутр. размер трубки.
Подготовленные деревяхи-на клею (обмазываете эпоксидкой), вбиваете в трубки (на длинну 10-15мм).
Получаете трубку, с подобием дюбеля, в которую просто тупо вкручиваете саморезы…
Ну или как вариант-нанесите визит в магаз, торгующий радиоэлементами…
Они называются стойки под печатные платы. Но тяжолые, так как бронзовые…
Или же покупаете на ибее, есть и люминевые есть и нейлоновые (мне больше нравяццо).
Вот и всё… 😃
Кстати, кстати, трубку шесть мм алюм, кто видел где, друзья, в Москве?
Я не с Москвы, но смею предположить что сетевые магазы-имеют общий ассортимент…
Сходите в Леруа мерлен.
Брал там алюм. трубку 6 и 8мм…
Остановился на 8мм, вес на 15% больше, но свободы действия больше…
Я юзаю алюминиевые резьбовые тяговые заклепки, которые можно вклеить хоть в пластиковую, хоть ал-ую, хоть карбоновую трубку описанным выше методом. Кстати их же использую вместо гаек при креплении моторов
только они в таком (-10) состоянии уже полгода (или когда я захожу, они тут же заканчиваются, хотя наверянка должны были извещать о появлении, ибо в вишлисте валяются)
Да это ходовые вещи они наверно даже не появляются в наличие, рассылают тем кто заказывал по предзаказу и на складе не залеживается, лучше 50 штук у китайца взять те же деньги выходят, кстати у него недавно брал рассыпухи без нареканий, но винты не заметил у него =((
Заказали на двоих 100шт. за 9.99. тут - www.ebay.com/itm/…/160674803621
вышло на наши почти 320 р
т.е. 1 шт. 3 рубля 20 копеек.
Вопрос по подвесам: тут не раз говорили, что подвесом лучше управлять не напрямую с сервы, а через передачу…
…тож на новом подвесе хочу попробовать через передачу.Только для этого собираюсь вскрыть серву . Доработать,чтоб выходной вал вращался, а переменный резистор использовать внешний,с приводом от поворотной платформы ( того, что хотим поворачивать)
ребят, а кто как решает задачу распайки регулей на коптерах? Что-то я уперся в решение вопроса как сделать так, чтобы замена регуля не превращалась в ад кромешний, и ничего не могу дельного придумать… Кросс-плата? В принципе, наверное, да, но ее надо травить, ехать за двусторонним текстолитом, Может быть, у кого-то есть более изящное решение?
Пока спаял в пучок.
Жду это - goodluckbuy.com/multicopter-multi-tri-copter-power…
За 2.58 у.е.
Смущает 25A maxium input
Проверим. узнаем.
Я покупал телеантенну в виде сетки .У неё были трубочные усы .Но говорят теперь там не трубки а ал.проволка .Короче нужно смотреть.
rcopen.com/forum/f123/topic226087/679
с чего превращаться в ад кромешный?
спаял один раз и забыл, сколько коптеров переделал, проблем с регулями не было
Вообще не парюсь с повер дистрибьшен, беру обычный фольгированный стэф 35x35, дремелем “травлю” канавки, паяю за минуту все регули, остальное место используется для подключения подсветки и еще чего если потребуется… Кол-вом олова на плате можно под любой ток сделать, хоть 100А. Это вид внизу, батарея крепится через демпферы вместе с подвесом прошки.
Купил на х.кинге набор (10 шт. папа- мама) .разьёмов для аккумов .Спаял в крест и всё.Здесь уже было такое фото.Можно менять регули в поле без паяльника.
