Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Covax
Piranha:
ык я пошел и дремель купил
Ну кому ты рассказываешь то? Я ж не робот дремелем пазы пилить. Понятное дело я лучше цапфу куплю и прямо на нее мотор посажу.
Сленг ваш парни подонкоффский зае*ал кстати, как дети мля)
Piranha
Да пох что сленг, мне так нравицца сегодня, настроение у меня такое, кстати, научить тебя пазы дремелем пилить???
Covax
Piranha:
Да, давай)
Piranha
учу-вариант а-берешь диск отрезной и пилишь паз это если паз достаточно длинный
вариант б-берешь например бор стоматологический, если денег на фрезу нормальную нет, только не спрашивай где боры достаются, берешь линейку стальную (если в прямости рук не уверен) прижимаешь струбциной линейку к материалу засверливаешься этим самым бором у линейки и далее как фрезой, опираяси на линейку пилишь свой паз, при некоторой тренировки не хуже станка выходит, правда немного медленее!
Я Так в достаночную эпоху ни однк раму и не один киль для своих вертолетов напилякал, так что кто хочет тот напилит, былобы желание
Covax
а линейки бор касается гладкой частью? ее ж по идее немного поднять надобно над материалом, чтобы ее бор не задевал зубьями.
Sci_Rosso
Covax:
Угу, так сделать оч желательно, дабы незарезать линейку…
Фрезы мона на ебёё брать, как раз 1,5мм, и все вообще зашибись будет и ценник, ну просто очень удивляет в сравнении с Рашей. Паз обрабатывать не понадобиццо надфилями всякими.
В принципе, по линейке-можно полностью напилить всю раму, если отойти от криволинейных обводов.
Ну или кривые пилить ручником, потом доработать…
Piranha
ну боры они мягче чем фрезы и линейка не сразу портится 😃
pivankin
Piranha:
Дим, может чертежик есть что-то вроде вот такой рамы ,сел чертить ,лень😁
или видел кто где?
Piranha
Не, Паш, такой не делал к сожалению
omegapraim
pivankin:
или видел кто где?
Пост не ко мне, но если нужно я делал похожий чертежик в автокаде.
В какой либо другой формат пересохранить не могу слетела лецензия на автокад, а переустанавливать лень. чертеж под профиль12,15мм
Documents.rar
Razek
kompmen:
Не стрясутся мозга?
ИМХО толку по моему мало будет от такой виброразвязки, вибрация будет передаваться в доль стержня винта надо стержень в разрыв пускать
delfin000
Razek:
Господа, а попробуйте двиглы через резинки ставить не очень мягкие…и винты крепления двигателей аналогично через резинки с шайбами. Все же на автомобилях настоящих принцип этот давно и как помогает!!! Это прочувствует любой водила, если хоть одна подушка крепления двигла просядет или износится
omegapraim
delfin000:
Давно этот принцип использовал в 450 верте вибрация от двигателя упала процентов на 70 наверное. Но тут главное еще подобрать жесткость резины, кстати хорошо подходят резиновые сантехнические прокладки, для DT 750, а вот силикон брать не стоит они не поглощают вибрацию.
Только вот когда закручиваешь надо следить за тем чтоб все винты были затянуты одинаково, а то мотор перекосит.
delfin000
Ну слава богу что знаем, но вот почему мало кто применяет??? И особенно там где двигуны не айс
p_vel
Piranha:
Нипайму чего все с этими цапфами заморачиваюцца, не правильно ИМХО мотор на консоль вешать, я вот сделал куда проще и на мой взляд правильнее, пачиму народ не повторяет, непонятна
А от чего такие пластиковые стойки?
Piranha
p_vel:
От вертолета какогото
Shuricus
omegapraim:
НЕ реклама
Не нужно это писать!!! Кто придумал этот бред??? Правила хоть кто ни будь читает???
Razek
delfin000:
Больше того на дизелях вообще ставят демпфера в виде амортизаторов. Но вообще лучше с вибрацией начинать бороться с балансировки винтов и моторов, а потом уже демпфировать остатки, меньше будет в полете разваливаться потом =))
delfin000
Razek:
Ну это естественно 😃
virtex
кстати как нащёт крепления мотора когда ротор внизу а пропеллер не на роторе а на другой стороне мотора (вал выведен в другую сторону) и крепление гдето в центре … та дисбаланс ротора и неровности оси должны меньше сказываться … точка приложения сил попадает ближе к центру масс
delfin000
virtex:
Естественно более сбалансированная система, за счет уравновешивания веса ротора , весом пропеллера. Но только не для соосных систем, проблемно
virtex
кстати я ещё вот чё делаю … адаптеры цанговые … вибрация есть => цангу на 30 град повернул => ещё повернул … пока кривост пропеллера не сбалансирует кривость ротора ну или хотябы частично
