Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Ну нравится мне гекса , даже вопреки здравому смыслу:)
Огромное спасибо всем откликнувшимся , из ваших советов вынес массу полезного, сложилось четкое представления что мне надо . Если стать на базу Тарот я думаю что 680 мм база это мало , учитывая что будут винты 16-17 дюймов. Я уже об этом думал в связи с тем что мне позарез нужна складная рама для транспортировки в авто, до 90 см умещусь чуть больше уже будут неудобства
Если будут какие соображения по моему вопросу буду очень рад.
рама ATG 700 складная !!! и достаточно прочная и дешевая. Летаю на такой уже 3й год. Собрал соосную гексу! 3200гр со всем хламом (фпв, гопро с подвесом + 2 акб 4s 5500мАн) ! Сияю как медный таз! летаю примерно 20 минут!
Навеяно этой темой
diydrones.com/…/building-copters-with-round-tubes-…
Делают конечно не в пример легкие рамы, но есть как всегда ньюанс. Видео с них никто еще не снимал и подвесы не ставил.
А что если попытаться трубки так же слеить эпоксидкой. А сама основа будет лишь только площадкой для монтажа оборудования, ну и дополнительная некоторая фиксация?
Снизу трубки предполагается склеить эпоксидкой и притянуть стяжками к площадке. Чтобы ничего не смещалось и не елозило можно наклеить 1мм двусторонний скотч, и после притяжки стяжками уж точно ничего не сместится.
по такому принципу
[IMG]api.ning.com/files/…/IMG]
Ну и еще ньюанс. Так как верхний этаж будет на демпферах висеть (как раз предлагали использовать 3дпечатные демферы для АПМа) появилась мысль повесить мозг на эту же платформу. По идее должны отлично гаситься вибрации так как вес этажа будет около пол кило (200 подвес 300акк, и грам 30 сама платформа). А угловатые демпферы поидее не должны давать раскачиваться всему этому делу.
эпоксидка очень хрупкая. Можно ее намазывать на ткань и проклеивать, но это уже вес. Что мешают вам трубки квадратного сечения 10х10х1.5 ??? Лёгкие и можно запросто скрепить?
у меня рама на соосной гексе весит 290 грамм
10*10*1.5 в два раза тяжелее чем карбон. Специально мерил.
А с пластификатором?
К лучам крепи, как это сделал комрад omegapraim (см. его дневник)
складные ноги (опять же, из подручных средств), чтобы крепились к тушке
А съемные Вас не устроят? )
Чему Вы Сергей молодое поколение учите?)) Чтобы они хламолеты делали?))
Но он ведь не складные.
Эм, причем тут имунеле?! 😃
Пробка прикручивается к раме, бутыль прикручивается к пробке в предполетной подготовке.
Ого! Но это перебор даже для меня 😃
складные ноги (опять же, из подручных средств), чтобы крепились к тушке, а не к лучам
Не к тушке, не складные и не из подручных средств. Сильнее промахнутся в принципе невозможно.
На такую раму длинные ноги не нужны. Можно сделать нескладные как у меня из проволки. Пережили уже 100 крашей. Вес мизерный.
Вот тут немного видно.
Нормальная система.
А главное можно любые ноги прикручивать. 😉
yadi.sk/d/6Lkwdz4Z7YRJk/DSC_1814.JPG
Просто у меня чемодан для него, надо ноги складывать 😦
Неее, здоровый образ жизни, укрепление иммунитета и все такое…😇 Ну и, Максим просил подручные средства…) Принес, выпил, прикрутил, полетел…😃->😋->:)
Зря Вы так, где то в первой трети этой темы, наши прибалтийские камрады выкладывали видео с такими ногами, пленка с рисунком снимается, внутрь светодиоды, в темноте смотрелось шикарно… Кстати, коптер плюхался на эти ноги в глубокий снег и не проваливался… Рама была или 450я или похожий на нее Х…
Зачетный аппарат, особенно в сравнении с пролетевшим рядом ципленком фантиком…) Давно хочу спросить, а что у Вас в кормовой башенке, автономная ОСД?
Я уже начинаю “вливаться” в тему 😃 Еще чуть-чуть и я буду соглашаться полностью. Но все же, есть еще варианты? Я не “настолько” имел ввиду подручные средства, а то, что можно купить в строительном/канцелярском, а не заказывать из-за бугра
Кстати, такие можно как раз сделать складываемые. Как бы вовнутрь. А из какой проволки вы их делали?
Сделал складную раму из подручных средств.
Луч получается на одной оси-болте и стяжке держится?
С этим сложнее, тут живьем надо… Идите в магазин и смотрите все подряд, щупайте, прикидывайте… Пробуйте на изгиб и так далее… Сначала будут смотреть подозрительно, потом как на дурака, а потом окончательно привыкнут и перестанут обращать внимание…) Кстати, можно не только в хоз. или канцелярский, еще игрушки, спорт и посуда…)
Некоторые элементы можно так же купить в аптеке…)
Андрей Сивохин, ака ctakah делал из 3 мм, нарезал резьбу М3 и гайками фиксировал на раме…
Да. Ну, с другой стороны еще винт и все.
Я уже прошел это много раз. Это не первая рама и пока приходил к этому всему, уже мог бы купить рам 5 из-за бугра 😃
нарезал резьбу М3
Резьбу где? Не совсем понял.
автономная ОСД
Нет - это GPS для назы такой! ) Только тсс…
У меня все проще в сто раз - в раме два отверстия, внутри кусочек резинового шланга. Шасси как втыкаются, так и вытыкаются за секунду. Но в полете не выпадают. И проволка конечно 4мм. 3мм - килограмм не выдержит.
Проволка - алюминиевые прутки со строительного рынка. Только нужны из жесткого сплава. Бывают еще мягкие.
Да уж, а у меня 2,5 кило. А что за сплав не помните?
Там были только два варианта. Я руками пробовал.
Под 2.5 кг тогда не пойдет! 😃
Ставьте бутылки! 😃
Кто мешает взять другой сплав или толщину? Не хочу я бутылки 😦
