Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
А вам шашечки, или ехать?
Вот и я о том.
Если хочется секса - то это хороший способ его получить. Если нужна рама - станок.
Да какая разница на чем рама сделана?
Не разводите спор про фрезер. Сам живу в Брянской области. Могу сказать, что в области куча рекламных контор,НО! Все в основном на печати широкоформата работают. Лазерная резка нашел четыре конторы в Брянске. Одна в клинцах и одна в новозыбкове. А вот чпу одна в брянске с дикими ценами. Про заводы молчу. Туда попасть сложно у нас все типа “военное”. Или очень коммерческое.
Я первые две тоже лобзиком из текстолита пилил. Но видимо - руки кривые весьма, ибо получилось мягко говоря - кривовато. Сейчас собрал простейший ЧПУ, купил фрез. Вот буду пробовать через неделю-другую уже пилить непосредственно раму. Пока, результатами даже такого простого ЧПУ доволен. Обошелся в постройке (в основном затраты это контроллер, двигатели,драйверы и фрезы) где то в 6 тыс. Дремель уже был куплен ранее. Точность конечно не микроны, но для раскроя рамы вполне достаточная (где то около 0.2-0.3 мм). Может конечно и логичнее было купить готовую раму, но это как то не спортивно 😃
Добрый день.
А поподробнее информации по комплектующим нет? А то у меня меньше 20 не считалось. Спасибо.
Вот это крутяк!!! Срочно описание ЧПУ в дневник…
Добрый день.
Поддерживаю!
вариант коптера рис.1 (коптер под 12 пропеллеры)
Можно поподробнее про конструкцию?
материал рамы алюминиевый квадратный профиль 12*12*1.2 мм . листовой материал стеклотекстолит 1.5мм и 1 мм еще советский. крышка для модуля ГПС из вспененого полистирола , движки NTM-750 , мозг AIOP V2 ESC AFRO 20A , аккумулятор 5000 4S 30C, подвес я переделал оставил только движки и контроллер . уголок под мобиусом из аллюминия, уголок между моторами стальной , ПО на подвесе немецкий открытый проект. Видеокамера типа 700 твл. (похоже китаец меня обманул) ПРД 5.8 ггц 200 миллватт . стоит видеосвитч для переключения с камеры на мобиус. приемник фриски. в общем всё. Да еще движки на лучах стоят через резинки. в вертикальнйх стойках , которые из полиэтилена, высвелены поперек отверстия на 3мм . вес без аккумулятора 1.3кг.
Да собственно, я бы на месте тех кто просит такое повторил особо бы не спешил 😉 Достаточно хлипкая конструкция на деле. Один плюс - собирается очень быстро. Уже заказал направляющие нормальные чтобы переделать во что то более удобоваримое.
На самом деле, это очень старая и известная на просторах интернета конструкция CNC. Годится разве что для “затравки”. В исходной было поле где то 10х10 см. Я сразу разбежался на 20х30, но именно тут меня и простота конструкции подвела:). На таких размерах все поле уже обработать не представляется возможным, так как рабочий стол не фиксирован на направляющих. Но в целом, качество и точность все равно выше чем я могу выпилить лобзиком самостоятельно.
bond62 Летали уже? Как работает амортизация мобиуса? Желе есть?
пока нет не летал на природе. дома так себе повисел. но это не пример. хороший подвес из тросиков получается но здесь он не к месту.
Всем доброго времени, заранее прошу прощения, все ветку осилить сложно, подскажите пожалуйста какое минимальное расстояние должно быть между краями винтов. Заранее спасибо.
Не поделитесь значениями настроек ПИДов из BruGi? Никак не могу настроить аналогичный подвес из 2х уголков и моторчиков.
для x6 hexa расстояние минимум 2см, оптимально 4-5см между концами пропов. ДЛя Y6, Х4 - не важно, главное чтобы не срубили ЖПС антенну и без фанатизма на большом расстоянии. (к примеру гекса Т6, как швабра, расстояние под 15 дюймовые пропы - расстояние от центра моторов 70-77 см. Уже такой построил только что)
у каждого подвеса свои пиды и настройки. Стандартные под гопро не всегда подходят. В инструкции есть тема как настраивать. Настраивайте по одному мотору отдельно и будет вам праздник 😃
Спасибо! У меня как раз х4 450 размера, вот только пропы 11 хочу поставить. Сейчас прорисовал, между кончиками пропов 38мм.
Этого более чем достаточно
крайняя рама (кликайте по фото)
Скажите пожалуйста, какой массы груз подвешиваете на эту виброразвязку?
планируется 3осевой подвес под NEX5t. пока вешал только nex для проверки на rolling shater и др. атефакты. все чисто. а вообще эт экспериментальный вариант на проверку по видео полета гексы. иначе б я там лишнее спилил.
Суммарная масса груза будет вокруг 1кг? Тросики 3мм? Интересная конструкция, есть о чём подумать.
да. я тут всякие свои наработки пытаюсь применить…
вот заготовленное описание рамы\коптера (все фото кликабельны):
Рама гекса 900мм под 17’ винты с планируемым весом до 3кг и режимом полета “блинчиком”. Задуман copter как долголет с полезной нагрузкой до 1кг.
Трубки 12мм стенка 1мм. Крепеж использовался такой goodluckbuy.com/dia-12mm-plastic-semi-circle-motor… тяжелее чем заявлено, но все равно хорош. Приклеено циакрином. По имеющимся отверстиям сверлились трубки. Винты M3
Центральные пластины изначально планировалось делать из карбона 1мм. Но жесткость показалась плохой, пришлось под верхнюю приклеить звезду из текстолита 2мм.
Вместо гаек использовал квадратики из этого же текстолита с нарезанной резьбой (на 2х последних фото будет видно) приклеены к пластинам. Крепеж ножек это пластик из разделочной доски. Ножки съемные. Когда будет подвес будет летать без них с посадкой на руки\спец. средства. В обоих случаях требуется навык “ювелирной посадки”. Вес
Крепление моторов (тот же пластик)
Транспортировочный вариант
Рабочий
Используются:
Моторы RCtimer5010 360kv, регуляторы Argonaut replace ESC20A (покрыл лаком), пропеллеры 1750, провода мгтф 0.5 и 0.07, контроллер miniAPM, power module. остальное барахло в пути.
Вес без батарейки
С акумуом Thunder Power 4S 10Ah
Полеты были и в -16 и в ветер с порывами. Летает достаточно плавно\устойчиво. Пока без нагрузки взлетает на 35-40%. Время полета должно быть оч. велико. Все зависит от нагрузки\батареи. Можно рассчитать используя эти замеры тяги\потребления ВМГ
С текущим весом ток висения 1.25А (на 1 рег.\мотор)При весе 3кг будет 2.5А.
Сюда даже такой акум пойдет rangevideo.com/…/315-rv-endurance-24400mah-148v-12… если ограничиться FPV и легким подвесом\камерой
тестовая виброразвязка.
ноги - одноразовые - делал почти такие же, первая неровная посадка и настал каюк - разорвало
я вкурсе см.
