В чем фишка расположения передних и задних винтов на разном расстоянии относительно осевой? Кто-нибудь может в кратце поведать зачем это? Плюсы/минусы такого решения?
Все просто, передние винты раздвигают, чтобы камера их не видела… Больше никаких плюсов нет.
А задние под углом чуть вниз, чтобы не мешать передним. Всё просто 😃
А затем еще ЦТ всего аппарата сместить назад, был на пересечении воображаемых прямых между осями диагональных моторов.
не совсем так. уже обсуждалось, пришли к выводу, что ЦТ находится посередине между передней и задней осями моторов, почти так, как показано на чертеже Алексея. почти, потому, что размеры проставлены некорректно: размер 11 взят под углом, а 5,5 строго перпендикулярно, погрешность невелика, но все же.
если ЦТ на пересечении диагоналей, то он слишком сильно назад уходит и задняя пара моторов нагружается больше.
а чтобы ставить гиры и аксель надо провести окружность через 4 точки
Может есть схема на
Tarot RC 650 Sport Quad-Copter
Tarot RC T810
Tarot T960
Диаметр лучей и длина.
Толщина пластин и размеры
Планирую собрать
2 миллиметра достаточно? Толщина карбона.
нужно мнение спецов, стоит ли начинать собирать такую раму:
лучи планирую сделать и трубок алюминиевых. Сомневаюсь в механизме раздвижки лучей - нужен ли он или оставит в неподвижном состоянии как на последней фото?
А зачем?
Ну, именно такую?
Особенно если
[QUOTE=h1t2;5645593]нужно мнение спецов, стоит ли начинать собирать такую раму:
Я не спец, но конечно нужно. Тем более вряд ли кто представляет как это все собрать в одну кучу и тем более чтоб складывалось. Может чего придумаете. А с алюминиевыми трубками красиво будет. 16мм. труба 120гр.один метр. как вариант точить чепики 14мм. из твердого дерева. Можно болтами зажимать.
Да забыл сказать есть на работе 3D принтер пока им не пользовался, вот думаю опробовать на этой раме)
Думается не прокатит принтер.
Или придется механизм поворота свой изобретать.
Луч с моторами тоже поворотный.
А можно спросить - почему?
Усадку дает материал при печати.
Держалки лучей еще более менее получаются.
Усадка легко компенсируется слайсером. И это для ABS. Для PLA можно вообще ничего не компенсировать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"46ad90a83df9550077781fc4":{"_id":"46ad90a83df9550077781fc4","hid":26614,"name":"Diego","nick":"Diego","avatar_id":null,"css":""},"4f8f3d0e3df95500777454e6":{"_id":"4f8f3d0e3df95500777454e6","hid":118056,"name":"Dhole","nick":"Dhole","avatar_id":null,"css":""},"4f95fa5c3df95500777451ec":{"_id":"4f95fa5c3df95500777451ec","hid":118313,"name":"Alibaba","nick":"Alibaba","avatar_id":null,"css":""},"4ff121813df9550077742a78":{"_id":"4ff121813df9550077742a78","hid":121800,"name":"AndyGr","nick":"AndyGr","avatar_id":null,"css":""},"4ff9b7bc3df95500777425da":{"_id":"4ff9b7bc3df95500777425da","hid":122106,"name":"h1t2","nick":"h1t2","avatar_id":null,"css":""},"4ffc4e023df9550077742444":{"_id":"4ffc4e023df9550077742444","hid":122202,"name":"yuriks","nick":"yuriks","avatar_id":null,"css":""},"5001a4743df9550077742240":{"_id":"5001a4743df9550077742240","hid":122384,"name":"integro","nick":"integro","avatar_id":null,"css":""},"500fff283df9550077741b34":{"_id":"500fff283df9550077741b34","hid":122890,"name":"Alexander_Sh","nick":"Alexander_Sh","avatar_id":null,"css":""},"506b099b3df955007773f395":{"_id":"506b099b3df955007773f395","hid":126595,"name":"RTemka","nick":"RTemka","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"54e3225d3df9550077720620":{"_id":"54e3225d3df9550077720620","hid":218705,"name":"Salex80","nick":"Salex80","avatar_id":null,"css":""},"54ec997f3df955007772025a":{"_id":"54ec997f3df955007772025a","hid":219148,"name":"Павел36","nick":"Павел36","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5512a68c3df955007771f270":{"_id":"5512a68c3df955007771f270","hid":220853,"name":"ZigZagMakrjak","nick":"ZigZagMakrjak","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370855,"last_post":"6750cc406bffb2a544b4911e","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-12-04T21:40:16.348Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2548939,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":10725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
