Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Shuricus
Видел кому-то по почте высылали нарезанные детальки. Можно заказать.
sirBaskervill
Кстати, видел тему, а найти не могу. Ценник бы узнать с материалом за текстолит без фольги.
Gungnir
Подскажите, возможно ли найти в Петербурге алюминий 10*10 ? и если да то где смотреть ?
yuriks
Gungnir:
это вопрос про квадратную трубу?
строймаркет В.О. Железноводская 3 секция 76
есть метровый и двухметровый 10х10х1
lukacher
если рама в диаметре больше 700мм то советую брать 10х20 и сверлить в них дырки. На длинных лучах 35см - 10х10 начинают вибрировать (пропы стояли 13 дюймов)
Andrey_Lopatko
Gungnir:
Леруа / Максидом
viktorkuk
Gungnir:
ОБИ . Хоть трубы , хоть швеллеры .
Igp
viktorkuk:
ОБИ
В екб в оби только раза с 4го квадрат 10х10 застал. Скупают их что-ли постоянно?
ehduarg
Из профиля 14 из Леруа сделал 4 луча по 21см. В каждом 34 отверстия D8,5мм. для облегчения. Вес четырех 96 гр. Многовато, но терпимо. Складная с ногами в 250 думаю уложиться.
ehduarg
У меня стоковая рама 450 просится в помойку. Двиги рстаймер 22×12 с винтами 10. Рама под 11-12 е винты будет.
ssilk
А не великоват 14й квадрат для 2212? Или другого не было? Вообще, 14-15 мм профиль, это уже для моторов 3х размера… Конечно, 250 грамм лучше, чем стоковые 278, и 2212 поднимут такую раму без особого труда, но не останется запаса на бОльшую емкость батареи… А если еще и подвес с камерой планируется, то вообще впритык… Из личного опыта, коптер с 12" винтами на 2212, с пустым весом 900 грамм, поднимает 700 граммов батареек, а если добавить еще одну батарейку весом 143 грамма, то время полета даже снижается…
ehduarg
Мне не нравятся тонкие лучи. 900 гр. это очень много для меня. 730 гр. стоковая рама с фпв. Подвес пока в далекой перспективе.
bond62
в леруа квадрат 14*14*1.0 L=1000 весит 112 грамм столько же весит 12*12*1.2 сплав типа дюраль.
Basil
bond62:
Калькулятор выдаёт 140гр.
bond62:
то-же 140гр.
ehduarg
Basil:
Мои весы тоже 140 гр. выдали. 112 гр. слишком шоколадно.
Basil
ehduarg:
Возможно после перфорации будут 112гр.
bond62
да точно 120 грамм 1 метр. специально сейчас измерил. тогда писал по памяти почему то отложилась цифра 112.
14 и 12 квадрат весят одинаково.
xander_kej
Подскажите пожалуйста успешные варианты конструкций крепления подвеса двухосевика в горизонтальной плоскости
Какие и сколько демферов надо?
