Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
sirBaskervill
ну спицыыыыыыыыыально же снизу пояснялку сделал. Синий сверху.
sirBaskervill
а помидор? ну прям наскучило всем))) посмеялись?)
Shuricus
Так очевидно какая пластина сверху. Поэтому пояснил, почему возникли вопросы. 😃
ВладимирВл
sirBaskervill:
Мысль Владимира Шахова о несоосном размещении отверстий демпферов
Вот не надо клеветы, мысль не моя и бородата как Карл М.)))))
Такого барахла навалом во всех магазинах.
Меня в этой конструкции смущает степень бокового демпфирования - будет ли она достаточна для системы подвес-аккумулятор?
cylllka
sirBaskervill:
Достаточно сдвинуть к центру ответные отверстия крепления демпферов на 2-3 мм, чтобы демпфера были “внятажечку” и у нас гасятся колебания по трем осям сразу.
“Внатяжечку” не особо то и гасят, точнее совсем не гасят, так же болтается, только с меньшей амплитудой.
Павел36
я не совсем понял - зачем их перекашивать ? Что просто на сжатие демпфера уже не рулят ? И зачем делать длинную и тяжелую вторую палубу ,если можно сделать виброразвязку что-то типа ТBS дискавери
Venerdi20
Всех приветствую! А я, вот, не совсем понимаю, зачем демпфировать аккумулятор, контроллер и камеру понятно, но зачем аккум. туда же вешать? Аккум просто для доп.веса, так эффективнее…?
starfair
Павел36:
Демпфера работают только на погашение колебаний вдоль их вертикальной оси, то есть на гашение колебаний сжатия\растяжения вдоль вертикальной оси симметрии бочонка. Перпендикулярные этой оси колебания успешно передаются на демпферирующую платформу. Крепление бочонка под углом в 45 градусов ко всем осям, теоретически должно более-менее равномерно гасить колебания всех трех осей одновременно. Но опять же, на деле этого происходить не будет, так как все равно будет большая нагрузка на демпфер вдоль вектора силы притяжения, и значит в этом направлении эффективность будет ниже. Но в любом случае, так колебания в целом гасятся лучше, нежели в классической вертикальной установке бочонков. Что до смещения оси, то на мой взгляд, такая схема не очень точно воспроизводит именно наклонный вариант установки, так как в самом бочонке неизбежно возникают внутренние силы противостоящие деформации и как следствие, гашение колебаний уже не будет равнозначными просто расположению бочонка под углом в 45 градусов к осям.
lukacher
многие мучаются с подбором демпферов (бочек, силиконов, рыбок и т.п.) . Проверен и протестировал на троссах всевозможные варианты. Пришел к выводу: Моторы на резиновые прокладки, подвес на тросс.
Salex80
lukacher:
подвес на тросс.
А можно фото, как это выглядит?
Yden
Venerdi20:
именно чем масивней тело тем хуже на него действуют колебания по этому и вешают акк для утежеления демпфируемой конструкции
lukacher:
т.е между профилем и мотором резинка ? а от чего резинку исользуете я вот хочу попробовать от велокамеры
Павел36
starfair:
У меня уже года 3 стоит самопал типа TBS дискавери и никаких проблем ,ни колебаний ,ни желе …Может вы имели в виду большие камеры ?
Павел36
Shuricus:
А можно фоточку как у вас сделано?
Можно😁
xander_kej
Павел36:
Можно😁
А что это за конд ганд киндерсюрприз прозрачный на второй фотке?
Павел36
xander_kej:
это коробочка от киндер сюрприза ,а в ней антенна клевер на 5.8Ghz , коробочка чтоб антенна не примялась при посадке так-как она из мягкой серебряной проволоки
Igp
lukacher:
Видел в теме демпфирования. Много разных вариантов, хочу попробовать.
Какие тросы лучше использовать и где брать? Глянул велосипедные, но там 1.2, 1.6мм только было.
Для длинной платформы: подвес + акб (~650гр) подвешенных снизу на 4 троса, толщина нужна наверное 2.5?
Видел стальные, по метражу, с изоляцией и без.
Что порекомендуете и где брать?
lukacher
по метражу брал в оплетке. 3мм. Отрезаем по 10см и подгоняем под вес чтобы не болталось. Крепление - банальные латунные зажимы для проводов в любом строй-магазине. Лучше это просмотреть еще раз в теме вибросвязки. Там всё есть.
starfair
Павел36:
На больших камерах, сама камера из-за своей массы, и как следствие инерционности, имеет резонансные частоты такие, что на нее вибрации от дисбаланса ВМГ не очень то влиять должны. Что до Вашего примера - сразу видно что очень качественно все собрано, и судя по всему и вибрации то на такой раме не очень велики изначально.
cylllka
lukacher:
тросс тут . в конце фотка как это стоит. Это старый образец…рабочий. Сейчас не такой страшный.
Денис, у вас подвес болтается, и довольно прилично. На видео хорошо видно. Да, такое проще стабить, в отличии от желе, но до идеала далеко.
Павел36:
А можно кусочек видео в солнечную погоду?
Павел36
cylllka:
можно ,но чуть позже , на планшете нечем вырезать кусочек
sirBaskervill
Дорисовал раму. Учтены все возможные крепления (кабели, платы). Можно будет попробовать собрать и с верхней демпфируемой балкой (с аккумом, подвесом, мозгами) и более консервативный вариант с аккумом “под пузом”. Испытывать и подгонять буду на фанере 3мм. А потом, если не найду фрезер в близлежащем городе(в моём городе 4 станка, все отказались, кто-то сослался на сложность ,кто-то на отсутствие фрезы, а кто-то на слабость станка, как я понял просто никому денех не надо), буду снова развлекаться с бормашиной и дрелькой. Лучи будут высверливаться для облегчения. Ноги 9 см будут ставиться прямо на лучи.
