Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Morfey
Yden:
осталась дрож как думаете ещё пиды крутить или это уже возможно от ВМГ?
таже фигня, пропы балансированы, но все ровно подвес подрагивает иногда, картинка очень похожа на твою.
Думаю надо балансировать пропы совместно с движками, на раме чувствуются иногда вибрации.
ua0ldk
Yden:
с рук брал
попробовать D уменьшить ещё ?
Эти остаточные подергивания, наверное, скорее I, а может быть и P надо уменьшить по яву. А может - баланс не идеальный, или провода жестковаты, через яв их больше всего проходит.
Yden
баланс по яву, а он вообще есть ? там же тупо на моторе висит весь оставшийся подвес, по ролу баланс хороший камера стоит ровно, попрбую ещё I уменьшить и посмотрю что будет, провода в гудлаковском подвесе проходят через подшипник мотора и вроде как не мешают движению
ua0ldk
Yden:
Я печатал подвес сам, с какого-то раза у меня есть по всем осям 😃 Для точной балансировки добавлены пара монеток на держателе камеры. Если подвес наклонить, он не крутится. Хотя, это может быть и не принципиально. Ветер на ходу работает, а камера - явно не шар, все равно баланс нарушается.
Yden
ну я как бы понимаю что он должен быть, но если с ролом всё понятно камеру подвигал чтоб не перевешивало с питчем тоже ясно, а вот куда и что двигать чтоб яв уравновесить не очень понятно
ssilk
Yden:
Поверните коптер так, чтобы явовский мотор стал “роллом” или “питчем”, там будет видно где тяжелее…
Hyperion
Денис вы эти настройки не пробовали?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32698855&po…
У меня тоже не получилось самому настроить. В руках все окей а в полете была тряска и желе. Грешил на виброразвязку. 3 дня убил на эксперименты с ней. А в итоге проблема оказалась в пидах. Залил эти и заработало как на видео в дневнике у меня.
lukacher
кстати, про вибрацию. Обратите внимание на крутящийся сам мотор. У меня после падения у одного мотора слегка погнулась ось крепления пропа на моторе. Вот он и вибрировал. Кстати, вот моя вибросвязка. Рабочая. Внутри трубочки центральной расплавленный силикон от рыбацких воблеров. На нижнюю шину (линейку крепления) устанавливается подвес и акб… а лучше 2 акб! Гасит всё нахрен! <a target=“_blank” href=“radikal.ru/fp/c70794ef2d694fc4a8cf36bfad372c5e”><img src=“s42.radikal.ru/i096/1604/de/24735ac2269et.jpg” ></a>
черные резинки по краям с болтиками - собственно, регулировка жесткости. Т.е. закручиваем - становится жестче, ослабляем - получается меньше жесткости. Одним словом - подгон на месте . И пофигу, какие бочонки, тросики и т.п. стоят вообще. Для начала берем трубку 5см к примеру. Каким нибудь образом вставляем в него шпильку 5мм и закрепляем на каком нибудь металле вертикально вверх для того, чтобы плавить силикон. Но, для начала в трубке надо будет просверлить 2 дырки для болтов крепления и вставить их туда и закрепить намертво. Потом берём рыбку воблер впихиваем ее во внутрь и газовой горелкой греем всю конструкцию, что расплавить рыбку. Понадобится 2-3 рыбки (смотрите сами по объёму наполнения). Потом остужаем трубку с силиконом и шпилькой внутри) …(можно засунуть в морозильник). Надеваем резиновые “глушилки”, затягиваем слегка винтами чтобы не болтались. Конструкция готова. Как крепить на раму - это на фантазию. Удачи. 😃 При проверке в полёте (прикосновение) к подвесу и к раме - разница ощутима. Рама жужжит, подвес висит и вибрация вообще не чувствуется. Чтобы не болтало по горизонту - подтягиваем винтики и всё. 😃
Можаефф
Отлично придумано!
Я грел рыбок в микроволновке и просто заливал гель в трубки. У меня похожая система, только из 4 плоских блинов.
xander_kej
Всё же хочется без доработок напильником… Новые подвесы трёхосевые от Тарота кто-то пробовал?
Yden
Hyperion:
да после них желе прошло, но небольшая тряска осталась
lukacher
кстати, у трубки диаметр 15-16мм, длина 4см… забыл написать
Art_Nesterov
Коллеги, а кто нибудь пользуется складными ногами Tarot TL65B44? Как они работают, в смысле каким сигналом управляются?
lukacher
сервопривод, который раздвигает ноги. Сигнал - свободный выход из передатчика AUX5,6,7,8…
Art_Nesterov
Это я понимаю, а поднять/опустить- это соответствует каким значениям ШИМа? допустим поднять -1000мс, опустить 2000мс или как?
lukacher
лично у меня на DEVO 12 есть тумблер GEAR. В пульте указывается за какой выход AUX этот тумблер отвечает и он сам мотает серву от -1000мс до 2000мс
Art_Nesterov
Ага, ясно. А если, к примеру, ноги опускаются, а вы переключили тублер, то они начнут подниматься или отработают до конца опускание, а только потом поднимутся?
lukacher
тумблер, к примеру, в нижнем положении - ноги опущены, переключили вверх - ноги поднялись. Надо будет опустить? - жмем на нижнее положение. По моему так.
Evg1281
Тоже надоели кресты всякие, захотелось чего то нового.
Начертил что то такое (в корелах чертить не умею, так что юзаю скетчап), потом перевел в автокад, распечатал один ко одному (распечатал даже расположение отверстий на лучах коптера).
Дальше распечатанное приклеил к текстолиту на пва, пока все сохло на столе начертил размеры (предварительно соглассованные со мной 😁)
получилось вот так:
дальше лобзик, дрель, ножовка, дремель, переывы на перевести дух, иногда маты, винты м3… и вот что вышло:
вес получился 260гр, тяжеловато для такой рамы, сегодня попробую немного облегчить, только боюсь, что просто перфорацией тут сильно делу не поможешь. Можно взять трубу аллюм. выиграю 30гр, но прибавлю на креплении трубы к тушке коптера, уберу лишнее с текстолита и дырок в лучах понаделаю, может в общей сложности еще грамм 25 выкину.
Может есть у кого идеи, как облегчить сие творение? (только не говорите: выкинь и сделай новую)
Буду рад такую идею услышать/освоить. 😃
Jentosik86
xander_kej:
Я пробовал, полный восторг. О нем уже и тему создал отдельную.
ssilk
Evg1281:
А какой размер рамы? Алюминий какой? 10х10 или больше? Толщина текстолита? Зачем те два уголка? Выкинуть их и сделать новые, они все равно жесткости не дают, рама вдоль длинной оси будет скручиваться. Лучше между пластинами проставки сделать, стоечки или кусочки того же профиля, что и лучи… Перед свинчиванием положить двухсторонний скотч, тонкий, как минимум, на лучи… Смысл такой, правильно собранные пластины должны образовывать жесткую коробочку.
Замените весь крепеж на М2.5, где нельзя - нейлон. если есть возможность, нарежьте резьбу М3 на алюминиевом прутке (есть сварочные прутки подходящего диаметра)
Razek
Evg1281:
  1. Менять болты на M2/M2.5
  2. Верхнюю пластину сделать из более тонкого листа
  3. Хотя конечно угол задних лучей можно было и больше сделать это сократило бы длину их
pinco
Jentosik86:
ссылку плиз
semen36rus
Evg1281:
Проще лучи задние раздвинуть и укоротить, акум чуть дальше в центр. И уголки выкинуть-толку нет от них. Нужно поработать с филейной частью .
