а у меня вот такая рама завелась
Вес 730гр.
Диагональ 730 мм.
Максимально допустимый - размер пропов 19"
теперь нужно определиться с сетапом для долголета
калку CH не доверяю
врет сильно
Симпатишная получилась.
ага только почему то очень тяжелая
Там только 12х12 профиль.
Сильно большая разница между 10 и 12мм?
луч 165мм - 15 и 22 грамма соответственно
Отверстий насверлите, если так принципиально. По моим прикидкам Д16 с толщиной стенки 1мм 16.5 и 20.2г. Для Амг2 на 1г легче.
Тяжеловата для долголёта.
Хотя с 19 пропами будет хороший среднелёт
хочу 15-е пропы поставить
не определился с моторами
для 15х пропов рама очень тяжёлая. Полетит конечно, но мало
как-то очень взагалi (((
взагалi
Ничего личного но пишите на понятном языке.
С Уважением.
Для 15тых пропов хорошие моторы, и не дорогие RC Timer 5010-360kv
писал же про тарот 4114 что не так с ними? это если подешевле а так дуалски
Сколько чистый люминь весит?
2700 килограммов…)
Пожалуй внесу и свой опыт…
Вообще пару-тройку лет летал на Y6. На самодельных, на покупных, … есть плюсы, есть минусы - не суть … и вот решил нарисовать себе X4 складной.
Форма и схема конечно не претендует на эксклюзив, но давно её хочу. Пока только эскизы:
Вообще планировал вставить туда NAZA V2… Но сейчас свободным оказался только Wookong… может оно и к лучшему, но придется немного перерисовать…
Планируется все это дело резать из карбона, ибо на “али” листы 200х300x1.5мм сейчас недороги, и в размеры я укладываюсь.
Вес рамы без мотормаунтов надеюсь впишется грамм хотя-бы в 400 (680 размах).
рама iron m tarot 650 размера вся в куче–ноги ,площадки 470 грамм–наверно будет намного легче
ну надо надеяться - распилю, соберу - взвешу
Потихоньку коптер принимает окончательный вид. Напечатал сегодня колпак. Вышел около 18г
Внизу слева - первый блин комом 😃
не всё не так!!!
коптер один и тот же т.е рама контроллер ВМГ
Но подвес был 2-х осевой из него был выкинут штатный демпфер вместе с креплением, потом я купил гудлаковский 3-х осевой подвес и попробовал его закрепить на его родном креплении с его родными демпферами, т.к к моему креплению было невозможно подвесить трёхосевой без переделок, вышло вообще дико
вот уж не подумал бы что такое желе может сам подвес давать, из-за не правильных пидов
Правда я сменил контроллер с назы на Vector,но это думаю никак не могло повлиять, и в этом полёте стоят галимые китайские пропы, вместо APC
Желе полностью пропало, осталась дрож как думаете ещё пиды крутить или это уже возможно от ВМГ?
назы на Vector,
и как? тоже думаю о нем
есть определённые особенности в полёте, не могу сказать что лучше или хуже назы, просто по другому, но в плюса явно то что при глюках компаса оно точно не падае а просто переходит в атти и пишет в осд уведомление об этом, пролетая над кучей металолома словил такую ошибку коптер просто продолжил полёт, ну и есть логи, что очень удобно для анализа посмотрел сколько ампер потребляет в висении и в пиках как напряжение при этом просаживается, и т.д
Vector
А где брали? Я тут бегло просмотрел, он везде в бэкордере, либо цены конские…)
поигрался с пидами на подвесе в итоге теперь вот так стало
D, наверное, было задрано. Мне кажется, по яву точно еще надо крутить.
А где брали?
с рук брал
я если честно вообще не особо понимаю как этот контроллер настраивать, то что в мануале по подгонке пидов вообще не работает, потому что на столе оно идеально отрабатывает во всех плоскостях и при любых углах, а в полёте совершенно по другому себя ведёт.
попробовать D уменьшить ещё ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"52c611ed3df955007772e128":{"_id":"52c611ed3df955007772e128","hid":192018,"name":"Saire","nick":"Saire","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"543c0df13df9550077724b24":{"_id":"543c0df13df9550077724b24","hid":209379,"name":"vik991","nick":"vik991","avatar_id":null,"css":""},"54a691c23df95500777222dd":{"_id":"54a691c23df95500777222dd","hid":215266,"name":"Jentosik86","nick":"Jentosik86","avatar_id":null,"css":""},"54e3225d3df9550077720620":{"_id":"54e3225d3df9550077720620","hid":218705,"name":"Salex80","nick":"Salex80","avatar_id":null,"css":""},"55792be33df955007771c8e9":{"_id":"55792be33df955007771c8e9","hid":225745,"name":"Hunhuz_W","nick":"Hunhuz_W","avatar_id":null,"css":""},"55e16afa3df955007771a054":{"_id":"55e16afa3df955007771a054","hid":232780,"name":"mareo","nick":"mareo","avatar_id":null,"css":""},"55f8f0fd3df95500777195b7":{"_id":"55f8f0fd3df95500777195b7","hid":234336,"name":"cfero","nick":"cfero","avatar_id":null,"css":""},"562d86df3df95500777181b6":{"_id":"562d86df3df95500777181b6","hid":238311,"name":"ua0ldk","nick":"ua0ldk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370856,"last_post":"67bd98c26bffb2a544452aa0","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2025-02-25T10:17:38.293Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2550943,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":12825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
