Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
сандор
pinco:
кста, вот такие есть разъемы
banggood.com/Amass-MT30-Connector-Plugs-Male-Femal…
Такие лежат ,их можно использовать если пустить провода не внутри балки и подключать вручную , а я хочу встроить в балку и они должны четко попадать в ответную часть разъема ,закрепленную внутри центральных пластин, только зажимать один хомут на внешнем периметре . Плюс ко всему они выполняют роль крепежа конца балки.
arb
fpv54:
Я имею в виду камеры аналогичной длины, ширины и высоты как у мобиуса. Ну не знаю как еще объяснить, такого же форм-фактора. Лежачие.
Типа такие:
banggood.com/Hawkeye-Firefly-Q6-4K-1080P-24FPS-HD-… -подешевле.
И уже упоминали banggood.com/RunCam-2-RunCam2-HD-1080P-120-Degree-… - имеет внутреннее покрытие (маленький шум).
banggood.com/Foxeer-Legend-2-F2_8-166-Degree-Wide-… - для сравнения
banggood.com/Foxeer-Legend-1-160-degree-16MP-1080P… - характеристики аналогичные мобиусу.
pinco
если они будут “выполнять роль крепежа конца балки”, то вся эта затея со временем закончится крашем
нельзя механической переменной нагрузкой нагружать такие элементы!!!
сандор
pinco:
Игорь вы опираетесь на собственный опыт и ли выводы теоретические ? Люди давно летают а этой конструкции и таскают камеры типа RED эта конструкция чуть ли не серийная и на этой базе строят коптеры по 15 кг с 16 моторами ,просто вы с ней не сталкивались. Вопрос стоит не выдержит или нет ,а чем можно заменить 3Д печать . Придумали если не ошибаюсь Голландцы ,но на просторах СНГ уже летает масса таких коптеров изготовленных в подмосковье
Shuricus
arb:
www.banggood.com/Foxeer-Legen...p-1041279.html - характеристики аналогичные мобиусу.
НЕ аналогичные, а существенно лучшие. Начиная с 1080P 60fps. Это есть только у Мобиуса 2.
Кроме этого HDMI, Ambarella, битрейт и тд.
Эта камера как раз аналогична Сяоми И. А мобиус курит.
arb
Shuricus:
Ссылку где почитать можно (чтоб не было разночтений).
pinco
сандор:
да, но я не про то, что это недопустимо, я про то, что сами разьемы не должны “выполнять роль крепежа конца балки”!
на приведенном фото луч крепится - фиксируется не разьемом, а хомутами
сандор
Это фото на родоначальников этого проекта . В конечном итоге фиксация происходит не за счет разъемов ,а идет посадка как на конусе Морзе ,за счет точно изготовленных элементов. И зажим одним усиленным хомутом.
Greyukrck
Shuricus:
НЕ аналогичные, а существенно лучшие. Начиная с 1080P 60fps. Это есть только у Мобиуса 2. Кроме этого HDMI, Ambarella, битрейт и тд. Эта камера как раз аналогична Сяоми И. А мобиус курит.
Конечно немножко не в тему, но вопрос, а умеет ли Мобиус 1 или 2 или эта Сиаоми одновременно снимать и передавать потоковое видео через HDMI порт?
Столкнулся с проблемкой - потерял гексу с ГоПро 4 Блек на борту, кстати на назе, и стояла там система передачи цифрового видео - диджиай лайт бридж… Благо имею ещё одну такую штуковину, собираю по быстрому ещё одну гексу, но ГоПры уже нету и поэтому ципляю всякий хлам типа SJCAM, M10 и вижу что не умеют они снимать и передавать видео в цифре одновременно… Это проблема аппаратной части или програмный китайский прокол?
Теперь то я понимаю почему Гопра стои 700 баксов…
Shuricus
Специально сделал тест - Сяоми выдает ХДМИ.
Есть камера почти как Проха4, но в два раза дешевле. Учитывая, что проха стоит все-же 500.
www.gearbest.com/action-cameras/pp_360137.html
C купоном можно за 230 кажется.
У Мобиуса нет хдми - это динозавр. Забудьте. Второй тоже лажа.
Shuricus
А можно я не буду ждать?
Обзоров на камеру море. Видео я уже скачал и посмотрел. Мне, лично, все понятно.
Greyukrck
Shuricus:
А где Вы успели такую прикупить?
fpv54
народ все еще верит, что камера с перегретой матрицей и оптикой величиной с мышкину попку способна выдать “4К”…
те же прохи 4-ые - максимум 2,7к, остальное цыфры. Достаточно открыть видео в 4к с прохи на 4к-телевизоре и сравнить его хотя бы с тестовым 4К. Разница колоссальная.
Можаефф
Колоссальная разница с тестовым футажом снятым на камеру за 100000 евро, в идеальных условиях? Спасибо посмешили.
Для ФПВ ничего лучше камеры с перегретой матрицей и мышкиной попой нету. Какое может 4К, такое и выдает. Или вы думали, что за 500 евро вы в сказку попали?
Rusik-R2D2
сандор:
Есть желание сделать на окте съемные балки и в торцы закрепить разъемы. в оригинале ребята печатают на принторе ,но я хочу изготовить на токарном станке. ка думаете какой материал лучше подойдет , один из вариантов капрон ,может будут какие идеи
А чем плохи напечатанные на принтере? Сейчас много контор, печатающих.
альтернатива - отлить из эпоксидки или того же пластика
P.S. имхо, капролон идеально подойдет - его как раз используют для изготовления разъемов
сандор
Rusik-R2D2:
Близко принтера нет ,чертить не умею,еще могут напечатать с виду конфетка а под нагрузкой развалится, эпоксидка с наполнителем как вариант думал ,но выточить с капрона будет проще. По литью из пластика сам не пробовал но то что читал,мне показалось не лучший вариант. Видимо оптимально будет ,кругляк из капрона и хороший токарь.
Alibaba
сандор:
Близко принтера нет
а еще я видел готовые разъемы сделаны еще в ссср, анодированный алюминий, у меня была мысль сделать пристегиающие лучи. но смысл это имеет только как у вас - на большом коптере. у меня еще все мелкие
сандор
Alibaba:
Знаем такие ,только коптер может не потянуть😁
Alibaba
сандор:
есть очень даже легкие, я посмотрю что на них написано
fpv54
Можаефф:
я о том и говорю, что нет там полноценного 4к. Обычный коммерческий ход.
Alibaba
fpv54:
ребята вы о чем, здесь не об этом
vik991
почти закончил раму–тяжелая 447 грамм без ног.лучи из 15 мм профиля. пластины из советского фольгированного текстолита. оказалось что на пластине было чуть более 25 грамм меди (двухсторонний) взвесил до травления и после. не экономили раньше. пластины большие-так что спокойно два акка по 8000 6S влазили плашмя.сверху . и проставки сделал что все между пластинами влезло. на луч по два мотора с 15 пропами и возможность. поставить 17 . немного криво получилось ( слишком поздно купил приспособу для дрели типа сверлильного станка-приехало когда уже все насверлил руками криво. и дремель едет где то,лобзиком как то криво получается а болгаркой горит).
