Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
оффтопсновадетектед
фронт фокус, юстировать или сдавай обратно
сдал обратно
манагер в магазине не увидел в упор что фотки мыльные =) сказал что это хорошая фотка для зеркалки о_0… но тем не менее теперь в доме nikon d3100 (китовый объектив со стабилизатором) - тестанул на собаке - шерсть четкая, фокус не ошибся, дальше аккум сел, пока не мучал
сделай тест на бек-фокус на такой штук
я тупо на линейке линию черканул - по центру фокусировку выставил, все кадры (при разных настройках и свете) не дотягивал до точки фокусировки, как ни крути
пришли детальки на мини квадрик
сваял чертеж, отдал в распил другу
усилена рама - легкий белый пластик (делал защиту раньше из него для пропеллеров, где то выкладывал фотки и видео)
рама/корпус полностью закрывает все детали, кроме моторов, они чуток выглядывать будут
между осями 150 мм
размах с пропами 250 мм
высота в холке 38 мм
приемник турнига (только плата, без разъемов)
контроллер СС
4x2.5 Propellers
hexTronik 5gram Brushless Outrunner 2000kv
Rhino 750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller
крепление пропов в комплекте с моторами полное Г, заменил на темоусадку в три слоя (каждый слой прогретый) надета на вал сверху пропеллер, держит мертво, ровно по центру
крепление контроллера на резиновых растяжках
разъеми от регулей с контроллера демонтирую
Саня, а прямоугольная пластина это под аккумулятор? Я бы облегчил ее. Тяжеловато будет. У меня надежно крестовина аккум держит, ты видел фотки
это крышка для аккумуляторного отсека, рама пока не готова, вес не известен, будет тяжелая, переделаю
зы о, кстати, центральную крестовину (основу), забыл облегчить 😃
… сегодня попробовал на своем квадрике моторы поставить с выкосом.
Тесты на улице показали,что стабильней висит. При небольших наклонах вбок не сильно сползает. Может тут субъективности много, но менять на "параллельные оси " не буду. Хотя теоретически так и должно быть.Поток к низу более расширяющийся получается.
кстати,немного не в тему,но ломанул на одной из посадок ( ветер уж сильно порывистый) хоббикинговский пропеллер одиннадцатого размера. При детальном рассмотрении места излома обнаружил достаточно большую раковину в литье.
бывает, у меня поменьше было раза 2 или 3, но чаще всего залито хорошо
Тоже пробую экспериментировать с выкосом ,но пока не могу сделать определённый вывод как лучше.
Пошто подсак сломал?
… мне думается, что устойчивость будет лучше, если оси моторов направлены в центр.( работу мозгов не расматриваем)
На большой высоте не знаю, а на маленькой такая конфигурация себе подушку еще лучше нагонит.
подскажите кто где покупает алюм профиля для рамы? В мск. В оби есть ,но больше ,чем надо. Можно ли заменить профиль 10х10 , 12х12 со стенкой 1мм на 15x15 , 15х18 со стенкой 2мм? На много тяжелее ? Квад будет с 800-1000кв моторами, 30ки еsc , акк 2.2.
а смысл? 15х15х1.5 капец какой тяжелый, даже с насверленными дырками
в Столице РФ в Хоум-Центр на Киевке был профиль 12 на 12
имхо оно даже не полетит… или полетит но очень не долго, с 2.2 аккумом
На много тяжелее ?
очень на много, раза в 3-4 имхо
в леруа есть 14х14х1, еще можно дырок насверлить… 15х18х2 перебор
Мне купили 2 метра профиля 15х15, я его как взял в руки, подумал чугунный, по сравненю с 10х10. Стоит в углу пылится.
А не проще карбон кругляк взять?
Что вы так все с этим профилем носитесь то?
Проще. Легче. Есть в наличии
к квадратному проще прикрепить двиг, а сам луч к раме.
Типа утер всем нос? 😃
Кому то проще взять профиль, ну и как уже ответили проще крепление, не нужно специальные держатели и крепления.
а где кругляк то взять нормальный? я помню весной задавал вопрос тут на форуме что лучше взять для шасси коптера трубку 5мм карбон или 4мм пруток. Мне Евгений скутер-практик ответил “трубку конечно”. В итоге я убил за лето 2 метра трубки 5мм (ломалась сука, причем в середине, а не в месте крепления) и ни одного прутка 4мм. Я не злопамятный, просто факт))
ну а балки вертолётные чем не устроят?
если есть где взять. Ну по мне так он топорно смотрится если чесно.
Я нашел одно местечко, где кругляк карбоновый по 60 USD за метр продается… И карбон вроде бы качественный. Но вот цена…
давайте уж тогда прямые ссылки о чем речь, чтобы это опять просто разговорами не кончилось, я знаю только алюминиевые балки к тирексу, сам не вертолетчик ни разу
avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_I… Тут глянь много чего карбонового.
там речь шла о 3мм прутке и трубке 5 мм.
hobbyking.com/…/__17126__HK450_carbon_tail_boom_.h…
hobbyking.com/…/__10813__CF_Tail_Boom_for_Align_T_…
трубки не плетёные щепятся но и их тоже можно использовать.
