Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Ребята объясните пожалуйста, зачем делать маунты двойными
если маунты делать из гетинакса, конечно не помогут, выбираем материал соответствующий, текстолит, пластик (особый), алюминий, некоторая фанера
то что вы видите на фото, очень крепкий пластик (вязкий для удара, чем то напоминает покрытие на лыжах) покрытый с двух сторон алюминием
если вы смотрели видео, как раз коптер прокатился на маунтах во время не сложного краша, повреждений никаких коптер не получил
потом основное назначение второй пластины - снижение вибрации
так же усиление самого крепления, иначе при первом же падении нижняя пластина согнется в месте крепления с рамой
Народ делайте легче!!! При падении все равно сломается.К стати стоит систему спасения в проект рамы закладывать.
Пробовал систему спасения на парашуте .Проблема в надёжном выбросе,запутываются стропы с винтами.
Александр, а центровочку проверяли? А то у меня в подобной конфигурации рамы + Гопроха на носу - батарея под винтами оказалась - совсем не айс…
Я содрал дизайн с Quadrixette, погуглите. Там с балансом все ОК. Вот летали недавно на подобном дизайне, только аккумулятор развернут (аппарат под FPV делался. Еще не установлены камера передатчик и защинтые крышки)
У меня тоже тоже рама примерно с таким же дизайном, отлично летает.
А какое соотношение длины передних и задних лучей,и каков рекомендуемый угол между лучами должен быть?
Вот наброски чертежей под разные расположения рам и под разную длинну лучей
Спасибо!! Но может будут какиенибудь рекомендации для стороителей фпв от тех кто уже собрал и облетал данную раму.Был бы очень благодарен.
А если вариант с остановом движков и одновременно отстрелом парашюта? Тут тема есть такая неплохие результаты вроде у ребят.
rcopen.com/forum/f134/topic224188
Рама может складыватся для транспортировки.
А головки болтов, которыми крепятся стойки для мозгоплощадки - разве они не будут мешать складыванию лучей? Или я чего-то не увидел?
Они впотай с пластиной, не мешают. Лишь слегка задевают со щелчком.
На этой картинке видно, левый верхний винт pixs.ru/showimage/2jpg_7867877_3435184.jpg
Дима!
Я думаю так: когда я, или другой человек выкладывают в широкий доступ …😉
Дык яж не против я наобород радуюсь
вуууху! не зря съездил к теще - нашел остатки лампы, а именно 4 луча 10х10х0.8 длинной 28см
сами остатки лампы уже почти готовый СКЛАДНОЙ квадрик:
полный вес конструкции 99 гр.
почти (не выковырял пластиковые заглушки их 2х лучей) голые лучи весят очень даже секси 😉
ну и толщина 0.8мм
посмотрим какой из них получится квадрик
Имхо дохлый будет.
Имхо дохлый будет.
хз, на трубках 10х0.8 от штатива леталось хорошо, не думаю что квадратный профиль сильно хуже трубы =) но практика покажет
Если оставить раскладушку как есть 100проц порвёт отверстия крепления лучей при встрече с планетой.
раскладушка всего на 1 дырку на лучь, оно даже цепляться не может - само собой рама будет другая, нечто вроде rcopen.com/forum/f123/topic226087/1326 - только лучи чуть по другому расположены (не классический ровный крестик, а чуть смещено для большего угла спереди)
Думаю стоит усилить конструкцию с помощью накладной квадратной пластинки, типа такой только без середины
Привинтить ее займет несколько минут, но жесткости добавит. Можно две такие собеих сторон
Вот так он раскладывается
угу, именно такой или сразу другую раму, пока всё в проекте - купил новую игрушку pentax k-r, пока не до коптеров, надо оттестить и понять - нести обратно в магаз или нет
Там и не пахнет дохлым очень крепкие лучи кстати.
Речь шла вроде как не о лучах, а о креплении лучей к сердцевине. По одному винту на самом краю
ее не нужно назад нести, нужно найти с ней общий язык,
не не,
всему есть предел, но когда фотик не смог четко сфокусироваться на лице днем… это уже предел терпения, мыльница и то четче
собстно пруф dl.dropbox.com/u/1638929/tmp/_IGP0894.JPG - фокус по одной точке на лице был… вы видите там фокус? и такие фотки ВСЕ, штук 200 нафоткал, везде фронт-фокус, имхо банально дефект/брак
ну или вот банально на линейке dl.dropbox.com/u/1638929/tmp/IMGP0347.JPG - фокусировался на черте
флуд детектед 😉
фронт фокус, юстировать или сдавай обратно
Оффтоп Глеб, сделай тест на бек-фокус на такой штуке www.fotosav.ru/…/back_focus_testing.aspx
