Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
а какой там у вас экран?
В качестве монитора использую автонавигатор с видеовходом 4.7 дюйма
не подскажете какой модели?
Да вон с DX можно тыши за полторы взять 5-6 дюймов.У меня 7 дюймов но дороговато 3000
вот я оттуда и хочу взять, поэтому прошу подсказки по модели, или вообще лучше ссылку.
Рама может складыватся для транспортировки.
класс, а чертежи уже пробегали тут? или секрет?
на что расчитан? 2S? 3S? тяга моторов? с камерой или без?
ежели подешевле - dealextreme.com/…/et-430-4-3-tft-lcd-digital-monit…
ну а подороже - смотреть в той же категории 😃
хотелось бы это в сборе увидеть
Вот сам подвес без шаровых пальцев. Они вкручиваются в оставшиеся отверстия с резьбой на М3.
Пришли запцацки с rctimer, начиаю свинчивать свой вариант Quadrixette:
Оочень бы хотелось посмотреть чертёжик . Просим!
я имел в виду показать уже полостью готовый задний луч
Да, конечно. Как сделаю - выложу фотки.
Чертеж могу выложить, но он еще модифицируется по мере сборки. Маунты под другой тип мотора. И еще решил сделать полочку дополнительную для регулей. Т.к. заказал 30А регули, а они довольно большие. На лучи ставить - великоваты и как то не эстетично.
Полочку руками выпиливал. К ней шаськи от 450ки привинтятся
Выкладываю на растерзание незаконченный файл
Вот сам подвес без шаровых пальцев. Они вкручиваются в оставшиеся отверстия …
О, знакомая конструкция;) по алюминию не передоз? Либо текстолит нижний чутка потолще надо а тооснова хилаяа стойки дюжемогучие:)
у меня впечатление что моторесурс конструкции невелик будет
А вес какой поворотки в сборе получился?
Мотормаунт жидковат будет. Уже здесь на это указывали ребята, верхнее кольцо только для красоты, никакой полезной функции
да, да, одно маленькое падение и замена, к этому добавится очень сильная вибрация (как бы круто вы не откалибровали пропы и моторы)
Я ж написал, что маунты под другие моторы, будут переделыватся. Верхнее кольцо будет классически к лучу крепиться + стойки алюминивые.
Как на переднем плане
Думал карбоновые маунты сделать, было бы жестко, но в порезке карбон не режут, слишком фрезы убивает
Дима!
Там весу 19 граммов получилось… Алюминий какой-то сверхлегкий в OBI продают. 😉 Одинаково по весу получилось с моей предидущей версией заднего механизма по “классической” схеме.
Ну, это пока пробный вариант всех дек и моторам - там посмотрим.
А конструкция - действительно твоя. Я думаю так: когда я, или другой человек выкладывают в широкий доступ удачные конструктивные решения, то от этого польза всем. А если я действительно считаю, (а я и вправду так считаю, и прямо говорил у КОГО она взята) что чья-то идея лучше моей, я выбрасываю свою на помойку и выбираю лучшее. 😉
Подтверждаю:)
ну, вот и облетал, видео прилагается
в ветреную, холодную погоду получилось полетать, был маленький краш, ну, ничего не поломалось
в помещении висит идеально (ИМХО для дешевых датчиков)ПИДы дефолтные
балансировкой моторов и пропов вообще не заморачивался, виброизоляция оправдала себя и на морозе и в помещении, контроллер подвешен жестко и в тоже время достаточно эластично для подавления модуляции на акселеимеется вопрос, что в конфиге или скетче подкрутить, что бы резвее реагировал, медленно вверх летит, медленно разворачивается по яв, в общем как то не резво реагирует, по этой причине не решился крутануть сальто
Ребята объясните пожалуйста, зачем делать маунты двойными.По моему мнению верхнее кольцо кроме утяжеления конструкции больше функций не несет. При падении основной удар приходится на винт и ось мотора, а чтобы пострадал корпус надо постараться и такая защита не поможет.Хотя смотриться конечно красиво.
Жесткость выше
Рама может складыватся для транспортировки. Провода от моторов будут выходить через отверстие на оси вращения крепежного винта.
Изначально планировался КУК для мозга, но в дальнейшем установится мультиВии 50х50мм
Александр, а центровочку проверяли? А то у меня в подобной конфигурации рамы + Гопроха на носу - батарея под винтами оказалась - совсем не айс…
Дмитрий, удаляйте пожалуйста лишние картинки из цитаты 😃
А двойные маунты жоще на изгиб, главное хорошо тянуть винты в стойках
