Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Vasilich11
Даже не знаю к какой теме больше продходит…
Вопрос разводку питания на борту.
Имеется 4 светодиодные полосы, питание повермодуля(напругу только показывает на борту), питание контроллера через УБЕК, питание подвеса, питание ФПВ, и хрен его ещё может быть чего. Как всё это эргономичней, экономичней и красивее разместить?
О решениях пока не осведомлён, может есть что готовое? А то висит куча ХТ60…
ehduarg
Тоже всегда мучает этот вопрос. Я подпаиваю двойничек-тройничек мама из сервоконнекторов и в него вставляю папы свет, бек, видео. Но все это всеже колхоз.
dimon_d3
Я делаю разъем батареи, от него питание идет через повермодуль на регуляторы, от него же на степдаун на 12 вольт, после него идет несколько выключателей(по числу потребителей), у меня их 4, а с них уже на потребители через разъемы 2х пиновые как на материнке компа, на потребителях ответные, чтобы можно было снимать и ставить разные элементы.
В общем отдельно на камеру, видеопередатчик, подвес, подсветку и один резервный. Причем силовых разъемов для батарей несколько, чтобы можно было ставить либо одну батарею на 4-6ач либо несколько по 2-3 ач, степдаун нужен для понижения, так как использую 3х и 4х баночные аккумуляторы.как то так.
Vasilich11
ehduarg:
Я думал о таком, но больно такие разъемы ненадежно выглядят. Всё де питание…
ehduarg
В самолетах все на них. Старые ослабляються выкидываю. Есть и с защелкой. Понятно если профессионально, то паять. Кстати разьем ни разу не разьединялся, а пайка было на сервоудлиннителе. Разьемы на приемнике тоже ненажежно?
An_private
Есть довольно удобные разъемы:
www.chipdip.ru/product/wf-2
www.chipdip.ru/product/hu-2
В отличии от обычных BLS/PBS хороши тем, что их не вставить в обратной полярности и имеют фиксацию (слабенькую, но вполне достаточную).
Их можно рядом напаять на кусок макетной платы и будет удобный распределитель питания.
Alex407sw
Наконец-то покрасил краской save touch, и предварительно собрал. Тебе думаю как виброразвязку для подвеса сфорганить.
Romman
Делаю свою первую раму. Планируется долголет на 15 пропеллерах. Лучи из алюминия 10х10х1 (кстати, в Самаре не нашел в продаже, ну это ладно), пластины из стеклотекстолит 1.5, ноги из стеклотектослит 1.0, трубки из алюминиевой или карбоновой трубы 10 мм. Не хватает площадки под аккумулятор и под подвес. Так же пока не до конца прикинул расположение мозгов и прочего на верхней пластине.
ESC планирую расположить рядом с лучами на нижней пластине. Там же всю разводку питания. Провода к моторам внутри луча.
Пока теоретический вес 263 гр. Но это без метизов.
Ваши замечания к получившемуся хэдкрабу?
Alex407sw
Romman:
10х10х1 тоже долго искал! Нашёл в максидоме на Кирова! 140 руб. за 2 метра вроде!
vjick
Romman:
брал в максидоме на самолете.
Romman
Спасибо, земляки 😃 Как из больницы выйду - поеду и затарюсь. Стеклотекстолит на работе возьму…
serg2557
мне кажется 10х10 слабовато для 15 пропов, вибрации будут проходить. При такой длине надо 12х12, а сейчас собираю на 12х1 карбоновой трубе. Посмотрю как получится. У меня на стендовых испытаниях 4004/400 т-моторы с 15 пропами карбоновыми при полном газу начинались вертикальные вибрации. 12 труба терпит и 17 пропы. Лучи у меня правда длинные. 460 мм.
Romman
serg2557:
мне кажется 10х10 слабовато для 15 пропов, вибрации будут проходить. При такой длине надо 12х12…
У меня тоже были сомнения по поводу 10Х10… Как подсказали коллеги выше 10х10 есть. Следующий размер 14х14 в леруа или 15х15х1.5 в максидоме… Рассматривал вариант заказа с хоббикинга трубу 12.8х12.8, но в коментариях там пишут, что она на самом деле 15х15. “They are ok, but actually they are 15mm not 12.8mm, so be aware when you order them for your project.” Ну да ладно, это не тема этого топика. Буду искать 12х12. Чертежи переделать быстро
vjick
Romman:
поеду и затарюсь
если не будет, пиши, есть 2м, поделюсь.
Romman
vjick:
Благодарю, посмотрим
dimon_d3
Alex407sw:
В СД и ДВД приводах есть виброразвязка, силиконовые демпферы(2-3штуки),я обычно их использую, для крепления моторов, виброразвязки плат и т.д.
Alex407sw
Romman:
В кастораме есть 12х12х1.2!
serg2557
dimon_d3:
для моторов силиконовые слабоваты. Использовал резиновые черные из сантехнического магазина. силиконовые только для виброразвязки контроллера. до этого делал так - кусок поролона 50х50 5мм толщиной, сверху и снизу приклеивал две пластины из текстолита. одну двухсторонним скотчем к раме, ко второй болтами контроллер. Работала, хоть и страшненькая)))
dimon_d3
Ну я не соглашусь, у меня на всех самолетах и летающих крыльях такая развязка стояла, ничего не слабовато. Там же демпфер вставляется в отверстие например мотормаунта, а потом винтом с большой шляпкой прикручивается к фанерке или закладной в пене и все, потом фотку сделаю, выложу.
schs
Vasilich11:
А JST чем не угодили? Ключ есть, ток для слаботочки вполне подходящий. Защёлка есть. Использую часто, для токов до 3А, ни разу не подводили.
Basil
serg2557:
serg2557:
Может лучше победить источник вибраций;).
dimon_d3
Если честно на коптере ни разу не было проблем с вибрацией, на трехе только когда винт сломал, запасного не было, вторую лопасть ножницами подстриг, крутанул на балланс и дальше летал.
а так сначала моторы надо балансировать, на ютубе есть рллики как это сделать, потом винты отбалансировать и проблем нет с вибрацией. Я на винте обычно внешнюю часть лопасти немного ножом соскребаю и все.
vladdd8
Всем привет!
А никто не делал лучи из светодиодных светильников?
Профиль очень удобный ,и подсветка ,и места много внутри,и легкий…
serg2557
Basil:
вибрации идут от лопастей, слишком они большие)))
ssilk
vladdd8:
Если бы еще кто нибудь знал, где такие продаются…)
А то я вот тоже сижу, смотрю на титановую трубку ф11х0.3 и думаю, а почему никто из такой трубки рамы не делает…)
