Поделитесь ссылкой если есть, или по каким параметрам искать
Ссылок нет. Искать по dc motor 6v(или какое у Вас напряжение).
Например такой.
P.S. все ссылки лишь для примера.
Народ, дайте идею! Как ноги сделать, примерно 10-15 см высотой на раму (крест из карбоновых трубок 18мм)? Что не придумаю, не нравится.
вот такие можно, но скобки другие надо. Вообще я пилил из текстолита такие сам))) пониже
А кто делал узлы на 3D-принтере? Остались обрезки трубки карбоновой. На ножки можно было бы пустить. Не знаю, из чего можно делать хомут? PLA, ABS, ASA или нейлон? И сколько толщину стенки хомута закладывать. Напрашивается милиметра 3, Это что в голову взбрело.
Типа такого
я пробовал печатать из ABS клипсы для крепления трубок, они лопаются при чрезмерной нагрузке. Толщина стенки хомута была 5мм при 12мм трубке
Может нейлон?
нейлон прозрачно-матовый?
Может нейлон?
или нейлон или сбс попробовать (он более пластичный)
Говорят, PETG очень хорош - на CustomRC из него печатали переднюю бабочку для тачки, и прикручивали саморезами вдоль слоев, уверяя, что выдержит. Сам не проверял, но звучит обнадеживающе, да и при закручивании деталь не расслоилась, как и при первых тестах шасси.
Кстати да, пластик хороший тоже, просто не у всех доступен (подороже существенно). Я из него шестерни печатал… Вязкий, прочный.
Вот, за вечер накидал. При экспорте буковки в квадратики превратились.
Не знаю только, какие размеры давать на посадочные отверстия. Там же наверное усадка идет после печати.
Я печатал держатели для камеры из качественного PETG. Да, он вязкий, но при резких нагрузках лопается. Товарищ печатал лучи для коптера - аналогично.
Усадки почти не даёт.
Дааа, делать из нейлона - без штанов останешься. Пробую заказать из АБС. Насчитали 1600 руб за комплект на 4 ноги вместе с доставкой.
на АБС усадку закладывать 0,4. Мелкие отверстия всегда приходится досверливать (но по мне лучше уж так, чем болтаться будет) 😃
Насчитали за комплект на 4 ноги
это + моделирование, или модели в стл вы сами сделали?
Не, файл .stl мой.
Вот, прямо сейчас делаю. Складная конструкция.
Непонятно как они складываются, покажите стрелками как они складываются, если не сложно.
никак скорее всего
У меня коптер, почти “бомболёт”, 2300 вес. Ноги нужны соответствующие. Оплатил сегодня хомут с пяткой из АБС. Посмотрим что получится.
