весит пока - 1,5 кг, по калькулятору считал, вес до 3 кг вроде вытянет.
Так вообще собрал Tarot 650, но чуть изменив конструкцию - видео.
вот он в полете - видео.
1,5 кг многовато.
купил раму tbs discovery и переделал ее на 12 дюймовые пропы. Наза v1, гопро3 с подвесом, 4s5p (1кг вес акб). Полётный вес 2300. Ориентировочное время полёта 35-40 минут 😃 моторы sannysky x4108s 600kv
Кстати, у тбс сейчас много чего по распродаже. Может кому пригодится под очередной проект
Извиняюсь за вопрос, почему цены низкие такие?
Залежалось, видать. Несколько месяцев назад комплект тбс 900в2 (9$ + доставка 12$) купил. У них частенько blowout проходит, но там обычно 3-4 позиции, а сейчас ну прям ликвидация склада)). Заказал аир гир 200 ради моторов 2205/2000, буду рисовать раму под 6-7 пропы. Производитель рекомендует этот комплект под квад весом 1000-1200 грамм, но по мне как-то перебор. По расчетам, если уложиться в 850 грамм с подвесом и акк 2200 3s, то полётное время будет около 10 минут.
Спасибо еще раз. Взял четыре MN4014 330KV за 95 долларов с доставкой, то есть по цене одного 4 двигателя.
Добрый день, опишите полностью конфиг и если можно фото.
Делаю самодельную раму по обычной схеме - 2 текстолитовых пластины.
Хочу на одной из пластин заодно вытравить разводку под питание второстепенных потребителей типа телеметрии, minimOsd и т.п.
Думаю - насколько быстро эти дорожки потрескаются от вибрации?
Может у кого есть практический опыт?
67
изменено крепление передних лучей. Вес без АКб 1600гр. С акб 4s4p (800гр. LiIon 18650)
вероятно от вибрации и не потрескаются, а вот при случайном краше… придётся переделывать всё. Не выгодно.
800гр. LiIon 18650
ncr18650b ? или что-то высокотоковое?
сони 6
sony 18650 vtc6
12" для этих моторов не самый экономичный выбор. лучше 13 или 14. так как 40 минут это 8(10) ампер батарейку надо.
для этих моторов по таблице 12 оптимальный размер для тяги 540гр при 50% газа. 13 дюймов - тяга меньше.
Тяга есть, но и ток больше. Так что оптимальней?
Понял 😃 13.45 тоже есть комплекты 😃 В мою раму влезут 😃
в мою раму тоже влезут
67
передних лучей.
Поток от передних пропов работе подвеса камеры мешать не будет?
А вы попросите необработанное видео с этой рамы, и увидите.
нормально там всё будет. Там моторы на подвесе мощные. камера не упадёт.
Вот какие ноги получились.
Собрал своими кривыми руками раму по мотивам Грушина (AndyGr). Стеклотекстолит 1,5 мм, аллюминиевый квадрат 10 мм, верхний этаж не стал делать, прикрыл пластиком мозги.
Конфиг - движки TBS V2 900 kV (2216), купленные на распродаже, регули Raserstar RS30 Lite, акуум TCB 4S 5200 mAH, контроллер Matek 405 OSD, прошивка INAV 1.8, подвес HackRC Storm 32, доработанный деталями по чертежам Грушина. Ноги пока фантомовские вкрутил, потом что-нибудь придумаю.
Первый полет - все ОК, правда ПИДы в стоке поставил под 12", немного колбасило, снизил P до 76, перестало колбасить, к этой раме больше подходит конфиг 10". Полетное время 20 мин.
Вообщем, в целом неплохо, но надо подстраивать.
Вполне не плохо.
Только для него 10 в конфигураторе пресет и надо было ставить. Рама то в диагонали примерно 450.
Коллеги! Выручайте! Логин и пароль нужен на eCalc. Поделитесь, кому не жалко 😃 Спасибо!!
Выручайте себя сами, это стоит 2 бакса. Совсем уже нищебродство.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a8d303df955007777a28b":{"_id":"484a8d303df955007777a28b","hid":35299,"name":"alextr","nick":"alextr","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4d543b623df95500777563e6":{"_id":"4d543b623df95500777563e6","hid":80655,"name":"dvd-media","nick":"dvd-media","avatar_id":null,"css":""},"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"54f02a4c3df9550077720044":{"_id":"54f02a4c3df9550077720044","hid":219329,"name":"Gungnir","nick":"Gungnir","avatar_id":null,"css":""},"55792be33df955007771c8e9":{"_id":"55792be33df955007771c8e9","hid":225745,"name":"Hunhuz_W","nick":"Hunhuz_W","avatar_id":null,"css":""},"55ba8ebf3df955007771afa8":{"_id":"55ba8ebf3df955007771afa8","hid":230423,"name":"serg2557","nick":"serg2557","avatar_id":null,"css":""},"55f8f0fd3df95500777195b7":{"_id":"55f8f0fd3df95500777195b7","hid":234336,"name":"cfero","nick":"cfero","avatar_id":null,"css":""},"5857af6e3df955007770b127":{"_id":"5857af6e3df955007770b127","hid":264862,"name":"Barrakuda","nick":"Barrakuda","avatar_id":null,"css":""},"58ecfeb73df9550077707a36":{"_id":"58ecfeb73df9550077707a36","hid":279191,"name":"dduh","nick":"dduh","avatar_id":null,"css":""},"593e5e933df9550077705e43":{"_id":"593e5e933df9550077705e43","hid":288409,"name":"ded1971","nick":"ded1971","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5996c4773df95500777040af":{"_id":"5996c4773df95500777040af","hid":297877,"name":"sergbokh","nick":"sergbokh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370855,"last_post":"6750cc406bffb2a544b4911e","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-12-04T21:40:16.348Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2547613,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":15475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
