Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Затеял очередной ассиметричный “четырекоптер”, по образу все той же хексы. На этот раз более компактный, под 8х4,5. Форма колпака будет другая, пока “каску” надел
Александр, а если не секрет, в чем рисуете?
Черчу в кореле, визуализирую в 3Д Максе
переделал питание, что теперь скажут знатоки?
на эти же отрезки будет крепится аккум через липучку (на самом аккуме + вокруг обернута, чтоб не отскачил, а то весит 600-700 грамм, почти весь вес коптера)
зы: извиняюсь за качество фоток - только сегодня продал фотик, а новый не раньше вторника появится
вот так с аккумом (+ будет еще вокруг аккума обернуто)
wiki.openpilot.org/display/Doc/Silver+hornet
Проблема.Чертеж по ссылке(формат DXF) почему то не открывается.Автокад (2007) ругается на испорченный или неполный файл.
Вопрос. Какой версией Автокада можно открыть?
Знатоки скажут что пора когти отстричь 😉
диаметр несущей рамы 11см в итоге вышел (из-за лыж), расстояние между моторами 51см - тут пока спорно что и как, завтра взлечу, а там будет видно надо переделывать центр или нет =)
в итоге вышло 1280гр (с большим аккумом), поэтому добавить лишние 100-200 грамм ради прочности - не проблема
кстатии подключил питание, моторы пикнули как то музыкально (на нонейм регулях), 1 к 1 как на видео ребят с сайта www.rcexplorer.se
пора когти отстричь
хобби прежде всего 😉
Так газ калибранул на регулях? Еще и настройки типа тайминг очень гад влияет ну и остальные?
регули еще не трогал - вся настройка на завтра назначена (еще и PIDы неизвестного мозга крутить… чую будет весело) =)
mystery blueseries не так пищат при подаче питания вне зависимости от калибровки/сигнала и т.д.
Карты нет программирования? Я со своими без нее так и не разобрался пришлось ждать 2 недели пока пришла.Аиз за таймингов неправильных ток кушают больше на стенде проверял.
регули простые, максимум что там могу выставить - тормоз (а оно мне надо? летал без него, разнится только в том что пропы продолжают вращаться по инерции после отключения питания… или я не прав?)
Li-Poly 2-3 cells; Ni-MH 4-10 cells Auto Detect
Break On/Off;
Auto Low battery Slow down at 3.0V/cell Lipo, cut-off at 2.9V/cell Lipo
так что откалибрую через мозги и вперед
Хотел написать, но постеснялся.))
регули простые
Тайминг не ставиться? Блин может супер автомат у них тогда это не простые регули а очень даже ниче !Лично жду отзывов как попробуете отпишитесь прошу.
soliada
открывается 2010 автокадом…
Попробуй открыть через импорт, у меня в Corel 12 нормально все импортировалось 😃
поставил регули, откалибровались стандартно (газ в максимум, подрубаем питание, пикают, газ вниз, пропищал еще раз раза 2 или 3 и всё), крутят нормально моторы, синхронно, но чето на aeroquad при наклонах движки выбрубает, что не есть гуд =) надо перекалибровать чего то видимо (знать бы что именно)… не найду MIN MAX, как в multiwii =( пойду мучить народ в aeroquad ветке =)
Так на каком газу вырубает? Если на не большом то это нормально.У меня такая же петрушка.
где то на 50-60% и ниже, т.е. такое может в полете произойти, что не гуд =) подправил значения, стало нормально, НО внезапно регули перекалибровались мозгами при включении, толи глюк, толи фитча, но теперь левая строна нормально крутится, а правая стартует позже и заодно вырубаются движки… в проге ровно столбики ползут, при калибровке с пульта моторы одновременно включались
ладно, это тема не этого форума =) ща multiwii попробую, но чего то не то с движками у меня стало - вибрация от них, аж коптер прыгает по полу о_0 думаю ниодин мозг не осилит
По поводу кухни в пыли это не есть хорошо так как тестолит содержит очень вредные вещества.Вы пылесос на малом ходу врубайте и так пилите здоровее будете и семья тоже.
По этому я пилю ручным лобзиком. Что бы пыли меньше было. Вредные вещестра выделаются когда он горит. А когда просто пилить (без нагрева) только стеклянная и смоляная пыль. От стекла потом все чешется.
дошел до програминга регулей, всетаки они не сильно простые, судя по пикам и музыке - подходит вот эта инструкция donsrc.com/ESC_Manual.pdf
т.е. (жирным - то что по умочанию)
бип - тормоз (выкл/вкл)
бип-бип - тип батарейки (Литий-чегонибудь/Никель-ниченибудь)
бип-бип-бип - режим отруба питания (уменьшать обороты/вырубить сразу)
бип-бип-бип-бип - порог отруба питания (для липо 2.6/2.85/3.1) - не маловато 2.6? вроде 3 уже писец аккуму
биииииип - режим запуска (нормальный(сразу)/мягкий(разгон за 1 сек)/супер-мягкий(разгон за 2 сек))
биииииип-бип - тайминг (low/medium/high): low для 2х полюсных, medium для 6 полюсных, high для высокой скорости (для hk blueseries выбирал high, видимо и тут надо)
биииииип-бип-бип - сброс настроек на заводские
биииииип-биииииип - выход (о_0)
погда пропищал нужный сигнал, газ вниз, переходим в подменю, там от 1 до 3 пиков, смотря какой режим, когда тот что нам нужен - газ вверх, настройка сохраняется и дальше шастаем по меню
например надо тайминг high выставить и тормоз:
заходим в режим программирования, ждем первый пикс (тормоз), газ вниз - будет то 1, то 2 писка (может даже и 3 еще, не помню), нам надо включить, т.е. первый вариант, значит на первом писке газ вверх… снова в меню и ждем биииииип-бип, газ вниз, там 3 писка: low(бип)/medium(бип-бип)/high(бип-бип-бип), ждем бип-бип-бип, газ вверх… теперь выходим: ждем биииииип-биииииип и газ вниз, после чего пискнет еще раза 3 (3 ячейки) и можно газонуть
звуки при старте:
музычка, несколько бипов (тип и количество ячеек), биииииип (самотест), можно лететь
калибровка газа:
в общем как обычно, но малоли: газ вверх, подключаем аккум к регулю, ждем 2 секунды, бип-бип (вошли в режим калибровки газа), газ вниз, несколько бипов (количество банок в аккуме), бииииип (самотест), готово
переход в режим програминга:
газ вверх, подключаем питание к регулю, ждем 2 секунды (как при калибровке газа, но после бип-бип ждем еще), через 5 секунд музыка и можно програмить
Может подойти этот программатор. К моим HobbyWing Pentium 12A E подходит однозначно 😉
Я вчера RcTimer-ы по такой же инструкции прогал…timing на Medium выставил…остальное не стал трогать, кстати все таки у одного регуля оказался тормоз включен, хотя эту опцию не трогал, а по дефолту он должен быть выключен.
П.с. запустил движки RcTimer BC2212-850kv без пропов, вибрации дикие…походу надо крепления другие думать на трубке для двигов, да и как-то по другому м/д центральными пластинами крепить…либо менять ее на профиль квадратный (нашел светильник старый).
И в легких оседает вызывая рак и прочую дребедень.
