Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
SovGVD
nialkriss:
остальное не стал трогать
я всегда сперва сбрасываю настройки, а потом калибрую как мне надо, а то малоли чего китайцы зашили… особенно муторно это было делать для гексы (+2 запасный регуля, итого 8 регулей и 4 параметра на каждом менять - в ушах звенело)
nialkriss:
у одного регуля оказался тормоз включен
у меня так жес hk blueseries было - ничего не трогал, а у 2 регулей тормоз включен… а на этих желтых у одного мягкий старт явно стоит
Raptor_SK:
Может подойти этот программатор. К моим HobbyWing Pentium 12A E подходит однозначно
может быть, но ждать месяц не хочу, тем более тут всего 4 регуля и параметров не особо много менять… похоже что мой нонейм это и есть pentium в желтой термоусадке, просто без наклейки mystery/hobbywing/итд
ua6jhm:
И в легких оседает вызывая рак и прочую дребедень.
это скокаж надо надишаться этой пыли? вообще всегда открываю окна (и надеваю шубу теперь еще) и на лицо плотную ткань, хз как по вредности, но воняет не очень приятно =)
cylllka
ua6jhm:
Для этого противопылевая маска и дышать носом
ua6jhm
Народ выше писал пылесос на малых оборотах и никаких заморочек.Не проще?
cylllka
nialkriss:
П.с. запустил движки RcTimer BC2212-850kv без пропов, вибрации дикие…
Очень странно. У меня РЦ таймеровские 1100кв, у товарища более мощные на 850кв. Вибраций нет вообще.
Вот на видео просто на столе стоит, никакой вибрации.
www.youtube.com/watch?v=eKfeSWDj-E8
ua6jhm:
Чаще всего неудобно. Это некоторые электролобзики имеют трубку отсоса для палесоса. А ручным лобзиком… одной рукой елозишь, второй заготовку крутишь. Трубку разве что между ног зажать 😃
Psyho
cylllka:
вообще моторы крутить без нагрузки вредно,я так палил инранер
Raptor_SK
Psyho:
Ерунда, видимо движок изначально был с межвитковым кз, а так с чего бы ему гореть? Да еще без нагрузки…😆😆😆
cylllka
Psyho:
Это вам кто такое сказал? 😃
omegapraim
cylllka:
Подтверждаю, в инструкции к какому то бк читал, по моему вертолетному, Дословно, написано, что если у двигателя большая мощность и он рассчитан на работу под нагрузкой (кручение винта вертолета), то его не стоит на долго включать на полную без нагрузки, иначе он может выйти за допустимые пределы оборотов и сгореть.
Понимаю это так если под нагрузкой мотор рассчитан на 4400КВ (это я все еще про вертолетный) то без нагрузки он выдаст больше оборотов ну в общем как то так. Опять же, за что купил, за то и продаю. По физике у меня твердая 3 по этому спорить не буду но как говорится лучше перестраховаться.
cylllka
omegapraim:
Ни в одной инструкции такого не читал. Вероятно у моторов с большим КВ при очень больших обортах идет срыв синхронизации регулятора. У меня есть оутранер 16 000кв. Газовал на полную , мотор ж шипит вместо писка. Правда он маломощный.
ctakah
Сушка,привет! Немного оффтопа с извинениями-ты пробовал на квадре самоделтные видеопередатчики-есть помехи?.Просто я ставлю на крафт - сильно фонят регули,отдельное питание мало помогает.Только 5.8гГц не фонят-но и расстояние маловатое.
cylllka
Ну что, сегодня попробовал пулять “5Д” (3Д) на КУКе 😃 Главное попробовать… а там понеслась.
www.youtube.com/watch?v=BJI8tq4op6E
Были падения и довольно жесткие 😃 Андрей (Доктор Зло) не вышел из петли
www.youtube.com/watch?v=BtExFKjhk1E
Ремонтируемся на месте
www.youtube.com/watch?v=Q2wilHgHpds&feature=youtu.…
После ремонта опять “5Д” … ну и немного зарулился 😃
www.youtube.com/watch?v=WLnAdi17N6w&feature=youtu.…
Откопался из снега, лечу “на базу” , но регули наелись снега, попал в торец термоусадки, где провода выходят, по этому вырубило один мотор и как раз в верхней точке в вертикальном положении
www.youtube.com/watch?v=n4HiEgNLFdY&feature=youtu.…
В итоге таки сломал один луч
пробное включение дома через 2 часа - моторы не крутятся, а дергаются. Еще чрез час - стартовал один мотор. Остальные пока не проверял, пусть сохнут до завтра.
ctakah:
Привет! 😉
Отвечу в личку, дабы не оффтопить
SavosRU
ua6jhm:
Аиз за таймингов неправильных ток кушают больше на стенде проверял.
А “правильные” - это какие? У моих, судя по документам, есть три варианта. По памяти сейчас воспроизведу примерно так: “standart” - “low” - “high”.
Ну может не “стандарт” а “нормал”, и не “хай” а “квик” - но сути это не меняет. Так что лучше поставить???
SovGVD
судя по инструкциям - тамйминг это для моторов
low для 2х полюсный
medium для 8ми полюсных (или 6)
high для шустрых моторов (вот прям так и написано)
не силен в терминологии, так что хз что считают полюсом у мотора =(
а вот смена частоты PWM это уже для мозга который будет сигнал посылать, обычно 8 и 16 mhz частота
devv
SavosRU:
если читать вики от СС то правильно так:
Recommended ESC settingsBrake: Off
Battery Type: Ni-xx
Cut Off Type: Soft-Cut
Cut Off Voltage: Low
Start Mode: Normal
Timing Mode: Medium (will vary, must be set to whatever produces no misfiring)
Music/Li-Po Cells: <all off>
Governor mode: Off
wiki.openpilot.org/display/Doc/TurboPWM+ESC's
PS
Где то там и по русски есть это же самое.
Raptor_SK
SavosRU:
Насколько я знаю, чем больше kV тем ниже тайминги, т.е. в нашем случае выбор или “normal” или “high”, т.к. движки в основном с малым kV.
Вообще то, производитель движков, в паспорте указывает что нужно движку,
но … паспортов зачастую нет, приходится ставить интуитивно…
ua6jhm
Тайминг ставится от количества магнитов на роторе.Если больше 12 то ставим максимальный.
SavosRU
devv:
Battery Type: Ni-xx
Насчет типа батареи - это Вы, боюсь, погорячились. Или погорячились те, кто такое писал в вики… Наверное, все же стоит ставить ту батарейку, какая у тебя реально имеется??? Липольки у меня, однако… А что касается русского варианта вики на CC - то это вообще слезы. Там практически и нет материала.
Насчет остального - спасибо, будем иметь виду!!!
Raptor_SK:
У меня на мини-квадрике моторы имеют 2300kV. Вряд ли это можно назвать “малым kV”… Да и само понятие “малый” или “не малый” - вещь относительная…
ua6jhm:
А вот это уже критерий более понятный. Ага - будем пробовать, сенкс!
Piranha
как раз таки если выставить NIxx то в полете регуль не будет жостко отсечкой срубаться и коптер при этом неожиданно кувыркаться 😃
SovGVD
Piranha:
смотря какие регули, у меня с hk/mystery blueseries просто моторы медленно обороты сбавлять начинают при просадке батареи (выставлена lipo), а вот если ni-xx выставить и без мониторинг батареи, то есть вероятность убить аккум
cylllka
SovGVD:
Без мониторинга батареи можно не только аккум убить, но и коптер. Хотя бы пищалку обычную поставить. Если летом как то по времени чувствуешь, что пора садиться, то зимой от батареи не знаешь чего ждать
SavosRU
То есть если есть пищалка - можно смело ставить NI, даже если на самом деле у меня LIPO???
Вот уж воистину - век живи, век учись!!!
devv
выходит что так.
Зато не рухнет коптер из за того что 1 из регулей раньше других отрубился.
cylllka
SavosRU:
Я летаю с ХоббиКинговской пищалкой. Как запищала больше 1го раза (иногда пикает один раз при резких подгазовках и на виражах), то лечу “на базу” В запасе еще есть время, но я не рискую. Каждый раз когда летал без пищалки - увлекался и падал. Друзья тоже без них не летаютю. Болтается на проводе, в полете не слетает. Писк слышно метров на 200
Только после недавнего краша с кувырками по земле слетела, заметил уже дома. По этому резинкой фиксирую
SovGVD
devv:
у меня пищалка минуты на 2 раньше начинает пищать, чем регули могут отрубится
тут палка о 2х концах - если надо дотянуть до земли в любом случае - то ni-xx + пищалка, если хотите не убить аккум (но есть верятность недотянуть до посадки), то li-xx + пищалка
мне пока с lipo везло - просаживаться ниже 3.2 на банку начинает, моторы скидывают оборты и коптер быстро (но не камнем) содится
с ni-xx еще может быть плюс, когда сильно газуешь, аккум может просеть, регуль вырубит (при lipo) и краш, но тут уж извините сами виноваты, что аккум не может вытянуть требемую мощность
cylllka:
Как запищала больше 1го раза … лечу “на базу” В запасе еще есть время, но я не рискую.
аналогично, времени еще есть довольно много, но лучше посадить аппарат, если нет великого желания выковыривать из земли, отскребать с асьфальта или лезть на дерево =)
Andrey_Lopatko
Питерцы, ау!? Кто может по быстрому площадки для гексы и квадры пильнуть из СТЭФа?
