Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Covax
Ну хоть не один я такой, отлично) будем делать!
sulaex
cylllka:
Для любителей мелколетов - “Zecke Q185” diydrones.com/forum/topics/ne...ource=activity
вах, какое решение, и моторки можно мощные поставить
вот тока с посадкой напряжно, хотя на проволочные шасси можно сажать 😃
cylllka
sulaex:
Можно от такой формы плясать. Набросал по быстрому
з.ы. Zecke с немецкого переводится как Клещ 😃
Вячеслав
Здравствуйте человеки! Есть тут у меня у друга рама коптеровская (покупная), значит вопрос!
Как можно детали хотябы плоские (через фото или сканер) перевести в программу какую нибудь чертежную! Желательно с максимальным сохранением всех размеров!)
Sir_Alex
Вячеслав:
Штангенциркуль решает. 😃
P.S. По идее можно сфотографировать (отсканировать) и потом с растра перегнать в AutoCAD и т.п.
Dimm168pin
дособрал сегодня и покрасил рамку
, 106 грамм потянула, текстолитовые пластины 42 грамма пара.
cylllka
Dimm168pin:
Дима, а чем красил? Я алюминиевые лучи красить пробовал без грунта, как не обезжиривал и не очищал, все равно краска отлущивается при малейших царапинках.
з.ы. Рекомендую файловый обменник pixs.ru не портит качество, нет рекламы и быстрее работает. После загрузки вставляем в форум вторую ссылку
Dimm168pin
cylllka:
Обычная акриловая краска из баллона, она вся облазит, не грунтовал, просто ободрал лучи на шлиф-машинке, а текстолит наждачкой и точильным камнем.
Я много перепробовал дешевых красок из баллонов, до 50ти грн. , красил студиные рефлекторы и стойки,облазит, так что все оно одинаково и на грунт раскошеливаться нет смысла, лучше ободрать сам материал.
По обменнику, вроде как он никуда кроме как на сам файл картинки не ридериктит, ну спасибо за наводку. не забуду - попробую.
omegapraim
Dimm168pin:
Раньше занимался моддингом и тоже много красок перепробовал. Самые лучшие, оказались самые дешевые под названием: “Эмаль” фирма KUDO, очень быстро сохнет, и не сдирается, если наносить правильно, и кстати отдельная линейка для покраски алюминия есть.
А вообще вчера нашел очень интересную статейку, опять же спасибо одному из форумчан. www.fishgun-master.ho.com.ua/anodirovanie1.htm
Boev_Dmitry
алюминиевые лучи анодировать несложно. и потом они красятся анилиновыми красителями для ткани в горячей воде.
зимой вообще хорошо - не паришься по поводу того как охлаждение раствора сделать.
самое сложное - раздобыть резистор мощный. в качестве БП можно и липольки использовать.
была еще мысль регулятор для коллекторных моторов прикрутить для регулирования тока, но в итоге нашел зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с плавной регулировкой напряжения - его и использовал. получается вполне качественно
cylllka
Собирал свой квадрик и понадобилось сделать стойки для мотормаунтов и рамы. Но уронив гибкий вал бормашинки разбил последний абразивный кружок. Долго думал чем бы отрезать решил сделать вот так
www.youtube.com/watch?v=_H7l_RHhWdk&feature=youtu.…
На видео я делал в спешке, но смысл понятен. 3 минутки и одна стойка. Стягиваю винтами 2м х 15
Piranha
Выбивать проще между губок тисков неплотно сведенных, так пальцы целлее будут, пилить лучше ножовкой зажав заклепку в дрель, так точнее и напильником в тойже дрели - проще 😃
А-50
Piranha:
Можно вообще не пилить, если использовать заклепки впотай. 😃
Получается стойка с фланцем, и ее высота сразу соответствует размеру.
cylllka
Piranha:
Мужики, у меня из инструментов лобзик ручной (не электро), шуруповерт, напильник, и вот еще бормашинку прикупил, но стоковые диски Г переломал все. Ща на съемной квартире живу, почти без инструмента все делать приходится. 😉
А видео снимал за утренним чаем на кухне, некогда было за плоскогубцами тянуться
А-50:
Ну, что было под рукой, из того и делал 😃
Covax
cylllka:
На ближайщем рынке покупается обычный алмазный отрезной круг для болгарки (сколко он там, 30 руб. стоит), берутся кусачки, и винт m3 20-30мм с гайкой. Вырезаем кусачками из диска кружок 20-25мм диаметром, посередине делаем гвоздиком дырочку, сажаем это на винт до конца, зажимаем гайкой. Вставляет винт в бормашинку, отрезной дисочек почти готов. Обрежем какойнибудь гвоздик и о чудо, он (диск) стал круглым 😃 Работаем, есессно в защитных очках 😃
cylllka
Covax:
У меня есть такой покупной диск, но он алюминий не хочет нормально резать, забивается алюминиевая пыль с него и диск скользит, заклепка уже чуть ли не плавится. Железо пилит нормально.
Женьчик
У меня есть мысль оклеить штатние диски тонким слоем легкого стекловолокна(тоже купил шлифмашинку, диски в комплекте ужасные), как думаете, поможет?
omegapraim
Женьчик:
Есть армированные диски в продаже, стоят не так дорого рублей по 10 штучка, искать на строительных рынках у дедов торгующих фрезами, алюминий вообще дремелем пилится не очень, он вязкий как и медь из-за этого диск нагревается и крошится больше обычного.
Andrey_Lopatko
Дядьки, посоветуйте, под гексу раму 600 или 700 делать, есть разница (кроме веса)?
Пропы 10 / 11"
в 600ю 11е пропы лезут с зазором ок 2см
Gurdzhy
Andrey_Lopatko:
Имхо достаточно.
Bluebird
Andrey_Lopatko:
Кроме веса будет еще рычаг длиннее, а следовательно коптер устойчивее 😉
Andrey_Lopatko
Дык, я же и вопрошаю в поисках золотой середины, на гексах не летал еще…
можно и 800 - всего 1.5 луча перевес - тяжести тягать не собираюсь пока, так, проху покатать на подвесе
Bluebird
Дык, тогда полегче гекса нужна… 600 мм как Георгий советовал - наверное будет нормальная такая люстра )))
