Светодиодики купил достойные для навигационной подсветки
Тоже РГБшные ленты нацепил,с переди белый,сзади красный(думаю перепаять на зелёный,красный глаза режет),правда щитки двигов у меня стекляные,поэтому о светятся.Появилась ещё одна идея,покрыть пробы влюросенкой,разного цвета,а под ними УФледы запитать.
Облетал подсветку:
Красиво, но слишком светодиодисто 😃 Серьёзно, такого количества светодиодов совсем не требуется для навигации, а ток они приличный кушают -> уменьшается полётное время.
Полностью согласен.
Но зато Понты какие!!! Народ вокруг челюсти отвешивает.
И еще отлично смотрится на большой высоте, загонял его в небо сколько смог, очень удобно пилотировать.
Полностью согласен.
+1
Полет на луну.
В свое время прикупил на ebay вот такую матрицу. Светит как настоящий прожектор (как сварка). Работает от 12 вольт. Для нее есть и линзы для формирования угла луча. Потребляет 1.5-1.6А 20 ватт .Вес мизерный 12-14 грамм. Были там и 40 ватные. Но это наверно вообще жуть по светоотдачи.
А как называется эта штука? А то по запросу LED Lights ну очень уж много всего выдается.
Вот в том то и дело что не помню , брал больше чем пол года назад по совету из самолетного раздела. Стоит сама матрица чуть больше 10$. Линзы отдельно. Световая гамма матриц любая. Как было написано используются для аквариумной подсветки. Хотел бы посмотреть на размеры этих аквариумов. Пробовал ее на 12 вольт - просто слепнешь, но греется сильно. Нужно охлаждать принудительно. На 9-10 вольтах все Ок. Температура в норме. На самик можно ставить все как есть, там она обдувается сильно встречным. А вот на квадриках 12 вольт опасно, напругу уменьшать. Хочу сейчас на свой квадр ставить на подвес вместе с камерой.
После замены стало 21 mA и температура опустилась до приемлемой 60 градусов на резисторе. Красные ленты оказались уже с 330 ом, порядок. Зеленые пипец 150 Ом! 42mA! мгновенный разогрев резистора, не стал ждать пожара, заменил на 330 Ом. Похоже китайцы от балды припаяли резисторы которые нашли у себя на складе.
Вряд ли то что нашли. По всей видимости Вы питали более высоким напряжением чем то, на которое расчитано.
А разные номиналы резисторов обусловлены тем что падение на красном светодиоде при равном токе меньше чем на зеленом и синем, гасить надо большее напряжение - сопротивление необходимо большее.
Саш, размер у матрицы какой? а то фара получается 45mm Lens Reflector.
Сейчас померить не смогу. По делам на выезде. Но матрица 10ватт мелкая, не более 20х20 мм. Вставлял ее в отражатель на пластинке из стелостексталита. Сам отражатель под 20 ваттные матрицы. Ссылки для примера что бы было проще порулить поиском.
Это диаметр линзы. Они как раз идут в комплекте с рефлектором. Линзы есть под любой угол сформированного ей луча
