Светодиодики купил достойные для навигационной подсветки
На Савеловском рынке купил ленты втрое ярче хоббикинговских лент, к тому же световое пятно каждого элемента втрое шире, что важно для читаемости в воздухе. Диоды слепят даже при солнечном свете 😆
На фотках хоббикинговская лента и новая. В новой каждый элемент содержит 3 кристалла, соответственно 3 резистора, при подключении объединяются точки RGB. Есть любые цвета, гибкие и жесткие основы. Цена 300р за полметра.
Для таких мощностей подключение рекомендуется через дополнительный ключ. по Трусишкиной технологии 😃
известная тема, смотреть невозможно на них даже днем 😃 про ночь вообще молчу 😃
кстати есть вариант этих сверхярких в силиконе
Зачетная ленточка)))
а где купили ?
а с весом что? сильно тяжелее ХС?
вес вдвое больше
разумеется ленту нужно брать на мягкой подложке без силикона-герметика.
А я за RGB лентой на противоположный конец Москвы в какую-то фирму мотался и там с кучей счетов и накладных покупал за 650 руб за метр. А тут тоже самое в центре и дешевле и по пол-метра! Спасибо за наводку. Я на такой RGB подстветку для коптера сделал в зависимости от газа.
Яркость уменьшали/прибавляли? Светодиодные ленты монохромные все, насколько я знаю.
светодиоды 5050 (в т.ч. и RGB ) есть в достаточных количествах и на ебее…
Я на подобной ленте дополнительную подсветку на кухне сделал, через блок с ИК управлением, теперь можно любой оттенок задавать 😃
во-во, они так и назвались “5050”
Напрямую с 3х баночного акб без ключа данные светоленты можно подключать? Есть желание с балансирного разъема взять питание. Почему приходиться объединять RGB:)?
конечно можно, только нет смысла подрубать напрямую - ибо помимо навигации в нормальных коптерах можно запрограммировать их моргание при разрядке акб.
RGB это условность, маска платы унифицирована под разноцветные диоды RGB там разумеется по разным дорожкам напряжение идет, а тут все кристаллы одного цвета в спецсборке для повышенной яркости, поэтому дорожки RGB объединяются.
я покупал такую ленту для подсветки изголовья кровати, продавец нам посоветовал купить RGB ленту, которая дороже на 50р за метр+ прикупить блок управления. цвета меняются полностью. есть режим быстрого мигания, стробоскопа и мягкого перелива. несколько режимов яркости свечения. цена была 550 р за метр, покупал на митинском рынке
а доставка? 40$ выйдет
US $23.50
Russian Federation
а посмотреть самому не судьба
халява )))
это RGB + контроллер с пультом, а если брать моноцвет без контроллеров и прочего, то вообще дешево будет.
US $23.50
Russian Federation
Капитан, я посмотрел и просуммировал. 40$ с доставкой, если Вы поняли. Это дорого для покупки в инете.
а я все свои модели в инете за бугром купил
даже себу 140 (2метра размахом)))
Внимание-внимание для тех кто летает на 4S !
Напряжение 16.5V велико для стандартных лент, рекомендую мерять ток на диодах чтобы не было превышения 25 mA.
Например на синей ленте 5050 заменил резисторы с 200 Ом на 330 Ом. До этого ток был 32 mA на каждом кристалле и серьезный разогрев резисторов до 85 градусов, обжигало пальцы, что приведет к короблению термоусадки или подложки без обдува, когда коптер стоит некоторое время с выключенными движками.
После замены стало 21 mA и температура опустилась до приемлемой 60 градусов на резисторе.
Красные ленты оказались уже с 330 ом, порядок.
Зеленые пипец 150 Ом! 42mA! мгновенный разогрев резистора, не стал ждать пожара, заменил на 330 Ом. Похоже китайцы от балды припаяли резисторы которые нашли у себя на складе.
эээ, присобачил диоды к коптеру 3 сегмета на каждый из 6-и лучей и охренел, подсветка сосет 1.8 А , одуреть
каждый сегмент потребляет 90mA
ща резисторами буду снижать или вернусь назад к обычным лентам с хоббисити
а нафик так много? это ж не елка, по 3 диода на передние балки и по 3 на задние должно быть достаточно, нет?
вообще более 50 метров по любому мозг начинает переглючивать с ориентацией, есть диоды или нет, если не прямо над собой поднимать конечно…
я вобще без всякой подсветки летаю и не чувствую себя обделенным)
А моргалки кто-нибудь присобачивал для этого дела? ИМХО в строб режиме легче воспринимать на большом расстоянии. Что-то типа 2 импульса передними огнями, потом 1 задними, пауза. Ну и задние другого цвета сделать. И жрать меньше будут 😃
вообще более 50 метров по любому мозг начинает переглючивать с ориентацией, есть диоды или нет, если не прямо над собой поднимать конечно…я вобще без всякой подсветки летаю и не чувствую себя обделенным)
я без разноцветной боковой подсветки лучей не могу летать, на быстрых пируэтах теряю ориентацию, тарелка в отличии от вертолета круглая, собака.
короче нахрен-нахрен эти 5050, вся энергия уходит на освещение 😆
вернулся к лентам с хоббисити, конечно не так красиво светят, но потребление одного луча снижено с 300mA, до 55mA.
боковая лента рассечена и в цепочке 4 диода(2 с каждой стороны) для экономии.
вот тут правильный ответ - нафик круглые тарелки) несимметричная рама и вопрос с ориентацией решается.
