Сделал подсветку самолета: серва, включенная в канал шасси, тянет рычажок включения освещения. Вес системы переключения 30 г.
Хотелось бы заменить эту механическую систему чисто электронной схемой, которая бы подключалась в канал шасси. Сама подсветка питается независимо от основной батареи 3S, то есть от приемника требуется только управляющий сигнал на включение и выключение.
Насколько я понимаю, нужен триггер, управляемый от 5В и управляющий напряжением до 12.6 В.
Буду благодарен за совет по выбору и подключению конкретного триггера, а также по схеме в целом, если кроме триггера потребуется что-то еще. Например, подойдет ли триггер КМ155ТМ2 и как его подключить?
там все не так просто, управляющий сигнал идет совсем в другом виде, не просто 5В
использовать управляющий сигнал на прямую для управления триггером не получится.
есть масса готовых, очень дешевых решений, в том числе и на НК.
Попробую поискать.
так же в этой теме, есть решения на базе АРМов.
Спасибо. То есть схему можно использовать эту? Тогда, если позволите, несколько вопросов:
Нагрузка - это диоды, подключенные к коллектору?
Нужны ли конденсатор параллельно питанию и диод параллельно нагрузке, как советовали в обсуждении, или схему можно использовать без изменения?
Если сигнал на транзистор снимается с выхода 2, то выход 1 остается свободен?
Напряжение, подаваемое на выход 14, это питание схемы? 12.6 В?
1 да
2 диод нужен для нагрузки с индуктивностью (типа обмотки реле), конденсатор (прямо на ногах питания триггера) никогда не помешает,
3 да
4 нет, лучше питаться от приёмника
В обсуждении было написано: “Параллельно питанию надо поставить керамический кондёр приб. 0,1 и электролит”. Имеется в виду все-таки один конденсатор? Какой именно? 0.1 - это в каких единицах? Конденсатор ставится между выходами 9 и 8?
То есть просто соединяем выходы 9 и 14?
В микрофарадах, (то есть керамический конденсатор на 100 нанофарад, можно и поменьше)
да, между 14+9 и 7+8
Два, керамический и электролит (на несколько микрофарад)
Всё это для подавления возможных помех приёмнику по питанию.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4e73b3663df955007774e48b":{"_id":"4e73b3663df955007774e48b","hid":99494,"name":"karlusha70","nick":"karlusha70","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4ea673333df955007774ccc7":{"_id":"4ea673333df955007774ccc7","hid":103331,"name":"zsz","nick":"zsz","avatar_id":null,"css":""},"4edc97073df955007774b4ee":{"_id":"4edc97073df955007774b4ee","hid":107503,"name":"ssz","nick":"ssz","avatar_id":null,"css":""},"4f27cd323df9550077748d0f":{"_id":"4f27cd323df9550077748d0f","hid":112240,"name":"KAPACb","nick":"KAPACb","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"53a931773df955007704af56","hid":369271,"title":"Включение подсветки с передатчика","views_count":1928,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"53a931773df955007704b221","first_ts":"2014-06-24T08:06:15.000Z","first_user":"4edc97073df955007774b4ee","last_post":"53aa05583df955007704b239","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-06-24T23:10:16.000Z","last_user":"4777b5bf3df955007777edb8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
