Подскажите по схеме БАНО !
Vovka
Приветствую всех!!!
Очень долго искал по всей теме схему включения бортовых огней от свободного канала (шасси например). И в конце концов нашел вот эту картинку 😃
Так как получается держать паяльник вроде неплохо, но совершенно нет познаний по радиоэлектронике подскажите ПЛЗ…З…З…З:
  1. К коллектору транзистора пришваркана деталька с маркировкой “Rel” - что это?
  2. Далее от этой детальки идет хвост с обозначением “+V или прямо ходов.аккум.” - это питание на сами диоды или питание схемы от батареи?
  3. Где тогда сами диоды? И нужно ли их ставить паралельно с резисторами или схема это учитывает?
  4. Что делать со всеми свободными ногами микрух (вроде-бы они должны быть соединены все с землей)?
  5. Конденсатор 20н - это в нанофарадах?
Заранее огромное спасибо!!!
Р.S.
Прошу ногами сильно не бить, все когда-то с чего-нить учились…
сова
  1. Это электромагнитное реле.
  2. Это питание схемы.
  3. Нагрузка (бортовые огни) подключаются через контакты этого реле которые на схеме не показаны.
  4. На сколько я помню у к561тм2 всего 14 ног так, что свободных быть не должно.
  5. Конденсатор 20н - это скорее всего в нанофарадах.
ANDY_V
Первую ногу на землю сажать не советую-сгорит. Паралельно питанию надо поставить керамический кондёр приб. 0,1 и электролит, иначе может быть куча помех. И при монтаже аккуратно со статикой.
6wings
еще советуют параллельно обмотке реле впаивать диод в обратной полярности питанию, чтобы не сжечь 315
6wings
ANDY_V:
И это правильно на 100%
Я забыл добавить “умные люди” перед “советуют” 😃
SAN
Моя это схема. 😊
Реле у меня стояло РЭС-9. Паспорт не помню.
Оно управляло глушением двигателя МК-17.
Диод не ставил, транзистор был правда другой, мощностью поболе.
Светодиоды можно последовательно-параллельно включить вместо реле.
Сколь помню КТ315 100мА нагрузки в ключевом режиме свободно терпит.
Сигнал управления на транзистор можно снимать и с первой ноги.
Просто состояние “вкл” будет при противоположном положении тумблера или движка передатчика.
(имеет значение для ста-арых типов аппаратуры, без реверса каналов. У меня тогда Термик был)
Vovka
Огромное всем спасибо!!
Только я так понимаю, что если КТ315 по току держит только в районе 100 мА, то поставить хотя-бы парочку сверхярких диодов мне не “светит” 😃
Или имеет смысл поставить транзистор помощнее?
А вот кстати все хотел спросить:
А что обозначают кружочек у 12-й ноги и 2 крестика у 14 и 7 ног микрухи?
ANDY_V
Кружочек-инверсия , крестик - нелогический вывод.
Vovka
…Диод не ставил, транзистор был правда другой, мощностью поболе.
Сколь помню КТ315 100мА нагрузки в ключевом режиме свободно терпит…
Прикупил сегодня несколько сверхярких диодов (каждый по 30-40 мА, поставлю только 2)
То есть если я правильно понял, то схема должна выглядеть примерно так:
(Не ошибся ли я с номиналом сопротивления?)
SAN
Да, а сколько дает ваш акк.?
скажем 8В, минус ~2х3=6В падение на диодах, падение на транзисторе - пренебрежём, 2В/40мА - сопротивление должно быть около 50 Ом
Vovka
SAN:
Да, а сколько дает ваш акк.?..
Летаю пока-что на липольке, на 2-х банках - следовательно 8.4 В.
V_Alex
Вместо 315 можете поставить КТ972 и грузите его хоть до 2 ампер.
SAN
А сколько у него вета, тока 561 серии хватит для раскачки?
Или он составной?
Vovka
Еще раз всем здравствуйте!
Чета у меня не то немного происходит. Схему собрал, НО работает она както однобоко:
Оба диода горят, но на положение переключателя шасси они никак не реагируют - продолжают светиться. (Канал, передатчик и приемник впорядке - подключал для проверки серву, все отрабатывает прекрасно.)
Похоже на то, что транзистор открыт постоянно???
И где тогда собака порылась??? 😦)
SAN
Осциллограф есть? На 12 ноге должен быть импульс длиной 1.5±0.3 мс.
Настройка конечных точек канала управления должна быть по максимуму (для начала).
Если осциллографа нет, то сложнее настройка будет.
Кстати, какое напряжение на 2 ноге?
Методика следущая.
Заменить резистор 120к на цепочку постоянный 10к + переменный 150-500к (непринципиально)
Подключиться к каналу элеронов. Поставить джойстик в среднее положение.
Крутить переменник пока не появится изменение состояния на выходе 2 - 0\1.
Померить сопротивление цепочки и поставить вместо неё соотв. пост. резистор.
V_Alex
SAN:
Или он составной?
Это NPN Дарлингтон. Всего ему хватит 😃 . Ножки у него идут, как у 315.
Да, и еще, схему хорошо бы дополнить стабилизатором напряжения с малым падением на 3,3 В с обвязкой, кондер можно поменять на 3600-3900 пФ NPO, а резистор заменить на цепочку 220 кОм - постоянный и 500 кОм - подстроечный. Резистор в базу под 972 лучше 1,5-2,2 кОм, чтоб ТМку зря не перетруждать.
Vovka
Если перефразировать одну фразу из известной комедии:
  • Теперь ты можеш впадать в отчаяние - осциллографа нет 😕
Я так понимаю, что подстройки требует сопр. между 10 и 13 ногами?
И при этом выставить максимальный расход сервы по этому каналу.
… Попробую, надеюсь одного тестера хватит.
о.к. Попробую по описаной методе
SAN
Давно с ней не работал, но помнится у К561 серии нормировано напряжение питания 5-15В?
Vovka
УРА-А-А-А-А !!! ЗАРАБОТАЛА !!! 😂
В общем помогла метода с подбором сопротивления!!! Огромное СПАСИБО!
При центральном положении элеронов сопротивление в подстроечнике составило где-то 66 к.
Я просто впаял с другой стороны платы паралельно второй по 120к, и все теперь переключается!
В общем буду теперь схему на борт ставить и хвосты с диодами тянуть!!! 😁
SAN
Поздравляю!
Рад, что схема пригодилась.
Vovka
Огромное всем спасибо за дельные советы.
Вот что в итоге получилось.
V_Alex
SAN:
561 нормально работает от 3,3 В, во всяком случае с ЛЕ5, ЛА7, ИР2, ИЕ9 и ТМ2 проблем не было. Другое дело качество сомих КМОПов унутре. Поэтому лучше сразу ставить CD4013 вместо 561ТМ2 и не заморачиваться
SAN
Кто бы возражал? 😃
Но 10 лет назад в институте была К561 “в ассортименте”, а денег ни на какие покупки не было.
