Сигнализация включения передатчика
Genplane
Всем доброго времени суток! Замучил склероз, периодически забываю выключить передатчик либо после настроек дома, либо после полетушек в поле.
Ну и собственно вопрос: не существует-ли какой-либо девайс со свето- или звуковой сигнализацией, которая включалась бы не сразу, а к примеру через полчаса после включения передатчика. Казалось, что что-то подобное где-то встречал, но поиск по разделу ничего не дал. Заранее благодарен.
Русинов_Сергей
Genplane:
Сей девайс женой зовётся. Следует обязать её задавать этот вопрос после того, как она видела в руках передатчик.
Felar_Furlong
добавлю в копилку. есть передатчики с таймером выключения. futaba 9z, например.
LUX
Один раз тоже оставил на ночь включенной… Теперь с данной проблемой решил как то боротся. У меня акк стоит 3 ЛиПо в передатчике, думаю в разъем балансира включить сигнализатор разряда свето-звуковой. Хотя это не выход. Надо завести строгую дисциплину при работе с аппой, типа карточки выполнения действий при полетах , что, когда и как делать. Как у пилотов в большой авиации. Типа: 1- вытащить антенну 2-включить передатчик 3 включить приемник … ХХ- выключить передатчик. ХХХ- уйти домой 😃
ZigZag_ZZ
Без ЭНТОГо никак!
Посадим, причалил, припарковал, отключил борт, и СРАЗУ отключаешь пердольник!
Если работаешь дома он перед глазами всегда взгляд на индикатор, дисплей, светодиод, значит нать отключить!!!
Никогда незабудешь!!
lumiix
Как вариант, поставить яркий светодиод! Тогда точно не забудешь.
Gintas
Felar_Furlong:
…есть передатчики с таймером выключения
Ага! Согласен! Всё должно быть продумано!
Представте; пришли полетать, включить пульт бы, но там уже всё включено! Глаза как 5-ть копеек? А нет! Передёрнули переключатель и всё работает … (просто напоминает оплошность)
Уважаю БРЕНД.
P.S. Ещё в бытовой технике тоже был бренд, что нажал кнопку без задней мысли, а само меню (программа) уже знает чего хочет хозяин! Правда за это просят немного больше денег … (та же футаба из цикла RC или сону цикла Б.Т. - реклама)
Genplane
Геннадий2610:
Можно таймер использовать.
Но тогда надо не забыть его включить после полёта или не забыть выключить передатчик после полёта:o
ZigZag_ZZ
Красную чеку ставить !
Записку в карман, узелок на верёвочке, заметку в мобильник!
Геннадий2610
Genplane:
Ну тогда я сдаюсь.
Alexm12
Genplane:
Главное передатчик в поле не забыть, а то и сигнализация не поможет…
MaestroEv
Запасная батарейка. Мало ли что с одной может приключится, а после приезда на поле - возвращаться плохая примета. 😃
Кстати и самолетов я на поле всегда два беру. Дублировать так дублировать!
log-win
Летаю на спектруме DX8 , уже встроена сигналка , если к включенному пульту не прикасатся 10 мину то вибрирует и писчит , очень понравилать эта функция , таймер вроде можно выставлять .
Геннадий2610
MaestroEv:
Запасная батарейка.
Но ее надо не забыть… зарядить…😉
Genplane,а что за радио у Вас?Если все так плохо,то по совету lumiix спасет яркий светодиод.
Alexm12
Геннадий2610:
Не забыть модель на полетушки взять, не забыть штаны одеть…
spyder3
Наверное усложнять не надо передадчики, таймер и в полёте может его по разным причинам отрубить. У нас у многих на поле имеют чек-лист. Точно как и у пилотов в Канаде (в России похоже нет - аварии часты)
Для тех кто не знает что это такое, пишу. Обычный отпечатанный в Екселе документ где надо поставить крест что проверил, как до так и после полёта.
Dronavt
Когда была Санва, так она через 15 минут бездействия стиков начинала довольно противно пищать. Очень удобно, особенно при домашних экспериментах с железками.
Геннадий2610
spyder3:
Влад,разговор идет о штатном звуковом таймере,и если он двойной-тройной,то ничего не мешает один настроить на 10-15 минут для полета,а второй минут на …
ну чтобы запищал чуть позже.
Чек-лист это хорошо,у вас там и лицензии на полеты имеются,и специально оборудованные места для полетов,не исключено что и страховки тоже.
У нас все чуть по иному.😉
Genplane
То MaestroEv +100. и батарея есть и моделей беру в поле минимум две : одна большая -для основных полетов, вторая -электричка (это, если проблемы с большим самолётом или народу много, то заполняю паузу одновременными полётами с кем -либо). Ну и иногда для разнообразия - SLINGER (летающее крыло)
log-win:
Здорово! У меня JR 9303, может и на ней есть такая функция, а я не знаю? Кто-то в курсе?
Пока варианта два, расставляю по ранжиру:
1.Чек-лист- наверное это самое правильное, надо приучать себя к порядку. Тем более журнал полётов с комментариями веду уже года три.
2. Яркий светодиод с пищалкой ( придется лезть в аппу, сверлить - паять, что не есть гуд)
George164
Самый простой вариант электронный таймер-пищалка с кнопкой. Либо спаять самому, либо скооперироваться с кем-нибудь. Деталей 3 штучки на 40 рублей примерно, программу напишут очень многие или возьмут готовую. Кнопка, мне кажется, нужна чтобы отключать пищалку, например, каждые 10-20 минут. Любое время можно легко изменить в программе. Найдите любого умельца с паяльником и программатором. Даже, если аппарат на гарантии всегда можно где-нибудь незаметно и аккуратно подпаять пару проводков к питанию.
